Autore Topic: Luce Neon  (Letto 509 volte)
Offline Frihet
  • Post: 785
  • -Fai passare ciò che senti-
    • Venezia
Luce Neon
« il: Venerdì, 29 Dicembre 2017, 12:15:09 »
Ciao a tutti!
Come ogni inverno o quasi mi ritrovo durante le vacanze a fare qualche foto promozionale per la società dove mi alleno durante le piccole esibizioni fatte nelle piste di pattinaggio su ghiaccio stagionali della zona.
La pista che ci permette di allenarci sul ghiaccio vicino casa viene illuminata con dei vecchi neon normalissimi e dei neon a luce blu. (Blu per fare finto effetto Disco quando c'è la gente  :-\)
Come ogni anno mi si presenta sempre lo stesso problema. Premetto che non scatto in queste occasioni con Sigma ma con una Sony A7II e ora fino a febbraio userò l'Alpha9 che mi hanno rilasciato in prova.
Se scatto con tempi che si aggirano attorno al 1/150 1/200 nessun problema, se inizio a scattare ad 1/400 1/500 iniziano a vedersi nella maggior parte delle foto scattate una banda verde, e nelle foto scattate a scatto continuo si vede la banda verde spostarsi  :)) Mi sono un po' documentata e da quel che ho capito io il neon non ha una frequenza stabile e quindi scattando con tempi veloci si possono vedere queste bande verdi, mi sbaglio?
Premetto che penso di averle provate tutte, ma con la luce al neon durante le esibizioni davvero vado fuori di testa. Questa banda verde, solitamente è piuttosto spessa e ricopre almeno 1/4 della foto, non riesco neppure a toglierla in post, ho già pensato al bianco e nero ma con le luci che ci sono li dentro esce una cosa inguardabile.
Non posso scattare a 1/200 o 1/150 per ovvi motivi  :ohi:
Online EXCEL
  • Post: 751
Re:Luce Neon
« Risposta #1 il: Venerdì, 29 Dicembre 2017, 14:03:11 »
usi per caso l'otturatore elettronico?
Offline Frihet
  • Post: 785
    • Venezia
Re:Luce Neon
« Risposta #2 il: Venerdì, 29 Dicembre 2017, 14:13:41 »
La scorsa volta nell'A9 l'ho usato perchè mi era stata consegnata la mattina stessa e non trovato nel menu il modo di mettere quello meccanico  :ohi: però lo scorso anno con la A7ii avevo lo stesso problema pur avendo solo quello meccanico.. In caso, posso fare un sacco di prove dato che sono sempre li ad allenarmi, se può servire a qualcosa..
Offline Joserri
  • Post: 1.569
Re:Luce Neon
« Risposta #3 il: Venerdì, 29 Dicembre 2017, 20:31:58 »
Le lampade fluorescenti non sono mai completamente illuminate tecnicamente. In realtà stanno girando in uno stato di accensione/spegnimento, spegnimento. Pertanto, quando si utilizzano tempi di posa molto elevati, come ad esempio 1/1000 o 1/2000, è molto probabile che si riprenderà l' immagine nel momento in cui la luce è accesa o spenta a metà, dando quel bagno arancione alla metà dell' immagine. La soluzione è molto semplice: utilizzare un otturatore più lento. A seconda del paese in cui ci si trova, queste lampade ruotano tra gli stati circa 50 o 60 volte al secondo, quindi se si utilizza un otturatore da 1/30 o più lento, sarà sicuro di catturare la luce quando si accende.
Saluti!
Offline Frihet
  • Post: 785
    • Venezia
Re:Luce Neon
« Risposta #4 il: Venerdì, 29 Dicembre 2017, 21:30:14 »
Saluti!
Si, però un pattinatore veloce già a 1/500 io rischio di avere le mani leggermente mosse, il mio "compito" è quello di beccarlo fermo, se scendo a 1/100 praticamente posso anche non fotografare  :(
La mia curiosità è quella di sapere se c'è per caso una qualche stranissima e nuovissima "impostazione/scoperta" con la quale queste bande siano meno visibili.. Altrimenti nulla, non saprei cosa fare.
Io le bande dei neon comunque le ho sempre viste verdi in questa pista.
Online EXCEL
  • Post: 751
Re:Luce Neon
« Risposta #5 il: Venerdì, 29 Dicembre 2017, 23:12:58 »
Accertati di non aver usato l'otturatore elettronico, che può creare bande in presenza di luce artificiale
Offline Frihet
  • Post: 785
    • Venezia
Re:Luce Neon
« Risposta #6 il: Venerdì, 29 Dicembre 2017, 23:40:15 »
Avevo usato quello elettronico ma lo scorso anno avevo solo la 7II che lo ha solo meccanico ed il risultato è lo stesso
Offline Joserri
  • Post: 1.569
Re:Luce Neon
« Risposta #7 il: Sabato, 30 Dicembre 2017, 00:45:49 »
Si scopre che gli atleti in azione, con le mani o i piedi leggermente mossi, offrono un aspetto più realistico del movimento.
Ricordo alcune foto che ho fatto all' Università di Madrid, in una partita di basket, con una fotocamera Minolta e obiettivo 400 mm, quando i 400 mm erano davvero 400 mm, non come ora. Ho scattato molte foto, con la tecnica che in Spagna chiamiamo "scansione" "barrido" nel senso di pulire un pavimento, per esempio. Seguire gli atleti in tiro continuo. E sono bellissime immagini. Peccato non ho a portata di mano.
Può anche essere interessante provare un flash a mezza potenza. Ti ammirerà quasi certamente.
Test e test è il mio motto.
La ringrazio per una sfida che devo provare.
Offline Frihet
  • Post: 785
    • Venezia
Re:Luce Neon
« Risposta #8 il: Sabato, 30 Dicembre 2017, 00:53:13 »
Non si possono usare flash perchè durante le rotazioni l'occhio viene distratto e l'altela cade ammazzandosi al suolo.
Offline Joserri
  • Post: 1.569
Re:Luce Neon
« Risposta #9 il: Sabato, 30 Dicembre 2017, 00:54:04 »
 :ohi: :ohi: :ohi:
Offline Joserri
  • Post: 1.569
Re:Luce Neon
« Risposta #10 il: Sabato, 30 Dicembre 2017, 01:02:23 »
È possibile provare durante una prova. Non rinunciare mai.  O:-)
Online EXCEL
  • Post: 751
Re:Luce Neon
« Risposta #11 il: Sabato, 30 Dicembre 2017, 01:02:51 »
Carica un esempio di foto, please
Offline Joserri
  • Post: 1.569
Re:Luce Neon
« Risposta #12 il: Sabato, 30 Dicembre 2017, 01:05:35 »
Grazie, ma non ho le foto a portata di mano.  :P
Offline Frihet
  • Post: 785
    • Venezia
Re:Luce Neon
« Risposta #13 il: Sabato, 30 Dicembre 2017, 01:05:50 »
Il problema non è provare, il problema è che in gara io queste cose non le posso fare, devo garantire un servizio e delle foto vendibili non "artistiche" o con "effetti artistici" tipo il mosso etc.. che possono anche essere molto belli, ma nessuno o quasi a 8, 15, 17 anni comprerà una foto di se in cui non si vede  ::)
Offline Frihet
  • Post: 785
    • Venezia
Re:Luce Neon
« Risposta #14 il: Sabato, 30 Dicembre 2017, 01:06:16 »
Delle mie o di Joserri?
