Autore Topic: DP1M Infrarosso  (Letto 455 volte)
Offline mr_mouse
  • Post: 116
    • trestina
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #15 il: Mercoledì, 05 Settembre 2018, 20:01:38 »
non credo che una compatta da 20€ abbia lo stesso sensore e un filtro IR Cut da togliere
una SD1M può valere 300/350€? una SD4?? credo un po' di più...
  • Post: 3.518
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #16 il: Mercoledì, 05 Settembre 2018, 20:17:13 »
Te ne posso dire quattro mister topo?  :diav:
Quando avevo la SD1 con AF guasto e che usavo ultimamente per immagini ad ampio spettro ci ho tribolato mesi per venderla a 250  :ohi: mi ero pure interessato da http://www.aereofoto.it se mi fanno in filtro IR della misura precisa e metterlo direttamente sul sensore per dedicarla solo a IR ma poi avveo trovato finalmente il cliente e non l'ho più modificata.
PS: su una reflex e meglio mettere il filtro direttamente sul sensore (secondo me) cosi mantieni la visuale nel mirino come se non avessi il filtro, con una compatta/mirrorless il filtro lo puoi mettere tranquillamente anche sul obiettivo perché sul display/mirino elettronico vedi l'immagine proveniente dal sensore
PPS su uno dei link postati da Italo c'è anche un confronto IR fatto fra il sensore della SD4 e quello del merrill
Nota: Non dico né che devi cannibalizzare né di non farlo, Ti ho solo presentato i fatti, e che come e stato detto precedentemente una DP1merrill ha un buon prezzo di mercato se tenuta bene. Le cose da fare le devi valutare da solo
Avevo visto che sei di Milano a volte magari possiamo sentirci privatamente
  • Post: 548
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #17 il: Mercoledì, 05 Settembre 2018, 20:51:53 »
Certo non ha lo stesso sensore, ma la difficoltá tecnica è analoga.
Potresti fare la stessa cosa con una mirrorless prima generazione. Io ho preso una Ep1 a 30 euro, ma forse é meglio una con sensore senza  stabilizzatore.
Volevo convertirla ma mi sono bloccato, forse ci provo con una Panasonic G1 o una Samsung, ho visto I tutorial e su una mirrorrless non cambierei ir cut ma lo eliminerei.
Comunque non è facile se non hai esperienza. La mia paura è rovinare I contatti dei circuiti che devi staccare.
SD1M se ben tenuta almeno 400 euro. Guarda il venduto su ebay.
Su Idealo DE SD Quattro 699. Nuova.
  • Post: 6.856
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #18 il: Giovedì, 06 Settembre 2018, 17:55:41 »
a sto punto meglio un filtro davanti al sensore o davanti all'ottica?
Per facilità di sostituzione meglio sull'ottica, ma anche perché sull'ottica arrivano raggi di luce paralleli mentre sul sensore arriverebbero comunque inclinati in funzione della focale e della configurazione ottica.
meglio un 720nm o un 850nm?
Più aumenta la lunghezza d'onda del filtro, maggiore diventa l'attenuazione per cui l'esposizione dovrà essere progressivamente maggiore.
Due tutorial di nostri utenti:
Con SD10: http://forum.foveon.it/index.php?topic=232.0
Con SDQ: www.fotografiainfrarosso.it
Offline mr_mouse
  • Post: 116
    • trestina
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #19 il: Giovedì, 06 Settembre 2018, 19:40:12 »
a priori chiedo venia per quello che sto per scrivere:
elerum: boh, ho letto più volte, ma non ho proprio capito il succo...
PS sono Umbro di Città di Castello (PG)
Ginni: anche qui non capisco... la fotografia all'infrarosso probabilmente non è considerata alla stessa stregua della fotografia in generis, altrimenti perchè dovrei scegliere una macchina eccellente per questa, ma andrebbe bene "una compatta da 20€ per l'altra"...
che senso avrebbe acquistare una mirrorless (anche economica) quando poi dovrei comprare almeno un obiettivo??? o meglio una SD 4 da 700€ alla quale dovrei in ogni caso affiancare un altro obiettivo quando già possiedo una DP1 che non uso?
Oltretutto tale DP1 (è oggettivamente assodato) produrrebbe risultati migliori di tutte le suddette alternative "semplicemente" togliendo il filtro che sta di fronte al sensore...
Oltretutto Mr. Mouse è il nome della mia attività che si occupa di riparazione di computer* ed è vero che non è la stessa cosa, ma neanche così dissimile (detto sinceramente la polvere un po' mi preoccupa) per il resto sono tutto il giorno a smontare e rimontare notebook e desktop
comunque grazie a tutti e non me ne vogliate
  • Post: 548
Re:DP1M Infrarosso
« Risposta #20 il: Giovedì, 06 Settembre 2018, 23:38:58 »
a me mancava la informazione che eri un tecnico.  :azz:
Ti proponevo di prendere una macchina economica per fare pratica e non buttare via una macchina valida. Non per usarla effettivamente.
Per esempio io desisto da convertire una macchina in mio possesso perchè non so fare neppure una saldatura a stagno se si staccasse un qualunque cavetto sarei nel panico.
Se hai l.attrezzatura e la competenza è un altro scenario.
Pensavo che volessi effettuare un operazione da profano solo sulla base di un tutorial internet.
Per la polvere il problema di sicuro esiste armati di pompette, cerca di aspirare il più possibile l'ambiente, usa guanti in lattice, cuffiette e soprattutto incrocia le dita. :si:
