Autore Topic: Lastra  (Letto 69 volte)
Offline Silvercat56
  • Post: 158
    • Arezzo
Lastra
« il: Lunedì, 05 Marzo 2018, 18:41:51 »
Un paio di scansioni da lastra 5x4(Velvia 100), ne ho pochissime visti i costi della lastra stessa e dello sviluppo, oltre al fatto che per fare uno scatto ci vuole un quarto d'ora!
Banco ottico Cambo con ottica Schneider-Kreuznach SuperAngulon 5.6/90
Le scansioni sono fatte con scanner Canon G4050, i file pesano quanto quelli della SD1, oltre 40Mb, non al massimo ella risoluzione, altrimenti ci mette un giorno a scandirne una.
Allego il link ddel primo, giusto per farsi un idea.
https://www.dropbox.com/s/33j1wojgtodvoru/scan0071.tif?dl=0
  • Post: 1.182
Re:Lastra
« Risposta #1 il: Lunedì, 05 Marzo 2018, 19:04:36 »
Sarà per il tempo che serve a fotografare e l'ingombro dell'aggeggio, ma il banco ottico è già per se un produttore di ispirazione e ne escono immagini dotate di aura.
Dario Voltolini Forme d'onda
Online Italo
  • Post: 6.519
Re:Lastra
« Risposta #2 il: Lunedì, 05 Marzo 2018, 22:15:30 »
Mah.... credo che la risoluzione della scansione linkata sia molto inferiore a quella dell'originale, oltretutto sembra che, per la visibile vignettatura, sia stato usato un diaframma aperto (forse volontariamente per creare l'effetto vintage).
Posso capire la soddisfazione nell'eseguire l'esperienza, ma penso che usare un foveon sia, in ogni caso, la soluzione migliore.  ;)
Offline Silvercat56
  • Post: 158
    • Arezzo
Re:Lastra
« Risposta #3 il: Martedì, 06 Marzo 2018, 07:42:33 »
Si fa sicuramente prima e meglio; purtroppo per scansionare una "cartolina" del genere ci vuole un sacco di tempo e vien fuori un file mostruoso, ingestibile e pure inutile; la stampa vien fatta dal negativo in laboratorio e viene fantastica.
Riguardo alla vignettatura è probabile che la seconda sia stata fatta con la Graflex Speedgraphic ed un ottica diversa, che non copre completamente la pellicola. Sinceramente è passato un sacco di tempo e non ricordo bene; della prima sono sicuro, perché è stato il primo scatto che ho fatto con la combinazione Cambo-Super-Angulon, appena arrivato.
Il tutto per vivere un'esperienza unica, non tanto per il risultato in sé, che si ottiene altrettanto bene con una SD1, molto meno tempo e senza rompersi la schiena sotto al telo nero e ammattire nel cercare di mettere a fuoco con il lentino sul vetro smerigliato; e poi ci si lamenta del focusing delle Sigma!
Offline Silvercat56
  • Post: 158
    • Arezzo
Re:Lastra
« Risposta #4 il: Martedì, 06 Marzo 2018, 07:51:03 »
Con tutti i contorsionismi che comporta, fisici e mentali, il tempo da dedicare allo scatto, causa anche penuria di lastra in magazzino(quando ne portavo parecchie erano sei, quindi sei scatti; di porta lastre non ne ho più), la tecnica ti costringe a pensare, pensare pensare; l'nquadratura, fra l'altro capovolta, l'esposizione(meno male ci sono gli esposimetri digitali che vanno da favola), mettere a fuoco è un impresa, insomma il tempo passa, sotto il telo si suda letteralmente, il tutto per 1/125( o quel che è) di secondo con il quale fai lo scatto: ma vuoi mettere la soddisfazione!
..disse quello che festeggiava le nozze d'oro: ecco qua, 50 anni di patire per 30 sec di felicità.....
