Autore Topic: [CA + sped] Leica Elmarit 135/2.8 modificato Sigma SA  (Letto 357 volte)
  • Post: 2.648
« il: Giovedì, 29 Marzo 2018, 23:20:45 »
Cedo Leica Elmarit 135/2.8 R con innesto modificato Sigma SA per scambio alla pari con Sigma ART 50/1.4 SA.
L'obiettivo è LEITZ WETZLAR GERMANY (NON il solito Canada!!!) ed è in ottime condizioni, sia di lenti sia di estetica. Nessuna traccia di muffe e la ghiera di MaF scorre con la stessa giusta fluidità come se fosse appena uscita dalla fabbrica. Anche il paraluce estraibile incorporato rimane perfettamente in posizione, sia a riposo sia estratto, come fosse nuovo. L'innesto SA sostituito è di precisione e realizzato a regola d'arte con materiali di alta qualità, quindi rimane posizionato correttamente e saldamente, senza presentare alcun gioco.
Fornisco anche l'innesto originale per un facile ripristino, compreso il tubo interno che ho lasciato attaccato all'anello d'innesto Leica, proprio per consentire un eventuale ripristino veloce (che non è difficile, anche se richiede comunque un minimo di dimestichezza; per la stessa ragione ho lasciato le due camme soltanto incastrate con l'anello dei diaframmi, tanto questa lente la uso esclusivamente a tutta apertura, perché sarebbe un delitto diaframmarla, almeno per me ;) ). (*)
Montata sulla SD1 o sulla SD Quattro C, la focale di questa lente diventa equivalente a poco più di 200 mm.
Montata sulla SD Quattro H la focale equivalente è di 175 mm.
Montata sulle SD9/10/14/15 la focale equivalente è di 230 mm.
La resa di questa lente è favolosa, e la cedo soltanto perché... perché le finanze sono limitate e qualcosa bisogna pur cedere!  :azz:  ::)
________
(*) se si vuole a tutti i costi usare il diaframma in modo "aggressivo" ma senza rischiare che le camme si sgancino e doverle incastrare di nuovo (operazione che - nel caso - sarebbe comunque banalmente la stessa che ho fatto dopo aver sostituito l'innesto), allora è necessario fissare in modo permanente l'incastro con le camme (per esempio con un punto di colla forte); ma in tal modo il ripristino diventerebbe assai difficile, in quanto richiederebbe lo smontaggio completo dell'intera ottica: auguri!  :ohi:
Nel caso posso anche indicare (a malincuore!) dove intervenire (cosa semplicissima), ma io mi rifiuto di compiere un simile oltraggioso (e non necessario) misfatto!  :no:
  • Post: 2.648
Re:[CA + sped] Leica Elmarit 135/2.8 modificato Sigma SA
« Risposta #1 il: Sabato, 07 Luglio 2018, 23:36:29 »
Valuto anche scambio con SIGMA 30/1.4 ART con conguaglio a mio favore da concordare.
  • Post: 2.648
« Risposta #2 il: Sabato, 11 Agosto 2018, 21:50:25 »
Pur preferendo uno scambio/permuta, visto che però a quanto pare in giro c'è di tutto tranne quel che cerco,
a questo punto vendo a 450 Euro (trattabili)
(ma in caso di eventuale scambio o permuta la valorizzazione sarebbe differente)
  • Post: 2.648
« Risposta #3 il: Lunedì, 11 Marzo 2019, 21:13:31 »
Ho deciso di ripristinare la lente nel suo attacco originale e di (s)venderla così come è (cioè senza tappi) a 200 euro + ss
L'attacco Leica per Sigma SA lo venderò quindi separatamente al miglior offerente, ma ovviamente soltanto DOPO aver venduto il 135mm.
