Autore Topic: SD10 mia...!  (Letto 627 volte)
  • Post: 1.311
SD10 mia...!
« il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 13:31:47 »
Eccoci,
Ho nutrito la scimmia senza pensarci troppo, finalmente sono riuscito ad aggiudicarmi una SD10,
ci sto ancora prendendo la mano, il feeling è buono, ciò che posso dire sin da subito è che la MAF non sbaglia un colpo con nessun obiettivo "vecchi e nuovi, per la questione batterie....  :lol: :rofl:  .....devo ancora comprare le RCR-V3.
Ho tuttavia alcuni problemi con il bilanciamento del bianco, soprattutto con luci difficili tipo giornate molto nuvolose oppure in interna con luci di differente temperatura, il fatto che non si possa selezionare una gradazione da SPP (Versione 5.5) non aiuta.
Ed in questi casi, andare a "spipettare" in giro per la foto in post, il più delle volte non aiuta nel senso che il risultato più frequente è che ottengo dei rossi virati al fucsia, in questo senso avete qualche consiglio?
Vero è che quando azzecca la foto WOW, inoltre si ha un margine di lavoro in post produzione molto ampio.
  • Post: 1.679
Re:SD10 mia...!
« Risposta #1 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 14:03:17 »
bravo aspettiamo i risultati :)
  • Post: 1.311
Re:SD10 mia...!
« Risposta #2 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 14:42:54 »
Inoltre ho notato che la card CF da 1GB la legge, invece la CF da 2GB Agfa formattata in FAT che dovrebbe equivalere a FAT16 a 32kilobyte non la riconosce (errore 101), qualche suggerimento.
Stesso risultato se la formato in exFAT
Offline DANYZ
  • Post: 1.632
    • Emilia-Romagna
Re:SD10 mia...!
« Risposta #3 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 15:57:35 »
Ciao Lorenzo!
L'ho avuta anch'io la Sd10, una meraviglia continua 'sta macchina!
Il rosso è comunque sia un colore bastardo da riprodurre in fotografia, non demordere!
esempio di rosso bastardo con sd10   http://forum.foveon.it/index.php?topic=3152.msg23706#msg23706
esempio di colore contenente rosso
fioresd10con50invertito
  • Post: 6.624
Re:SD10 mia...!
« Risposta #4 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 15:58:34 »
Complimenti!
Ma ti sconsiglio di usare quel "pezzo di artiglieria" in una chiesa alla presenza di fedeli assorti in silenziosa preghiera.  ;)
... ciò che posso dire sin da subito è che la MAF non sbaglia un colpo con nessun obiettivo "vecchi e nuovi
La SD10 è l'unica reflex Sigma che ha il sensore di AF sensibile su entrambi gli assi di un dettaglio (verticale ed orizzontale).
Quelle migliori hanno il polo di carica centrale (vedi foro tra i due poli dorati laterali come da allegato), la cui corrente attraversa un chip inserito in ciascuna batteria che, in caso di corto circuito interno, interrompe la carica.... ovviamente, anche il caricatore (doppio quello più adatto per 2 batterie, ma oggi introvabile) deve avere il corrispondente contatto.
 https://www.ebay.it/itm/2x-Batteria-Caricabatteria-USB-Auto-Corrente-per-CR-V3-Kodak-Olympus-Pe/222838631765
Sui siti della baia si può già notare l'incompetenza dei costruttori stessi (o di chi per loro) che spesso nominano queste batterie ricaricabili come "CRV3" (che corrisponderebbe invece alla versione al litio NON ricaricabile)
Il bilanciamento del bianco in SPP5.5 funziona come su tutti gli altri X3F, se è attivato (segno - di fianco) basta aprire la tendina per leggere quella preferita tra tutte le versioni elencate.
... è che ottengo dei rossi virati al fucsia, in questo senso avete qualche consiglio?
