Autore Topic: SDQ Auto binning.  (Letto 427 volte)
Offline stefanone
  • Post: 55
    • Lazio
    • Mostra profilo
  • Foveon User: Indeciso
Re:SDQ Auto binning.
« Risposta #15 il: Domenica, 02 Ottobre 2016, 13:02:59 »
...omississ...
Per la diversa architettura del primo strato, penso che sul sensore Q, salvo complesse "acrobazie" sw, sia possibile la stessa operazione solo a partire dalla configurazione 1:1:1 e dai suoi multipli pari.
Sai anche se non conosco l'architettura nel dettaglio non credo che questo limite esista. Comunque basterebbero dei piccoli accorgimenti per aggirare il presunto problema e se lo ho capito io che quando sviluppavo ero una mezza sega.... e non credo proprio che i sistemisti Sigma abbiano toppato così clamorosamente in fase di progettazione!!!
Il tutto è risolvibile a livello di row/column control via SW che probabilmente a quel livello deve essere "embeddando" nell'HW di questo sono strasicuro!
Il mio dubbio invece riguarda l'effettivo guadagno ottenibile facendo questa operazione perchè non ho le conoscenze necessarie per calcolarlo.
  • Post: 5.231
    • Mostra profilo
« Risposta #16 il: Domenica, 02 Ottobre 2016, 14:49:17 »
E se la matematica non è un'opinione....
5424/2712 = 2
5424/1808 = 3
In ogni caso, ci dev'essere stato un malinteso perché non esiste un formato della SDQ con 1808 px sul lato maggiore se non nel crop jpeg quadrato: nella seguente pagina ci sono tutti i formati (sia binning che crop) possibili con le due ultime camere Sigma.  http://www.sigma-global.com/en/cameras/sd-series/specifications/
Non puoi fare un 3x1 dello strato superficiale se quelli sottostanti sono 4x1!  Mi sembra comunque "mooolto" inutile discutere su quello che un'azienda dovrebbe/potrebbe fare invece di capire come utilizzare al meglio ciò che ci viene offerto.  ;)
Il mio dubbio invece riguarda l'effettivo guadagno ottenibile facendo questa operazione....
Questo è anche il mio dubbio ma, viste le premesse con i precedenti foveon, non mi interessa granché sapere se sia possibile un binning 3x, né se sia conveniente l'opzione già esistente.
Sigma DP2m+DP3m+SD10_17-70:2,8-4,5_Apo__Summicron 50:2__1800:6 autocostruito.
Offline stefanone
  • Post: 55
    • Lazio
    • Mostra profilo
« Risposta #17 il: Domenica, 02 Ottobre 2016, 17:04:51 »
Ok Italo!
E' meglio verificare la resa dell'Auto binning sul campo prima di continuare....
Comunque, supponendo per semplificare che Foveon estragga i dati per scansione semplice, voglio specificare che:
Quando Foveon lavora normalmente (1x1) a fronte di ogni pixel "Blue" viene prelevato 1/4 del valore dei corrispondenti "pixelloni" "Verde" e "Rosso" e per farlo deve usare un algoritmo...
Con il binning 2x2 a fronte di ogni "pixellone" "Verde" e "Rosso" (4 pixels) si preleva invece la sommatoria dei 4 pixels "Blue" sovrastanti. Ho invertito i termini per semplicità di scrittura e per evidenziare un possibile approccio diverso... ma anche in questo caso si DEVE usare un algoritmo!
Perchè con un binning 3x3 a fronte di 9 pixels "Blue" non si potrebbe fare altrettanto usando un algoritmo un po' più complesso dei precedenti, ma sicuramente molto più semplice di quelli usati per risolvere la matrice Bayer?
  • Post: 5.231
    • Mostra profilo
« Risposta #18 il: Domenica, 02 Ottobre 2016, 17:46:30 »
Usa certamente un algoritmo ma non credo che riduca ad 1/4 il valore cromatico altrimenti il vantaggio dei grandi pixel inferiori sarebbe nullo, credo invece che attribuisca l'intero valore a pixel con dimensione pari a quella del primo strato.... difficile capire come l'algoritmo possa assegnare valori diversi corrispondenti a 4 pixel superficiali partendo da un unico pixel con dimensione quadrupla.
Bisogna però considerare che, contrariamente al mosaico, ogni strato non possiede un filtro fisico ma registra tutti i colori in diverse proporzioni a seconda della profondità, per cui l'algoritmo si complica ulteriormente interagendo con i valori cromatici registrati dal piccolo pixel superficiale che, come quelli inferiori, è sensibile in diversa misura anche al verde ed al rosso, costituendo così anche un sensore di luminanza dei valori cromatici sottostanti.
