Autore Topic: raw da far venire voglia di buttare la fotocamera! :-D  (Letto 924 volte)
Offline aio_nonno
  • Post: 765
  • Andrea Fais
    • Sardegna
    • Blog
« il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 12:51:10 »
Da molto tempo non giochiamo con i raw. :-)
Ieri ho voluto rispolverare la sd14 e sono uscito a fare qualche scatto. Ora ricordo perché non la utilizzavo più  :ohi:
esempio:
comunque il raw che vi voglio far sviluppare è questo:
https://www.dropbox.com/s/f2ljjty5st9ju9x/senza%20titolo-28.X3F
Naturalmente non è così complicato da sviluppare , però all'inizio ho avuto diversi problemi. Non mi ricordavo più come intervenire su i file della sd14. La foto è stata sviluppata con LR messa dritta e levato elementi di disturbo in basso a sinistra.
Mi sento di dire che i raw della sd15 sonno decisamente meglio. Più puliti e facili da gestire.
Un altra differenza che ho riscontrato tra 14 e 15 è sulle ombre. Su la 15 molto più facile da recuperare. Invece sulla 14 praticamente da buttare la foto o svilupparla in BW.
la foto è questa:
raw:
https://www.dropbox.com/s/hg9hgfsw9diyxnm/senza%20titolo-8.X3F
Divertitevi .....
Sigma SD15 - 17-50mm - 105mm
  • Post: 6.470
Re:raw da far venire voglia di buttare la fotocamera! :-D
« Risposta #1 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 18:06:23 »
Ciao Andrea.
WB a parte, credo che sulla 14 basti impostare una compensazione di +1EV per avere una 15... ovviamente, come con la 15, bisogna poi stare più attenti alle luci.   ;)
Vedo che nelle tue versioni di questi X3F ci dai dentro abbastanza con la saturazione... il mio gusto è più sul naturale.  ::)
Offline aio_nonno
  • Post: 765
  • Andrea Fais
    • Sardegna
    • Blog
« Risposta #2 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 18:17:58 »
Ciao Andrea.
WB a parte, credo che sulla 14 basti impostare una compensazione di +1EV per avere una 15... ovviamente, come con la 15, bisogna stare attenti alle luci.   ;)
Ciao, non è tanto la saturazione ma i preset che emulano la pellicola. :-)
  • Post: 6.470
« Risposta #3 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 18:31:30 »
Non usare i preset....   ;)
Offline aio_nonno
  • Post: 765
  • Andrea Fais
    • Sardegna
    • Blog
« Risposta #4 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 18:42:41 »
Sto per postare le mie versioni....
Mi piacciono :-)
Attendo le tue versioni......
  • Post: 6.470
« Risposta #5 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 18:50:47 »
Ci sono già... ho ri-editato il precedente post... reload!
Mi piacciono :-)
I preset di emulazione sono "giochini" adatti agli utenti del mosaico, con il foveon bisogna andarci con più delicatezza altrimenti si rischia di rovinare tutto.
Offline aio_nonno
  • Post: 765
  • Andrea Fais
    • Sardegna
    • Blog
« Risposta #6 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 18:59:04 »
Ottimo il bilanciamento del bianco.  :si:
Purtroppo nella foto del chiosco c'è troppo rumore cromatico. :-(
Quello che c'è di diverso nella 15 che il rumore cromatico è più gestibile. Ad esempio nella foto dove c'è la torre, sulla sabbia vedo alcune chiazze verdi e pure la foto è a 100 iso e nella tua versione non hai dovuto recuperare molta luminosità!  :con:
  • Post: 6.470
« Risposta #7 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 19:05:25 »
Perché probabilmente sovraespone d'ufficio di uno stop o più, come ho già detto puoi provare a compensare fisso di 1EV e vedi come si comporta.  ;)
Comunque il rumore che dici si vede solo in dim. originale.
Offline aio_nonno
  • Post: 765
  • Andrea Fais
    • Sardegna
    • Blog
« Risposta #8 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 19:10:29 »
Purtroppo mi è capitato di vederlo anche in stampa. Infatti sapendo questo di solito de-saturo il verde nei punti dove compare.
  • Post: 6.470
« Risposta #9 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 19:16:04 »
Nella 15 è stato applicato l'AFE, che dovrebbe livellare i dati cromatici.
Di 14 ne ho 3 ed ho notato che si comportano in modo diverso sul rumore... farò qualche esperimento anch'io con scatti sovraesposti (50 iso) per vedere cosa ne esce.  ::)
Offline aio_nonno
  • Post: 765
  • Andrea Fais
    • Sardegna
    • Blog
« Risposta #10 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 19:20:05 »
ok vediamo cosa ne esce :-)
Offline pa.ro
  • Post: 1.875
  • provincia di Frosinone
« Risposta #11 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 19:29:39 »
Ho cercato di eliminare il rumore cromatico e di luminanza della prima...Queste le mie interpretazioni:
Offline aio_nonno
  • Post: 765
  • Andrea Fais
    • Sardegna
    • Blog
« Risposta #12 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 19:35:11 »
Massimo un buon lavoro sul rumore cromatico  :si:
Come sei arrivato a questo risultato?
Offline pa.ro
  • Post: 1.875
« Risposta #13 il: Lunedì, 20 Gennaio 2014, 19:43:50 »
Ho agito sui canali colore, riducendo manualmente la saturazione dei giallo-verdi e degli arancione-viola. In questo modo ho potuto schiarire di molto le ombre e ridurre il contrasto. Poi una leggera pulizia del rumore di luminanza nelle zone scure (alla base del chiosco e della pedana). Ho dovuto però accettare un certo appiattimento cromatico... Nella seconda ho cercato di mantenere l'atmosfera soffusa, schiarendo le ombre e riducendo i contrasti senza penalizzare i passaggi tonali del cielo.
Offline angelo
  • Post: 12
    • Salerno
« Risposta #14 il: Domenica, 26 Gennaio 2014, 15:28:10 »
queste sono le mie
spp 5.5 e uno stop in lr
portarle oltre diventa deleterio e si fanno pasticci, specie lavorando molto sulle luminanze per ammorbidire il rumore
