(Sigma SD1 Merrill ISO 3200 1/13 f5.6) Il Foveon ed ISO 3200
Aperto da Joserri, Martedì, 14 Gennaio 2014, 03:33:43
Si dice che il Foveon è male a 3200 ISO. Puoi dire. Ha una miscela di colori perché la cucina ha diverse luci LED da temperature di colore diverso. Ho raggiunto un equilibrio sul grigio della piastra di fondo.
[A proposito, ho avuto per caricare su Flickr, per inserirlo, perché il "allegato" mi dà errore. È 1024 x 683 px. ??? Se sei così gentile, dico quello che ho fatto male. Grazie in anticipo].
Cuisine por Joserri, en Flickr
  • Ric
Citazione...ho avuto per caricare su Flickr, per inserirlo, perché il "allegato" mi dà errore. È 1024 x 683 px.
Gli allegati hanno il limite di 400KB e, per essere accettati nell'editor che usi, devono essere salvati per web con qualità uguale o inferiore a 90.
CitazioneHa una miscela di colori perché la cucina ha diverse luci LED da temperature di colore diverso.
Non si tratta di temperatura di colore ma di mancanza di alcune sfumature di colore nello spettro cromatico dei led di scarsa qualità, in questi casi il bilanciamento colore è impossibile.
CitazioneHo raggiunto un equilibrio sul grigio della piastra di fondo.
Generalmente, dopo aver trattato l'X3F in SPP, salvo in tiff (stessa dimensione, 8 bit, sRGB) e faccio gli ultimi ritocchi in Photoshop.... la dominante verde può essere leggermente attenuata in quest'ultimo editor con un click su "Correzione automatica colore" ma il rumore cromatico del foveon ad alti iso (macchie irregolari verdi e magenta) si può attenuare solo in SPP con l'apposito controllo "Riduzione del rumore", però in questi casi è meglio convertire in monocromatico.
Questo è un mio autoritratto bn a 6400iso con la DP3: http://www.zmphoto.it/foto/italo_b/211603/big/
il problema degli iso su Foveon non è legata solo al tipo di "amplificazione" e al trattamento del segnale in camera (che sulla concorrenza ormai è avanti secoli), è dovuto specialmente alla mancanza di segnale sugli strati sottostanti, a me è capitato in scarsa luminosità di avere assenza completa di informazione sul verde e sul rosso (visibile anche da istogramma) e avere una immagine monochromatica in blu.....
Questo è un problema che solo sigma deve affrontare e, a parer mio, credo sia una dei più grandi problemi avuti anche dalla concorrenza nell'approccio ai 3 strati.....
Gli iso in se, se l'illuminazione è sufficiente a trasmettere un minimo di informazione, non sono un problema...... anche questa immagine è fatta a 3200iso e non ha perdita su colore o problemi di bilanciamento.....
Discussione interessante che arriva dal vecchio forum Dinamica del Foveon, Sensibilità, Rumore, Hardware Iso/Afe su Sigma e Foveon, gestione Iso
Citazione di: Italo il Martedì, 14 Gennaio 2014, 09:02:24
Ciao, Italo: Colore automatico, salvato per il Web, come dici tu. Vediamo che cosa è tale. Comunque, a mi rumore non mi preoccupa in alcune immagini. Vengo dal prodotto chimico di elaborazione con la Tri-X fino a ISO 25600... Come LED, non sono di scarsa qualità: ci sono due il piano cottura e quattro distribuiti per ottenere ambiente frangiatura. Il tuo autoritratto è molto buono.
Ti ringrazio per tutto.
Allegato 382 Kb e non funziona... Scusa. Sì funziona. Non mostrato nell'anteprima.
  • Ric
Citazione di: BeSigma il Martedì, 14 Gennaio 2014, 10:42:49
Penso che siano due problemi diversi. Uno è l'ISO 3200, nel mio caso e un altro, diversi vari Kelvin LED luci. La tua riproduzione è un ottimo colore.
  • Ric
CitazioneComunque, a mi rumore non mi preoccupa in alcune immagini. Vengo dal prodotto chimico di elaborazione con la Tri-X fino a ISO 25600...
Con il foveon ci sono 2 tipi di rumore:
- quello di luminanza (bianco nero) che non disturba perché simile alla grana della pellicola
- quello cromatico, come quello nell'immagine che hai pubblicato, che disturba molto e non dipende dalla temperatura di colore dei led ma dai limiti del sensore foveon.
Citazione di: Italo il Martedì, 14 Gennaio 2014, 19:48:27
Grazie!
  • Ric
