Autore Topic: DP1M Infrarosso  (Letto 456 volte)
Offline mr_mouse
  • Post: 116
    • trestina
DP1M Infrarosso
« il: Mercoledì, 29 Agosto 2018, 18:38:47 »
buongiorno
qualcuno ha provato a modificare la DP1 M per l'infrarosso? Ho trovato una guida, ma non vorrei fare danni, però mi piacerebbe dedicarla al solo IR
  • Post: 1.686
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #1 il: Giovedì, 30 Agosto 2018, 09:39:31 »
sulla DP1 non so, sulla SD sì, leggi qui: http://forum.foveon.it/index.php?topic=232.0
  • Post: 6.856
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #2 il: Giovedì, 30 Agosto 2018, 10:57:32 »
Penso sia la stessa guida che hai trovato, ma mi sembra una procedura molto impegnativa e rischiosa, senza contare la probabilità di ritrovarsi polvere sul sensore dopo aver assemblato il tutto.  ::)  https://www.dpreview.com/forums/thread/3597760
Offline mr_mouse
  • Post: 116
    • trestina
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #3 il: Giovedì, 30 Agosto 2018, 12:25:36 »
grazie mille,
quei forum li avevo visti anch'io e in effetti sono della stessa opinione, ma se la macchina fosse "adatta" potrei anche rischiare...
mi è sembrato di capire che il Merrill sia il più adatto per IR e la lunghezza focale della DP1 credo sia ottima
per caso esistono centri specializzati che lo fanno?
grazie
  • Post: 6.856
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #4 il: Giovedì, 30 Agosto 2018, 14:30:24 »
... per caso esistono centri specializzati che lo fanno?
Non credo che qualcuno voglia assumersi quella responsabilità, lo si fa a proprio rischio.  :pau:
  • Post: 548
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #5 il: Giovedì, 30 Agosto 2018, 23:56:52 »
Domanda schietta e diretta.
Perché complicarsi la vita invdce di prendre una SD1 Merrill o una SD4 e togliere il filtro amovibile IR cut?
Offline mr_mouse
  • Post: 116
    • trestina
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #6 il: Venerdì, 31 Agosto 2018, 11:09:46 »
perchè la dp1 già ce l'ho e non la uso (preferisco la focale della 2 e della 3) e perchè ha già l'obiettivo (reflex + obiettivo 1000€ bastano?)
ho la SD15, ma per l'IR, non m'è sembrata un granchè
grazie
  • Post: 6.856
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #7 il: Venerdì, 31 Agosto 2018, 13:50:31 »
Per l'IR tutti i foveon sono più o meno uguali, dipende dal filtro che metti sull'obiettivo (720 - 850nm.).
  • Post: 548
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #8 il: Lunedì, 03 Settembre 2018, 23:31:08 »
grazie
Ciao ma allora prova a vendere la DP1 le quotazioni sono alle stelle.
Con il ricavato prendi una SD1.
Poi se hai una SD15 qualche ottica ce l'avrai.
Penso che convertire una DP sempre che sia fattibile comporti l'obbligo di usare un mirino esterno, non credo che sul di display si veda bene con il filtro IR.
Le coversioni più comuni sono su macchine reflex bayer dove occorre poi aggiustare l'esposizione e ricalibrare AF, ma il mirino resta luminoso.
  • Post: 6.856
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #9 il: Martedì, 04 Settembre 2018, 10:49:35 »
È l'occhio che non vede l'IR nel mirino reflex quando c'è il filtro IRpass sull'obiettivo, ma il foveon (senza IRcut) lo vede benissimo, per cui sul display (magari munito di visore per schermare la luce del giorno) si dovrebbe vedere abbastanza bene.
  • Post: 548
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #10 il: Martedì, 04 Settembre 2018, 13:47:16 »
Hai ragione Italo come al solito.
E forse impostamdo in Bw la scena sarebbe in Bw appunto e non rossastra.
Bisognerebbe vedere come reagisce all'oscuramento dei vari filtri.
Per Af che avviene sul sensore  non occorre probabilmente neppure effetuare una taratura.
Se qualcuno avesse voglia di provare con una SDQ sarebbe semplice.
Offline mr_mouse
  • Post: 116
    • trestina
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #11 il: Mercoledì, 05 Settembre 2018, 11:37:05 »
Beh, queste affermazioni non fanno alto che buttare legna sul fuoco... se così fosse non credo ci sia altro da dire: smontare!!!!
  • Post: 6.856
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #12 il: Mercoledì, 05 Settembre 2018, 12:17:40 »
Anzi... più "stretta" è la banda di frequenze vista dal sensore e più è precisa la maf (sbavature da aberrazione cromatica = zero) motivo per cui la foto IR è così nitida (una sorgente luminosa puntiforme di un unico colore crea sul fuoco un punto, mentre la stessa sorgente in luce bianca crea una dispersione con diametro proporzionale all'aberrazione cromatica dell'ottica).
Nell'esempio allegato il minor diametro della tacca di diffrazione in luce bianca si ottiene sul piano di incrocio tra i colori blu e rosso.
Offline mr_mouse
  • Post: 116
    • trestina
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #13 il: Mercoledì, 05 Settembre 2018, 12:32:11 »
sempre meglio!!!
a sto punto meglio un filtro davanti al sensore o davanti all'ottica? meglio un 720 o un 850nm?
  • Post: 548
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #14 il: Mercoledì, 05 Settembre 2018, 19:26:51 »
sempre meglio!!!
Te prego non uccidere una Merrill prova a metterka in vendita e prendi una SD4 stesso risultato o quasi, macchina rivendibile, colore e IR.
L'operazione di smontaggio del filtro non è banale, prova con una compatta da 20 euro ce ne sono tante usate magari ce l'hai nel cassetto :)
