Autore Topic: Consigli per gli acquisti  (Letto 1581 volte)
Offline krixt
  • Post: 19
  • Foveon User: Indeciso
« il: Venerdì, 27 Settembre 2019, 13:38:52 »
Praticamente è quasi impossibile provare un foveon ...
Vediamo ... una sd10 ? Giusto per spedere (almeno inizialmente poco) come la vedete ? Però ... però ho anche letto di svariti problemicon la messa a fuoco anche in relazione agli obbiettivi ed al corpo e questo mi lascia un poco perplesso per gli acquisti on line.
Vedo poi che in italia i centri assistenza praticamente non ci sono (sbaglio?) a parte la AD service di Milano.
Che consigliate ? Preferirei escludere la sd9 perchè non gli si può togliere il filtro passa banda per l'ir, ma anche li potrei soprassedere almeno in prima battuta.
Cosa fotografo ? ... Prima che me lo chiediate voi  :) Purtroppo tutto .... paesaggistica, ritrattistica sia in studio che in esterni ma forse faccio prima ad elencare cosa non fotografo, niente street salvo casi sporadici, niente macro a parte una volta quando mi prestarono un 105mm micro ed un 85 micro con i vari tilt&shift ... praticamente mi hanno costretto a fare una macro . :D
Non sono un professionista, nel senso che la mia fonte di guadagno nonviene dalle foto però non sono proprio sprovveduto.
Chi non ride mai non è una persona seria.
  • Post: 7.632
Re:Consigli per gli acquisti
« Risposta #1 il: Venerdì, 27 Settembre 2019, 14:53:53 »
Purtoppo, per l'AF con le SLR foveon bisogna azzeccare il matrimonio tra corpo e ottica: ciò non significa che ci siano corpi o ottiche che siano da scartare, ma è come se tra loro si "parlassero" in lingue diverse.
In effetti, per quanto mi riguarda, le accoppiate assemblate in fabbrica e vendute in kit sono quelle con la maggiore garanzia di buon funzionamento: ho acquistato in tempi diversi un kit nuovo SD10 + 18-50 e un usato SD14 + 17-70 che non mi hanno dato alcun problema di AF ma, non conoscendo ancora il problema, ho fatto l'errore di vendere l'ottimo 17-70 e non ho più trovato un'ottica (anche uguale) che mi desse un AF affidabile.
Lo scatto dell'SD10 è molto rumoroso (non consigliato l'uso in chiesa durante una funzione) la SD14 è più discreta e possiede un flash pop-up molto utile per schiarire le ombre in scatti diurni.
In definitiva, volendo ampliare il corredo ottiche, sarebbe più che opportuno poter provare l'AF del nuovo vetro sulla propria sigma prima dell'acquisto.
Offline hobbit
  • Post: 1.696
« Risposta #2 il: Venerdì, 27 Settembre 2019, 15:06:23 »
Italo ha ben esposto la situazione.
Con le reflex devi provare ad abbinare ottiche e corpi, magari con acquisti e vendite. Oppure li acquisti già abbinati, sperando che sia in coppia fortunata.
La soluzione più semplice è prendere una SD4 che avendo l’AF a contrasto sul sensore non soffre di questi problemi.
Altra soluzione e puntare sulle compatte, se si sa già la destinazione d’uso scegliendo la focale più consona.
Francesco
Offline stenobox
  • Post: 422
    • Caldogno
« Risposta #3 il: Venerdì, 27 Settembre 2019, 15:30:35 »
Confermo l’af è un tallone d’achille Delle reflex sigma. Ultimamente ho visto prezzi assurdi sulle compatte prima serie pre Merrill. Esagerati. Forse io prenderei una Merrill per provare il sensore così sei sicuro che l’af non da problemi e la resa è quella. Oppure se vuoi provare la resa della prima serie una sd14 o 15 con tanto c...lo
  • Post: 7.632
« Risposta #4 il: Venerdì, 27 Settembre 2019, 15:32:06 »
Le ultime Sigma (Q) non hanno un foveon genuino (impiegato fino alla versione Merrill) ma un ibrido per tentare di conciliare le prestazioni con le esigenze del mercato, per cui lo considero un foveon "bastardo".  O:-)
Offline mr_mouse
  • Post: 132
    • trestina
« Risposta #5 il: Venerdì, 27 Settembre 2019, 17:14:26 »
salve
se interessato io avrei in vendita (anche qui sul forum) una SD15+18-125 perfetti, come nuovi e tra quelli fortunati per quanto riguarda la precisione e la velocità della messa a fuoco. Tra l'altro SD15 è ottima anche per IR
grazie
Offline francesco59
  • Post: 92
« Risposta #6 il: Sabato, 28 Settembre 2019, 20:57:43 »
A mio parere il problema di messa  a fuoco con le sd può succedere ma non è mica la norma.
