Autore Topic: Avvisi sulle alte luci/ombre chiuse  (Letto 974 volte)
Offline Gregor
  • Post: 70
  • - DP2s -
« il: Lunedì, 24 Settembre 2018, 11:31:52 »
Buongiorno,
vorrei capire che peso dare a questi avvisi.
Ho caricato una foto che si presenta come da immagine.
La foto esportata da SPP5.5 (tiff) è senza apportare modifiche e ridimensionata a 1024 (jpg) con PCS2.
Non mi pare disastrosa come gli avvisi lasciano intendere. Di fatto non riesco a correggere tenendo conto degli avvisi, ossia eliminandoli.
Quindi? Non ne tengo conto? Grazie.
- DP2s -
  • Post: 7.197
Re:Avvisi sulle alte luci/ombre chiuse
« Risposta #1 il: Lunedì, 24 Settembre 2018, 14:26:59 »
Gli avvisi sono utilissimi per segnalare l'eccesso (in rosso) o l'insufficienza (in blu), nella regolazione di uno o più parametri del trattamento sull'immagine.
Generalmente una zona con avviso rosso può indicare un eccesso di "esposizione, contrasto, saturazione", mentre un avviso blu può indicare una zona con scarsa quantità di dati immagine perché molto sottoesposta (generalmente nelle zone in ombra).
Nel caso specifico c'è sicuramente una sovraesposizione sui petali della rosa (confermata anche dal canale del rosso che, come mostrato nell'istogramma, sull'estrema destra si trova con valore elevato a ridosso del limite massimo delle luci).
Sull'immagine l'avviso rosso non si nota perché coincide con la forma dei petali che si suppone siano appunto "rossi", ma sono certo che riducendo il valore di "Esposizione" oppure "Contrasto", o anche "Saturazione", il fiore mostrerebbe le sue forme anziché l'indistinta macchia rossa dell'avviso.
Puoi ottenere un "suggerimento" sulle regolazioni di SPP cliccando sulla modalità "Auto" (delle tre possibili: X3F - Auto - Custom, indicate dal pallino arancione, in alto sul pannello regolazioni).
Offline Gregor
  • Post: 70
  • - DP2s -
« Risposta #2 il: Lunedì, 24 Settembre 2018, 16:05:27 »
Ok, credevo fossero segnalazioni riferite solamente all'esposizione, ma se le informazioni riguardano anche eccessi o carenze di contrasto e/o saturazione allora ci può stare.
In questo caso però l'"auto" non aiuta, in quanto non varia la segnalazione.
Ho provato modificando solo questi tre valori e con E-C-S a -0.4, -0.4, -0.6 non ci sono più segnalazioni e il risultato (che può essere di partenza per una elaborazione più fine) è questo:
(Il tuo allegato non ha superato i controlli di sicurezza e non può essere caricato. Consulta l'amministratore del forum.)
Che succede?
- DP2s -
  • Post: 2.293
« Risposta #3 il: Lunedì, 24 Settembre 2018, 16:48:04 »
Gregor non ha caricato il tuo allegato (oppure sono io che non lo vedo).
Credo sia da intendere in questo modo: contrasto e saturazione sono variabili che incidono sull'esposizione. Quindi puoi direttamente alzare o abbassare l'esposizione, oppure tentare di agire su saturazione (e bilanciamento bianco) e/o contrasto. Ho notato che le correzioni automatiche dei vari programmi agiscono su tutto e non solo direttamente sull'esposizione. E ogni programma lo fa a suo modo, magari sono piccole differenze, comunque suggeriscono che dietro ci sono delle impostazioni e dietro a queste delle interpretazioni sul modo di vedere la realtà.
