Autore Topic: Dp merrill e filtri  (Letto 160 volte)
Offline sergiozh
  • Post: 312
  • DP2M
    • Svizzera
    • Mostra profilo
Dp merrill e filtri
« il: Domenica, 30 Aprile 2017, 13:19:07 »
Ho un filtro polarizzatore da 86mm che si ingoia 2 stop di luce e degli anelli adattatori per 49mm e che davanti alla dpm sembra una patacca grossa.
Progetto l'acquisto di un secondo polarizzatore dedicato alla dp2m che scurisce solo uno stop ma mi chiedo:
La dp2m quando mette a fuoco sposta la lente anteriore fusa con un pezzo di plastica del diametro di quasi tutto l'obiettivo in avanti e iindietro.
Se metto un filtro davanti alla camera che copre tutto l'obiettivo non ci saranno dei cambiamenti di pressione dell'aria nella zona tra filtro e lente anteriore dovuti allo spostamento della lente anteriore nella messa amfuoco che possono provocare effetti indesiderati negativi sulla camera ?
Sto pensando di acquistare pure un filtro di qualita' neutro da tenere sulla camera quando non uso il polarizzatore per evitare di sporcare col tempo la lente anteriore e dare un minimo di protezione alla camera sull'obiettivo e mi pongo pure la stessa domanda sulla pressione dell'aria che si forma tra lente anteriore e filtro quando mette a fuoco.
Che ne pensate ?
  • Post: 1.506
    • Mostra profilo
Re:Dp merrill e filtri
« Risposta #1 il: Domenica, 30 Aprile 2017, 15:13:21 »
Per la prima domanda non credo proprio che avvitando si crei un sotto vuoto ... direi di no.
Per il filtro neutro nel mio caso  ho preferito un paraluce per protezione
Offline sergiozh
  • Post: 312
  • DP2M
    • Svizzera
    • Mostra profilo
« Risposta #2 il: Domenica, 30 Aprile 2017, 16:20:33 »
A me e' successo in montagna che avevo montato su un obiettivo il polarizzatore con un anello di adattamento al diametro inferiore dell'obiettivo.
Non ricordo come ma la camera ha sbattuto male contro una roccia e il polarizzatore e l'anello adattatore in ottone hanno preso un bel colpo con tanto di metallo che ha preso un bel segno su entrambi che hanno perso la vernice e si vede il colore dell'ottone nel buco formatosi.
Non credo che l'obiettivo rimasto indenne nel colpo se la sarebbe cavata come loro senza filtro e anello adattatore.
Nella mia dp2m ho il paraluce originale sigma ma non permette di mettere il tappo all'obiettivo col paraluce montato.
Il mio polarizzatore non peggiora l'immagine del foveon dalla mia prova e allora penso che pure un filtro neutro buono di quella marca non comprometta l'immagine. Comprerei in piu' anche un altro paraluce in gomma da avvitare sul filtro e che permette di usare il tappo sull'obiettivo col paraluce montato.
I miei dubbi rimangono sulla tenuta stagna dei filtri e conseguente possibile cambiamento di pressione tra obiettivo e e lente anteriore quando si mette a fuoco.
Possiedo un obiettivo canon denominato aspirapolvere (un po' come la ricoh GR...) e per prevenire  l'entrata della polvere dal davanti ho trovato nel web che un filtro toglie il problema e ci ho messo un filtro protettore canon e non ho mai avuto ne problemi nelle foto ne polvere nell'obiettivo.
Offline Farenzi
  • Post: 908
    • Mostra profilo
« Risposta #3 il: Domenica, 30 Aprile 2017, 19:07:22 »
ti crei troppi problemi  :no:
il polarizzatore se lo metti di 86 o di 49 mm ti assoebe sempre 2 stop
Offline sergiozh
  • Post: 312
  • DP2M
    • Svizzera
    • Mostra profilo
« Risposta #4 il: Domenica, 30 Aprile 2017, 20:17:27 »
No. I polarizzatori di alcuni anni fa assorbono due stop, quelli nuovi di oggi poco di piu' di uno stop.
Ho pensato che la dp2m ha una lente macro opzionale da avvitare che suppongo sia come un filtro rispetto al rendere stagno l'obiettivo.
Qualcuno sul forum ha la lente macro sigma per la dp2m ?
Offline steno
  • Post: 280
    • emilia
    • Mostra profilo
« Risposta #5 il: Domenica, 30 Aprile 2017, 22:18:56 »
Ho un GW-3 della gr che funziona egregiamente sulla dp1 e con problemi sulla dp2
ma non lo monto mica per proteggere l'obiettivo...
Una lente macro costicchia .
se la usi come copriobiettivo ...
la polvere sul sensore?
Amen.
dust to dust funk to funky     8)
  • S.
Offline sergiozh
  • Post: 312
  • DP2M
    • Svizzera
    • Mostra profilo
« Risposta #6 il: Domenica, 30 Aprile 2017, 22:45:27 »
La lente non la compro e se la comprassi sarebbe per usarla come lente e non come copriobiettivo. Volevo dire che se la lente va bene davanti l'obiettivo allora anche il filtro non dovrebbe dare problemi per la pressione dell'aria con la messa a fuoco.
Il gw-3 lo tieni solo in mano davanti all'obiettivo o come lo fissi alle dp ?
