Autore Topic: sfocato dp1  (Letto 706 volte)
  • Post: 1.679
Re:sfocato dp1
« Risposta #15 il: Martedì, 17 Gennaio 2017, 10:02:37 »
La massima definizione si ha al 100%, se la salvi in dim. doppia i pixel vengono interpolati.
adesso mio spieghi cosa vuole dire interpolati cosi faccio un figurone con i miei amici :)
interpolazione per avere una dimensione doppia si ha quando i pixel vengono generati da un calcolo e non catturati dal sensore, ovviamente questa porta ad una perdita di qualità
p.s.  in pratica quello che fanno gli altri sensori (bayer) ogni volta che si scatta una foto  :)
Online Italo
  • Post: 6.609
Re:sfocato dp1
« Risposta #16 il: Martedì, 17 Gennaio 2017, 12:09:31 »
Con Photoshop si possono moltiplicare i pixel del file originale fino ad ottenere un'immagine di qualsiasi dimensione usando algoritmi di ricampionamento... l'operazione però comporta una perdita di nitidezza proporzionale all'ingrandimento. La stessa cosa fa SPP per ricavare un'immagine di dimensione doppia dal file X3F.
Se ciò non fosse vero, per avere la qualità di un FF, basterebbe ingrandire lo scatto di uno smartphone.  ;)
Offline Farenzi
  • Post: 927
Re:sfocato dp1
« Risposta #17 il: Martedì, 17 Gennaio 2017, 12:23:25 »
"La stessa cosa fa SPP per ricavare un'immagine di dimensione doppia dal file X3F."
mi è sfuggita  :-[ :?:
  • Post: 1.679
Re:sfocato dp1
« Risposta #18 il: Martedì, 17 Gennaio 2017, 13:29:03 »
con spp quando esporti puoi scegliere la dimensioni se originale, metà o doppia
Offline Gregor
  • Post: 42
Re:sfocato dp1
« Risposta #19 il: Mercoledì, 19 Settembre 2018, 12:27:55 »
Mi allaccio, anche se era gennaio 2017...a cosa serve esportare in dimensione doppia e/o ridotta? All'atto pratico intendo...
Quei pochi file che sto lavorando da newbie li ho esportati in dimensione doppia, quindi mi pare di capire che ho "ucciso" la qualità finale del jpg?
Infine, esportando in jpg, quale spazio colore è consigliato? Dipende dalla destinazione della foto o cosa? Grazie.
- DP2s -
  • Post: 1.367
Re:sfocato dp1
« Risposta #20 il: Mercoledì, 19 Settembre 2018, 13:12:47 »
Risoluzione ridotta se proprio ti serve avere dei file più piccoli e leggeri, risoluzione doppia (= interpolata) se vuoi concludere che il Foveon fa schifo e vendertelo per la più economica fotocamera Bayer.
Usa la risoluzione originale e poi eventualmente taglia/modifica/riduci la foto e non te ne pentirai.
Offline Gregor
  • Post: 42
Re:sfocato dp1
« Risposta #21 il: Mercoledì, 19 Settembre 2018, 14:38:13 »
Ok, quindi ridotta è l'analogo di un resize, ma non di qualità inferiore?
La doppia non ha senso, ho capito. Me le devo rivedere tutte allora.  :si:
- DP2s -
  • Post: 1.367
Re:sfocato dp1
« Risposta #22 il: Mercoledì, 19 Settembre 2018, 17:38:29 »
Controlla sul manuale della tua fotocamera perché la sd Quattro, per esempio, ha ben due risoluzioni ridotte e queste opzioni riguardano solo le dimensioni dell'immagine, non la sua qualità. La qualità dell'immagine dipende dal rapporto di compressione delle foto JPG e si regola con la seconda voce del menu (Ottima, mediocre, UnaSchifezza). Puoi abbinare i due parametri in tutti i modi possibili a seconda delle tue esigenze, ma non so di preciso la DP2s.
Offline Gregor
  • Post: 42
Re:sfocato dp1
« Risposta #23 il: Mercoledì, 19 Settembre 2018, 17:55:51 »
Io tanto oltre al RAW ed eventualmente per il bn in macchina il FINE non vado (qualità). L'altro parametro invece è su HI (dimensione).
- DP2s -
Online Italo
  • Post: 6.609
Re:sfocato dp1
« Risposta #24 il: Mercoledì, 19 Settembre 2018, 21:49:22 »
La massima qualità nello sviluppo si ha solo con la dimensione originale.  ;)
Se devi pubblicare su un forum è meglio sRGB per essere più sicuro che tutti vedano gli stessi colori che vedi tu, mentre per la stampa sarebbe meglio AdobeRGB, ma in questo caso dovresti profilare monitor e file.
Offline Gregor
  • Post: 42
Re:sfocato dp1
« Risposta #25 il: Mercoledì, 19 Settembre 2018, 22:16:12 »
Sì sì, fixata dim. originale  ^-^
Sullo spazio colore ho fatto delle prove. Tutto chiaro. Tnx!
- DP2s -