Offline Gregor
  • Post: 70
  • - DP2s -
« Risposta #4 il: Lunedì, 24 Settembre 2018, 17:30:54 »
L'ultimo file non lo allega, non so perché. Correggere per spegnere quelle segnalazioni, appiattisce il file. A me non dispiace l'esempio che ho postato, anche se le segnalazioni sono evidenti di "molti" problemi. Intervenendo dopo aver corretto è un po' un tornare indietro. Non ha molto senso. Forse avrei dovuto valutare meglio lo scatto e risolvere lì i problemi eventuali. Cmq questa piccolina si sta mostrando davvero tagliente in fatto di qualità, ma non ti perdona niente!
- DP2s -
  • Post: 7.197
« Risposta #5 il: Lunedì, 24 Settembre 2018, 19:41:00 »
Che succede?
Per postare allegati occorre salvare il jpeg in PS con "salva per web" in modo da eliminare i dati exif... anche in dimensione di 1200px sul lato lungo, basta comprimere il "peso" a meno di 450KB.
Comunque, quando compaiono avvisi così importanti significa che l'immagine è sovraesposta, col foveon bisogna fare più attenzione all'esposizione prima di scattare.
Se trovi il modo di caricare on line l'X3F e pubblicare il link, possiamo vedere se è possibile ottenere un'immagine accettabile.
Offline Gregor
  • Post: 70
  • - DP2s -
« Risposta #6 il: Martedì, 25 Settembre 2018, 07:51:06 »
Che succede?
Ok. Ecco il file senza segnalazioni, agendo solo su contrasto, saturazione ed esposizione
(Img al fondo. Come si mette una img in una posizione ben precisa del messaggio? Pensavo la inserisse qui sotto...)
Ecco il file X3F.
https://www.dropbox.com/s/7qsom5pvosbrae3/SDIM1996.X3F?dl=0
- DP2s -
  • Post: 7.197
« Risposta #7 il: Martedì, 25 Settembre 2018, 10:32:50 »
Non ho usato l'X3F ma ho portato in PS il tuo allegato e, dopo aver fatto il WB automatico, ho chiuso un po' le ombre nell'istogramma (valore: 11) per aumentare la sensazione di contrasto.
L'aspetto a me non dispiace ma è una questione di gusto ed infinite versioni sono possibili.  ;)
Correggere per spegnere quelle segnalazioni, appiattisce il file...
Molto spesso l'aspetto "piatto" è dovuto anche ad una dominante di colore non ben identificata... in questo caso sembra ci sia del giallo tendente al marrone.  ;)
Puoi caricare l'immagine su uno dei tanti siti hosting gratuiti, poi copi il link DIRETTO all'immagine (che deve terminare con ".jpg") e lo incolli nella posizione preferita del post.
Non basta incollare il collegamento! Bisogna selezionarlo passandoci sopra con il sinistro del mouse premuto e poi click sull'icona "Inserisci immagine" (quella con il quadro della gioconda, dopo quella dei filmati flash col disco rosso e la "F" dentro).
Puoi controllare prima di postare se il link ha funzionato cliccando su "Anteprima" (dopo "Invia post").
Offline Gregor
  • Post: 70
  • - DP2s -
« Risposta #8 il: Martedì, 25 Settembre 2018, 11:08:35 »
Sì Italo, hai ragione, poi va a gusti. Ho fatto anche io delle prove, sulla base di come hai elaborato tu e devo dire che il risultato mi piace di più della mia prima, troppo satura.
Ho fatto un resize a 1200 per postare il risultato, ma ho scoperto che il mio PCS2 cambia colori se "salvo per il web" rispetto al "salva con come". Decisamente un altro risultato, più "slavato"  :con:
Non ho toccato i parametri proposti...
- DP2s -
  • Post: 7.197
« Risposta #9 il: Martedì, 25 Settembre 2018, 11:20:30 »
La regolazione dei valori dell'istogramma su PS è molto importante: la curva dei valori immagine deve sempre scendere a zero sul margine destro dell'istogramma (luci), mentre puoi modificare l'aspetto dell'immagine "giocando" non solo coi valori delle ombre ma anche con i mezzi toni.