Offline Joserri
  • Post: 922
    • Mostra profilo
« Risposta #19 il: Domenica, 02 Ottobre 2016, 18:56:01 »
Non so molto, ma ho provato per molti mesi, nella Sigma SD1-M, risoluzione più bassa, media e bassa, con ISO elevata e molto elevata. Sembra essere che è esso che stesso di ciò che è parlato qui. O mi sbaglio?  O:-)
Saluti a tutti!
Offline majortom
  • Post: 216
  • Gli faremo un proposta che non potrà rifiutare.
    • Bergamo
    • Mostra profilo
    • Omniares
« Risposta #20 il: Lunedì, 06 Febbraio 2017, 13:15:27 »
Non ho riletto tutto il post per capire se il mistero del 3x3 dell'Auto Binning sia stato risolto. Comunque:
- ISO 400: 5424x3616
- ISO 800: 2712x1808
- ISO 1.600: 1808x1205
S.
(SD Quattro C + 30 ART - SPP 6.5.0 - Mac OS Sierra)
  • Simone
Sigma SD Quattro + 30mm ART
Fuji X-Pro 2 + 10-24 f4
Fuji XE2s * 18-55 f2.8-4 * 23 f1.4
Nikon D3300 * D7200 * 18-55mm f/3.5-5.6G ED II * Sigma 18-250 f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM * Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM * Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD
Offline stefanone
  • Post: 55
    • Lazio
    • Mostra profilo
« Risposta #21 il: Lunedì, 06 Marzo 2017, 22:01:08 »
Auto binning HW o SW? Il quesito è ancora senza risposta!
Qualcuno è riuscito a fare qualche test?
Offline majortom
  • Post: 216
    • Bergamo
    • Mostra profilo
    • Omniares
« Risposta #22 il: Lunedì, 06 Marzo 2017, 22:45:03 »
Secondo me sw e per di più devi impostarlo nelle preferenze prima di aprire una foto in spp. Ovvero: non posso decidere in fase di apertura di ciascuna foto ma cambiarlo in preferenze di volta in volta. Illogico, non ergonomico benché il risultato sia ottimo.
  • Simone
Offline stefanone
  • Post: 55
    • Lazio
    • Mostra profilo
« Risposta #23 il: Lunedì, 06 Marzo 2017, 23:14:05 »
Scusa per favore puoi chiarire se, come ho capito, c'è la possibilità di avere diverse versioni in binning di una foto oltre alla normale e cosa significa che il risultato è ottimo in una scala misurabile?
Grazie :si:
Offline majortom
  • Post: 216
    • Bergamo
    • Mostra profilo
    • Omniares
« Risposta #24 il: Martedì, 07 Marzo 2017, 08:24:47 »
Se scegli Dimensione Normale in fase di salvataggio ottieni i valori sopra riportati. È il valore ISO che li determina. Per quanto riguarda la qualità è difficile dare un giudizio su scala misurabile in una situazione di percettività come quella fotografica. Inoltre ho fatto pochissimi test e con luce diurna ma nuvoloso (quindi niente luce artificiale). Se proprio devo buttarla lì darei un valore tra 6 e 7 su 10
  • Simone
Offline naphtha
  • Post: 833
  • Banco e sto.
    • Crotone
    • Mostra profilo
    • Flickr
« Risposta #25 il: Martedì, 07 Marzo 2017, 11:09:26 »
Si è via SW, perchè se converti l'x3f in tiff con kalpanica, il file risulta a piena risoluzione.
Sigma sd Quattro - Sigma 18-35 f/1.8 Art - Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM - Sigma 100-300 mm f/4.5-6.7 DL
Offline majortom
  • Post: 216
    • Bergamo
    • Mostra profilo
    • Omniares
« Risposta #26 il: Mercoledì, 08 Marzo 2017, 17:10:14 »
(AGGIORNAMENTO)
Siccome non mi tornava un conto ho provveduto a rifare i test. Ed ecco i risultati:
- ISO 100/200/400: 5424x3616
- ISO 800/1600: 2712x1808 (1/2)
- ISO 3.200: 1808x1205 (1/3)
- ISO 6.400: 1.356x904 (1/4)
Non ho idea di cosa succeda a valori intermedi a quelli indicati, tipo ISO 2.500. Mi dispiace ma non ho tempo per approfondire e poi forse non conta così tanto...
  • Simone
Offline sergiozh
  • Post: 233
  • PD2M
    • Svizzera
    • Mostra profilo
« Risposta #27 il: Domenica, 12 Marzo 2017, 15:32:21 »
Il binning serve esclusivamente a diminuire il rumore o fa anche altre cose del tipo aumentare la gamma dinamica ?
Offline majortom
  • Post: 216
    • Bergamo
    • Mostra profilo
    • Omniares
« Risposta #28 il: Domenica, 12 Marzo 2017, 15:52:57 »
Io ci ho guardato poco. Comunque mi sembra di no...
  • Simone