Quello non è un problema di WB ma, nella SD10, una nota conseguenza della sovraesposizione dei rossi per cui, quando si incontrano soggetti con rossi intensi, è meglio sottoesporre di almeno 1 stop o anche più.
inoltre ho notato che la card CF da 1InGB la legge, invece la CF da 2GB Agfa formattata in FAT
Formatta la CF in camera... se anche così non va, significa che non accetta più di 1GB. Io ne ho sempre usata una da 256 MB e non sono mai riuscito a riempirla.
La SD10 ha dei picchi di corrente assai elevati, in corrispondenza del salvataggio dei raw, che potrebbero attivare la soglia di protezione bloccando la reflex appena terminato l'upload dell'X3F. Questo non sempre significa che debbano essere cambiate le batterie.... basta spegnere la camera ed attendere un minuto prima di riaccenderla per poter fare ancora molti scatti usando, ogni volta, la stessa procedura.
Comunque, quando si esce per un'intera giornata (o anche mezza) avere un secondo set di batterie cariche in tasca offre una certa tranquillità.
Il set batterie linkato non sembra essere dei più economici ma, acquistandone due, si avrebbe il corrispondente di un  alimentatore doppio e un set di batterie di riserva.
  • Post: 1.518
Re:SD10 mia...!
« Risposta #5 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 16:24:12 »
Non vi sto volendo bene perché c'è un tipo relativamente vicino casa che vende una sd 14 con obiettivo e io resisto alla tentazione: mi dispiace ammucchiare in casa MF che poi invecchiano, non riuscendo a trovare il tempo di fotografare. Non mi mi state aiutando...
  • Post: 6.624
Re:SD10 mia...!
« Risposta #6 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 16:51:45 »
Non vi sto volendo bene perché c'è un tipo relativamente vicino casa che vende una sd 14 con obiettivo e io resisto alla tentazione...
La SD14 sarebbe ottima se avesse lo stesso sistema di AF della 10 (solo punto centrale su assi ortogonali) ma, se ti dice male con l'AF... non ci sono santi!  O:-)
  • Post: 1.311
Re:SD10 mia...!
« Risposta #7 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 17:55:47 »
Tranquillo, non demordo facilmente...  :)
Complimenti!
Finalmente ho potuto RI-apprezzare il suono di specchio ed otturatore....fantastico....!
Inoltre condivido il sogno di Antonello  :))
A dire la verità, la MAF mi ha stupito, è più veloce e precisa di quella della SDQ (lenti EX DG, Art e Contemporary)
Io ho trovato sul sito dell'amazzone, le stesse batterie con un commento di un tizio che le ha comprate per la SD10 e dice che funzionano a meraviglia, stavo aspettando perchè siccome l'esemplare che ho io non ha il carrello batterie (probabilmente è andato rotto), ma solo il battery grip, dovrei comprarne 4, ed ero indeciso proprio su queste, ma sembra vadano bene.
Nel frattempo ho notato con le AA, che se si accende ed utilizza la macchina solo quando serve, il problema non si è più ripresentato, sembra quasi che dipenda anche dalla temperatura.
Molto bene, proverò.
mmmm otterrei gll stesso risultati anche effettuando un'esposizione corretta in fase di scatto e sottoesponendo con SPP in post?
Grazie delle dritte.
  • Post: 6.624
Re:SD10 mia...!
« Risposta #8 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 19:30:30 »
No! Quando (sul raw) nella scala cromatica dell'insieme una componente di colore "trabocca" dai pixel perché troppo piccoli per contenerne una sufficiente quantità, non c'è più modo di recuperare la quantità persa senza modificare totalmente l'equilibrio cromatico dell'insieme.
Come si può notare dall'allegato, per semplicità si può dire che il colore rosso è composto da uguali quantità di giallo e magenta (fucsia) per cui, se gli altri colori del resto dell'immagine sono normali significa che sul dettaglio in oggetto è stato persa una certa componente gialla, per assurdo il rosso su quel dettaglio potrebbe essere recuperato creando una dominante gialla su tutta l'immagine, oppure usando su PS il controllo di saturazione selettiva (solo se nell'immagine non ci sono altri dettagli con componenti vicini al rosso o al giallo.