.. ho scoperto che il mio PCS2 cambia colori se "salvo per il web"
Perché il jpg viene compresso molto, ma puoi regolare la compressione di poco sotto il valore 90 per un "peso" non superiore a 450KB.
Salvare per web è obbligatorio solo per gli allegati ma se carichi in hosting puoi salvare normalmente con un "peso" qualsiasi.
Offline Gregor
  • Post: 70
  • - DP2s -
« Risposta #10 il: Martedì, 25 Settembre 2018, 11:38:20 »
Sì, Italo è tutto chiaro quello che dici.
Se carico alla ris. di 1200, viene fuori un risultato molto diverso da quello voluto e che si ottiene sempre a 1200 ma con il "salva con nome". Come dimensioni siamo a 360 KB vs 440 KB quindi non una gran perdita, ma si sente, eccome in fatto di qualità. In hosting è diverso lo so, ma è più immediato caricare sul forum. Vabbè.
Non posso quindi mostrare, ma i risultati mi piacciono di più. Tnx per le dritte.
Edit: è un problema mio...mi sono accorto che le immagini cambiano aspetto se aperte con il visualizzatore di windows o con irfan view e che centra in qualche modo lo spazio colore AdobeRGB con cui esporto da SPP (tiff)....Sto indagando.  :azz:
Praticamente dipende dal profilo colore che scelgo in fase di esportazione (Tiff 8 bit) da SPP.
Scegliendo AdobeRGB, la soluzione corretta a parer mio, quando apro l'immagine in PCS2 devo scegliere se mantenere questo profilo colore, convertirlo in sRGB (che è quello di lavoro) oppure eliminarlo proprio!
Mi pare corretto mantenerlo per poi esportare in jpg sRGB (lo fa automaticamente PCS2).
La complicazione ce l'ho anche con il visualizzatore di immagini! Quelli che ho a disposizione sono il visualizzatore di foto di Windows e IrfanWien.
Sembra che salvando con nome e per web sia ottenga lo stesso risultato visivo, con entrambi i sw di visualizzaione, se all'apertura del TIFF si scelga di convertire nello spazio di lavoro (sRGB).
- DP2s -
  • Post: 7.197
« Risposta #11 il: Martedì, 25 Settembre 2018, 14:38:41 »
AdobeRGB lo puoi usare solo per la stampa (con monitor e stampante profilati), ma se vuoi che sul forum tutti vedano gli stessi colori che vedi tu devi salvare sempre in sRGB.  ;)
Offline Gregor
  • Post: 70
  • - DP2s -
« Risposta #12 il: Martedì, 25 Settembre 2018, 14:46:13 »
Alla fine è sempre jpg srgb, ovviamente. Strano che i due visualizzatori però diano risultati così diversi. Ma ne sto venendo a capo...
Aggiungo, anche con Lightroom, che lavora con lo spazio colore Prophoto rgb poi si esporta in rgb e non si hanno problemi...
- DP2s -
Offline Joserri
  • Post: 1.879
« Risposta #13 il: Mercoledì, 26 Settembre 2018, 00:06:09 »
Ehi, ragazzi. Ho letto quasi tutto (e ho la virtù di leggere molto rapidamente, in portoghese, spagnolo, catalano, francese, inglese, italiano e, più lentamente in tedesco, arabo e latino).  Non capisco di cosa stai parlando qui. Ho scaricato il file X3F e l'ho sviluppato in SPP 6.1.1, in PS CS6,, in PS2018 CC. Tutto è normale. Non capisco così tanti commenti. Tutto è in fase di sviluppo. Mi dispiace per il mio commento.
Offline Joserri
  • Post: 1.879
« Risposta #14 il: Mercoledì, 26 Settembre 2018, 00:19:53 »
Lo spazio colore non è lo stesso del profilo colore. Il primo si riferisce alla vicinanza dei colori in un dato soggetto. Il secondo è un modo per partecipare ad una frequenza di sviluppo. Ma non posso pretendere molto.
