Autore Topic: Foto di un cielo stellato  (Letto 952 volte)
Offline Frihet
  • Post: 785
  • -Fai passare ciò che senti-
    • Venezia
« il: Lunedì, 12 Maggio 2014, 11:39:49 »
Non so dove postare una richiesta simile per cui mi scuso già da ora se magari è il posto sbagliato.
Sto "lavorando" con una compagnia teatrale e devo procurare/fare loro delle foto.
Una delle loro richieste è un cielo stellato, non avendo il materiale per fotografare in modo "decente" un bel cielo stellato vorrei chiedervi delle cose:
1. Qualcuno di voi per caso ha foto di cieli stellati che possono essere proiettate cono scenografia? (ovviamente il nome verrebbe messo nei ringraziamenti della compagnia teatrale)
2. Qualcuno sa come posso procurarmi questo genere di foto gratuitamente e legalmente? (ovviamente anche in questo caso il nome verrebbe messo nei ringraziamenti della compagnia teatrale)
Questa compagnia è al primo spettacolo per cui non ha fondi, di conseguenza non si potrebbe pagare l'immagine..
Dovrei anche fotografare l'interno di un bar, essendo un bar, mi basta chiedere il permesso al proprietario ed evitare di fotografare persone almeno che non siano di spalle e quindi irriconoscibili? (pensavo ad un permesso scritto ma non ho neppure idea di come formularlo...)
Grazie a tutti :D
Offline Farenzi
  • Post: 933
Re:Foto di un cielo stellato
« Risposta #1 il: Lunedì, 12 Maggio 2014, 16:07:35 »
per i cieli ti risponderà Italo, per il bar basta il permesso del proprietario che sarà felice per la pubblicità che gratuita a suo locale.
Offline BeSigma
  • Post: 3.188
    • Sardinia Nation
« Risposta #2 il: Lunedì, 12 Maggio 2014, 16:55:13 »
Ciao, per il bar dovrebbe essere semplice....
Per il cielo puoi scattare da te scegliendo una zona fuori dal centro abitato e dove le leci non creino fastidiosi riflessi..... la notte deve essere bella pulita, se c'è un bel nero con un bel manto di stelle pui permetterti di usare un piccolo zoom 50/70 mm in modo da eliminare ancor di più le luci terrestri....
Speriamo qualcuno possa darti più dritte....
Offline Frihet
  • Post: 785
    • Venezia
« Risposta #3 il: Lunedì, 12 Maggio 2014, 16:56:02 »
okey, per cui dici che ad un proprietario basta questo? Non dovrebbe volere dei soldi forse...?
per il "permesso" lo scrivo normalmente o devo mettere in mezzo qualche articolo di non so quale legge..?
Offline BeSigma
  • Post: 3.188
    • Sardinia Nation
« Risposta #4 il: Lunedì, 12 Maggio 2014, 16:57:09 »
basta una liberatoria esplicita, senza articoli, sarebbe bene indicare l'uso specifico che si deve fare della foto, a tutela tua e sua....
Offline Frihet
  • Post: 785
    • Venezia
« Risposta #5 il: Lunedì, 12 Maggio 2014, 16:58:48 »
io già abito in mezzo ai campi e il cielo già ad occhi nudi fa abbastanza schifo...dovrei salire in montagna in mezzo al nulla per avere un bel cielo...e ho solo una sigma, nient'altro per cui penso sia abbastanza difficile trovarmi per caso in montagna :D
  • Post: 6.793
« Risposta #6 il: Martedì, 13 Maggio 2014, 09:11:10 »
Si... qui si richiede assistenza per eventuali problemi nella gestione del forum.
Una delle loro richieste è un cielo stellato....
Una scenografia di questo genere si potrebbe tentare in diversi modi:
-Un poster cartaceo di uno scatto notturno in alta quota con obiettivo luminoso di corta focale (14-18mm, almeno f2,8) con posa non più lunga di 15sec. su treppiede.
Questa soluzione presenta però il problema di un basso contrasto per l'esigenza di essere illuminato frontalmente con un risultato poco verosimile.
-Una migliore soluzione potrebbe essere la proiezione della versione diapositiva dello stesso scatto, ma comporterebbe l'uso di un proiettore di alta potenza per coprire con sufficiente contrasto una superficie così vasta la cui luce dovrebbe necessariamente passare totalmente attraverso un "foro" di dimensioni APSc.
In ognuno di questi due casi le esigenze di illuminazione della scena e di eventuali personaggi contrastano con quelle dello sfondo per cui, secondo me, non produrrebbero l'effetto desiderato.
-Una cinquantina di anni fa ho realizzato un "cielo stellato" per una sala da ballo allestendo sul soffitto dei pannelli di polistirolo verniciati su un lato con vernice nera opaca spray (senza solventi), inserendo poi delle lampadine pisello bianche (un centinaio di quelle per albero di natale) attraverso fori praticati dal retro secondo un ordine casuale. Ho poi collegato opportunamente tutte le lampadine all'alimentatore.
Oggi chi, come me, si diletta in circuiti elettronici potrebbe fare ancora meglio con lo stesso numero di led "bianchi" (non trasparenti) "infilati" in pannelli di polistirolo di almeno 3cm di spessore, si potrebbe anche diversificare casualmente l'intensità dei punti luminosi e perfino simulare qualche nota costellazione con "stelle" più luminose.
Questa operazione richiederebbe tempo e pazienza ma meno di 50€ di spesa.