  • Post: 1.518
Re:SD10 mia...!
« Risposta #9 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 19:41:28 »
Questa cosa che i rossi si depauperano per sovraesposizione la avevo notata anche con la fuji nelle foto ad alti iso e a luce bassa (interni): l'esposimetro tende a spingere l'esposizione verso la sovraesposizione per rendere tutto leggibile con il risultato che si perde l'atmosfera e i colori virano.
  • Post: 1.311
Re:SD10 mia...!
« Risposta #10 il: Sabato, 17 Febbraio 2018, 23:26:46 »
Infatti alcune foto le ho recuperate virando solo il canale del rosso verso il giallo in misura minima (di 5 punti su 100)
Come suggerisci non è un risultato corretto, ma piuttosto che un fucsia per quanto bello sia, o sottoesporre di 2 stop se si vuole salvare la dinamica delle luci, almeno così l'immagine non risulta godibile.
Comunque ora che ci penso mi era successa la stessa cosa anche con la Q, sia sui rossi che sui gialli on condizionò di forte luminositá, ma era capitato solo una volta e non sapevo cosa fosse.
Offline Silvercat56
  • Post: 158
    • Arezzo
Re:SD10 mia...!
« Risposta #11 il: Lunedì, 19 Febbraio 2018, 11:38:49 »
Intanto complimenti per l'acquisto, la vecchietta è terribile, in senso positivo, non la darei via per niente al mondo.Fra l'altro adoro il rumore dell'otturatore/specchio, un "TaKlang" impressionante che allarga il cuore ^-^, e spaventa chi ti sta intorno!
Prima cosa, ti posso dire che a me le 2Gb le legge, fra l'altro una è proprio un Agfa.
Per le batterie ho preso proprio di recente carichino e batterie su amazon.co.uk, da 2100ma dichiarati, e si comportano davvero bene. Non hanno il terzo polo di controllo, ma per ora non sono schioppate.
https://www.amazon.co.uk/DSTE-Rechargeable-Battery-Charger-Olympus/dp/B00IXCOU94
Al momento sembra non siano disponibili, ma se fai un giro le trovi sicuramente, fra l'altro mi pare le usi anche la Pentax K100d.
o queste...
https://www.amazon.co.uk/Ex-Pro-Warranty-Replacement-Lithium-RECHARGABLE/dp/B003MNLFJ2/
Goditela, è un "ferro" magico, sarà il peso, l'ingombro, il rumore, ma pare di tornar giovane e scattare con una macchina di 40 anni fa, anzi, la mia Chinon CE4 dell'83 è (tuttora funzionante) decisamente più silenziosa e piccola. :si:
Offline Gibo51
  • Post: 472
Re:SD10 mia...!
« Risposta #12 il: Lunedì, 19 Febbraio 2018, 21:21:08 »
Anche nella mia uso la 2 Gb senza problemi.
  • Post: 1.311
Re:SD10 mia...!
« Risposta #13 il: Lunedì, 19 Febbraio 2018, 22:13:04 »
MMMMmm... come avete fatto?
Io se formatto la CF con windows in FAT quindi FAT16 a 32Kb, inserendola nella macchina mi da errore 101, idem se provo a formattarla direttamente dalla SD10, se invece la formatto in exFAT, la SD10 mi dice che la memory card è piena.
Ho anche provato ad eliminare la partizione sulla CF ed a rifarla da 977 mb formattandola poi come FAT16 a 16 Kb e lasciando il resto dello spazio non allocato, ma il risultato non cambia "Errore 101"
Online Joserri
  • Post: 1.536
Re:SD10 mia...!
« Risposta #14 il: Lunedì, 19 Febbraio 2018, 23:10:04 »
So un piccolo trucco: lo formatta in Windows con NTFS. Nella fotocamera vi darà errore: lo formattate nella fotocamera, et voilà! Per me è risultato con un CF da 16 Gb in SD14. Buona fortuna!
