Autore Topic: E Merrill fù  (Letto 583 volte)
Offline Grande Fiammifero
  • Post: 190
  • DpM 2-3 Dp2s
    • Lugano
Re:E Merrill fù
« Risposta #15 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 00:23:07 »
 ho invertito e confusomi dati  :azz:
ho appena rifatto la prova, Italo non poteva sbagliare, la Merrill nemmeno quindi restavo solo io il  :ohi:
iso 100 f.2.8 1/50  ev0
iso 200 f2.8 1/100 ev0
tutto torna, se alzi gli iso il foveon sottoespone
  • Post: 6.552
Re:E Merrill fù
« Risposta #16 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 08:10:28 »
Se accetti serenamente questa realtà potrai comprendere il topic che ti è apparso confuso.
a cosa servono gli iso nel foveon ?
Servono a chi ha fretta ed usa solo il jpeg in camera come qualche utente Bayer è solito fare.
Posso anche aggiungere che, anche se il raw è sottoesposto, l'immagine (jpeg) sul display della sigma e all'apertura in SPP ti apparirà come a 100 iso per simulare il funzionamento degli iso nel sistema Bayer... con l'aumentare degli iso sarà quindi conservata la stessa luminosità dell'immagine ma con progressivo aumento di rumore e riduzione di range dinamico.
Diverso il discorso per la compensazione EV, che invece mostra sul display le modifiche dell'esposizione in più o in meno, sia sul jpeg che sul raw, in modo tale che un ipotetico setting 800 iso +3 EV ti mostrerà un jpeg sovraesposto di 3 stop mentre il raw è un 100 iso zero EV come già descritto nel topic incompreso: http://forum.foveon.it/index.php?topic=42.msg64#msg64
Morale della favola: gli ISO sulle sigma li dovrebbe usare solo chi salva il jpeg in camera, mentre gli EV possono servire per modificare l'esposizione di una frazione di stop.   ;)
  • Post: 1.326
Re:E Merrill fù
« Risposta #17 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 12:08:48 »
Quando voi parlate di ev fate riferimento a uno specifico comando presente sulle merrill o è  un modo per sintetizzare il concetto, esemplificativo,: " sono al limite dell'apertura del diaframma, mi serve un tempo più  veloce di quello corretto per la esposizione, lo imposto comunque sottoesponendo di conseguenza, mi viene un jpeg sottoesposto che mi ricorderà a fine giornata che in fase di sviluppo del raw la prima cosa da fare è ridare un ev di esposizione" ?
  • Post: 1.326
Re:E Merrill fù
« Risposta #18 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 12:27:27 »
Che è  come dire: anche se agisci in fase di  scatto aumentando gli iso, questo ti dà un jpeg immediatamente corretto  ma non dimenticarti che di fatto hai un raw che è  dato da una sottoesposizione  poi corretta, con tutti i limiti che i grafici ricordano (  da cui deriva il foveonmonito: se vuoi la massima qualità  impegnati a dare la giusta luce sempre a 100 iso ovvero fatti bastare il tempo di scatto che l'esposizione a 100 iso richiede ).
Giusto?
  • Post: 1.326
Re:E Merrill fù
« Risposta #19 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 12:38:23 »
 Correzione:
Fatti bastare = cerca comunque di utilizzare il tempo  di scatto ( se lento trova un appoggio) corretto per l'esposizipne mantenendo i 100 iso
  • Post: 6.552
Re:E Merrill fù
« Risposta #20 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 12:55:16 »
Quando voi parlate di ev fate riferimento a uno specifico comando presente sulle merrill...?
Si, può servire soprattutto per "aggiustare" l'esposizione con frazioni di EV.
Giusto?
"Giusto" se vuoi la massima qualità, ma generalmente c'è un certo margine dipendente anche dal soggetto e....  se fai bn puoi scattare anche a 6400 iso per simulare la grana dell'alta sensibilità analogica.
  • Post: 1.326
Re:E Merrill fù
« Risposta #21 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 13:11:15 »
Ma è  il classico comando di sovra o sottoesposizione di quando si espone a priorità di tempo o diaframma o in program? Che chiaramente di può usare sia per le normali correzioni di espodizipni finalizzate alla " giusta" esposizione, sia per sottoesporre veramente  al fine di arrivare a un tempo di scatto che reputo necessario per quella foto anche se mi " toglie" la luce necessaria. Giusto?
  • Post: 6.552
Re:E Merrill fù
« Risposta #22 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 14:39:17 »
Program? C'è, ma dubito che un utente foveon lo usi.
  • Post: 1.326
Re:E Merrill fù
« Risposta #23 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 14:45:43 »
Era per spiegarmi rispetto al correttore ev, non perché sia tipico l' uso del program.  Personalmente tengo tutto in manuale o a priorità diaframmi.
  • Post: 1.326
Re:E Merrill fù
« Risposta #24 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 15:18:26 »
Mi scuso per tutte le recenti elelucubrazioni ma, non so perché, leggendo sia qui che in altri topic mi era nata l'idea che quando parlavate del comando ev faceste riferimento a un misterioso  comando delle merrill e non sl classico correttore di esposizione!!
Sono riatterrato
  • Post: 6.552
Re:E Merrill fù
« Risposta #25 il: Mercoledì, 15 Novembre 2017, 15:48:34 »
Sono riatterrato
Si... infatti mi è sembrato che ti complicassi inutilmente il pensiero.  ::)
  • Post: 1.282
Re:E Merrill fù
« Risposta #26 il: Martedì, 30 Gennaio 2018, 15:39:11 »
Sono riatterrato
C'è un comando nascosto, ma non viene chiamato EV. Ha degli effetti molto importanti sulla ripresa e per attivarlo occorre una combo particolare tra pulsanti e movimenti delle ghiere. Non credo ti sarà svelata a breve. In genere passa almeno un anno prima che ne venga appena evocato l'acronimo inglese, e un altro anno per ottenere la sequenza completa della combo; infine non meno di due anni per capire come usarlo al meglio. Bisogna avere pazienza, è il gradino più alto di conoscenza.
Dario Voltolini Forme d'onda
  • Post: 1.326
Re:E Merrill fù
« Risposta #27 il: Martedì, 30 Gennaio 2018, 16:21:48 »
esoterismi... Comunque il foveon è l'anticamera della follia. Per questo mi piace.
