Autore Topic: Binning Function Impression (SD cameras).  (Letto 553 volte)
  • Post: 3.487
Re:Binning Function Impression (SD cameras).
« Risposta #15 il: Lunedì, 27 Marzo 2017, 19:10:33 »
Onestamente non vedo l'ora di metterci le mani su una SDq per approfondire e voglio sottolineare che le macchine quattro possono salvare anche raw in bassa risoluzione direttamente dalla macchina il che mi fa pensare ad un altro binning in fase di scatto che porta il segnale a 1:1:1 come nelle merrill già da 100 iso e dalle immagini gentilmente fornite da Lorenzo F ho notato che la qualità ce ne da vendere anche nel sensore quattro.
  • Post: 1.679
« Risposta #16 il: Lunedì, 27 Marzo 2017, 23:48:58 »
La logica del binning nessuno la conosce?
  • Post: 6.622
« Risposta #17 il: Martedì, 28 Marzo 2017, 10:33:48 »
... voglio sottolineare che le macchine quattro possono salvare anche raw in bassa risoluzione direttamente dalla macchina...
Il binning in camera c'è sempre stato fino dalla SD10 ma non ha mai prodotto significativi benefici probabilmente perché "in camera" non c'è la possibilità di applicare gli algoritmi che operano nell'opzione degli ultimi SPP dalla versione 6.4.1 in poi, solo sugli X3F SDQ a partire da 800 iso.
Offline ecio
  • Post: 56
  • I AM FOVEON
    • Ivrea
« Risposta #18 il: Martedì, 28 Marzo 2017, 16:59:59 »
Si era parlato di binning incamera qui:
http://forum.foveon.it/index.php?topic=4438.msg34044#msg34044
e si era detto:
Tra le caratteristiche della SD Quattro è scritto chiaramente che la macchina ha una apposita funzione per il BINNING DIRETTO che opera ESATTAMENTE come vorresti tu (e come anche tanti altri qui sul forum, come per esempio Claudio S. ed io). Tale funzione è disponibile sia direttamente in camera, sia in SPP partendo dal RAW (se leggete le novità dell'ultima versione trovate appunto elencata questa nuova funzionalità).Purtroppo le varie DP Quattro NON hanno la funzione di binning in camera e al momento "sembrerebbe" che il binning con SPP funzioni soltanto con i RAW prodotti dalle nuove SD Q e non dalle DP Q (è possibile che questa caratteristica sia legata al nuovo formato RAW adottato dalle SD Quattro).NOTACirca due mesi addietro proprio Claudio S. mi aveva chiesto se fosse possibile avere di questo una conferma ufficiale da parte della Sigma, in quanto allora le caratteristiche ufficiali non erano ancora disponibili e la possibilità di un binning era solo a livello di voci. Ho successivamente provato a contattarli direttamente (passare attraverso l'importatore non sarebbe servito a niente) a nome del forum, ma l'unica risposta che ho ricevuto è stata una brevissima email personale di uno sconosciuto firmata Peter B. che diceva "Yes, I confirm You the binning function will be available with both SD Quattro", seguita dai saluti e un ringraziamento per l'interessamento. Si sono dunque preoccupati di rispondere (e questo è positivo), ma si sono guardati bene dal farlo in modo ufficiale, anche se riportava a seguire il mio messaggio originale come se fosse stata una risposta diretta.
With Sigma, You Sigh.
Sigma SD15 + 50 f1.4 ART + 105 f2.8 + 15-30 f3.5-4.5 + 18-50 f2.8-4.5 + Tamron 28 f2.5 + Arsat PCS 35 f2.8
  • Post: 6.622
« Risposta #19 il: Martedì, 28 Marzo 2017, 19:24:17 »
In quanto da me scritto finora vorrei sottolineare che si intende il binning elaborato nelle nuove versioni di SPP, del tutto indipendente dalle impostazioni in camera.
Se attivata la funzione in SPP, qualsiasi normale X3F delle SDQ, a partire da 800 iso, verrà visualizzato in binning all'apertura in SPP come descritto nella seguente citazione di Nadir.
Una novità arrivata con la Sigma sd Quattro e la versione 6.4.1 del software Sigma Photo Pro è la funzione “Auto Binning” che interviene, se si vuole, proprio alle alte sensibilità. La funzione "Auto Binning" è da attivare o disattivare nelle preferenze ma, attenzione, è abilitato di default e potrebbe farvi preoccupare inutilmente quando aprite i file perché ve li ritrovate più piccoli e non si capisce perché! Anche se un "vero binning" dovrebbe partire in fase di ripresa (quindi in camera), la soluzione adottata da Sigma in fase di sviluppo del RAW, è interessante e funziona bene anche se, alla fine, ho preferito disabilitarla e gestire il rumore a mano le rare volte che uso la sd Quattro a sensibilità superiori a 100-200 ISO.
  • Post: 734
« Risposta #20 il: Martedì, 28 Marzo 2017, 23:30:41 »
Eccovi una bella foto del mio cuscino, senza e con binning attivo:
il miglioramento a iso 1600 con il binning è tangibile, ma non basta per dei risultati utilizzabili negli scatti a colori. A 1600 iso il binning riduce l'immagine a soli 2megapixel!!!
  • Post: 1.679
« Risposta #21 il: Mercoledì, 29 Marzo 2017, 11:05:40 »
grazie per l'esempio ... 2 mega sono un po' pochini :)
  • Post: 6.622
« Risposta #22 il: Mercoledì, 29 Marzo 2017, 11:22:59 »
Finalmente la conferma che cercavo!  Però quella postata non è la piena dimensione e comunque per il web non sfigurerebbe affatto... però potevi anche trattare il paragone con più luce e provare a ridurre il rumore in SPP.  Mi sembra anche che per 1600iso sia sottoesposta di almeno 1EV (equivalente a 3200iso). O:-)
In ogni caso le alte sensibilità con il Foveon vanno adoperate solo per emergenza o in bianconero...  il binning su SPP è meglio di niente e comunque più efficiente della "low res" in camera sui modelli pre Q.  ;)
In allegato solo una correzione dei livelli nell'istogramma con PS.