Su tre macchine e svariati obiettivi ne ho avuta solo una veramente fuori ( una sd14 ) che una volta sistemata è andata d'accordo con praticamente tutto.
Fortuna ? Può essere ma spesso si vogliono prestazioni da laboratorio in situazioni molto indefinite dove errori nostri vengono ribaltati sull'attrezzatura.
Di sicuro la messa a fuoco non è da mitragliatrice per cui è facile sbagliare in situazioni con poco tempo.
Basta guardare le vecchie immagini del forum fatte con le sd che testimoniano il fatto che la situazione non era poi disperata ( dopo di che ben venga la messa a fuoco sul sensore che sicuramente è un deciso passo avanti )
Offline hobbit
  • Post: 1.696
« Risposta #7 il: Sabato, 28 Settembre 2019, 21:28:29 »
Come hai fatto a "sistemare" la SD14?
Francesco
Offline francesco59
  • Post: 92
« Risposta #8 il: Domenica, 29 Settembre 2019, 12:20:23 »
io ho seguito quanto descritto nel link:
http://leongoodman.tripod.com/d70focuspart3.html
la regolazione è molto sensibile per cui le rotazioni devono essere piccole.
sulle sigma bisogna impratichirsi sul mettere e togliere il filtro ( a mio avviso la parte più delicata )
  • Post: 2.913
« Risposta #9 il: Domenica, 29 Settembre 2019, 13:41:36 »
Per krixt:
- hai aspettato fin qui, aspetta la FF Foveon in uscita, avrai la versatilità della SD Quattro e il meglio del sensore tradizionale (annunciato come 1: 1 :1)
- se non hai fretta ti faccio provare la mia Quattro, abito a Roma anche io.
  • Post: 1.057
« Risposta #10 il: Domenica, 29 Settembre 2019, 19:10:50 »
molto interessante il link di Francensco, ma nel caso le nuove serie di lenti Sigma permettono una taratura precisa con un dock di 40€ + un cartoncino che si compra su amazon per 5€.
Sigma SD14 + Sigma 18-200 C
Ricoh GR2
  • Post: 7.632
« Risposta #11 il: Domenica, 29 Settembre 2019, 19:40:12 »
... le nuove serie di lenti Sigma permettono una taratura precisa con un dock...
La procedura di regolazione agisce per intervalli di focale e di distanza per cui è molto impegnativa e può non essere precisa per alcune distanze / focali in ogni "range" considerato negli zoom.
Il metodo che offre totale garanzia è solo quello a contrasto (che usa i pixel dell'immagine sul sensore) come nelle DP.
  • Post: 1.057
« Risposta #12 il: Domenica, 29 Settembre 2019, 19:56:49 »
yes, per gli zoom ci vuole pazienza, per il 17-70 C un 2 ore sono stati necessari, ma alla fine la taratura è stata precisa. Ci può stare una specifica combinazione mm/distanza focale particolarme sfortunata e non coperta, però insomma, il problema di front focus posso dire di averlo risolto.
Ricoh GR2
  • Post: 7.632
« Risposta #13 il: Domenica, 29 Settembre 2019, 20:03:41 »
Ho provato più volte a regolare l'AF nelle SD14, ma se andava bene per una certa distanza / focale poi era sbagliato con altri parametri o con altra ottica... perfino AD Service non c'è riuscito.  ::)
Offline krixt
  • Post: 19
« Risposta #14 il: Lunedì, 30 Settembre 2019, 09:30:33 »
Per krixt:
Ti prendo in parola... ma ..
ma dovrai accettare svariate birre pagate
Mettiamoci d'accordo!
Fretta proprio no, l'idea di prendere un usato da "battaglia" è solo per provare qualcosa prima spendere millemila euro per il nuovo sopratutto se FF.
Cosidera che non essendo io molto abbiente, cambiare un sistema completo from Nikon to qualunque altra cosa non mi è proprio una passeggiata.
Anche considerando il "pregio" (seppur relativo) di alcune ottiche. Insomma mi piacerebbefareun cambio senza fare unsalto nel buio, quindi si colgo al volo la proposta di proavre la quattro e non me lo faccio ripetere due volte.
Tornando al discorso AF, nonmi serve tanta velocità ma quando l'af fallisce si riesce ad andare in manuale ? Oppure anche in manuale ci sid eve affidare all'elettronica perchè chei mirini AF non ci si capisce una mazza ?
