dove si fanno i download di versioni precedenti di SPP?
Aperto da agostino, Domenica, 02 Febbraio 2020, 09:36:40
6.7.0  quello immediatamente precedente all'ultimo. Non mi funziona bene sfd...
CitazioneNon mi funziona bene sfd...
Hanno corretto la 6.7.0 con la 6.7.1 perché la 7.0 non fa bene gli sfd (si vede la strisciata di mosso tra gli scatti di soggetti in movimento).
Rimonto 6.7.1!
Rino mi ha chiarito alcune cose...
Grazie a tutti
Comunque è utile sapere dove trovare vecchie cose.
CitazioneComunque è utile sapere dove trovare vecchie cose.
Di versioni precedenti è disponibile solo la 5.5.3, adatta per tutte le Sigma fino al sensore Merrill (compreso). http://www.sigma-dp.com/download/photopro.html
Tutte le successive fotocamere usano l'ultima versione di SPP.
In realtà è possibile scaricare qualsiasi versione intermedia perché rimangono disponibili sul sito della Sigma... ovviamente occorre avere chiaro il motivo per cui una specifica versione può essere utile, in quanto generalmente le versioni intermedie sono studiate per risolvere bug e non per aggiungere funzionalità
Gregor
Scusate su Windows 32bit e 64bit, per la Dp2s, quale è la migliore versione da utilizzare? Grazie.
- Sigma DP2m -
aio_nonno
Citazione di: Gregor il Lunedì, 10 Agosto 2020, 15:10:23
Ciao, quando è uscita la dp2s c'era spp 4.2. Puoi usare senza problemi spp 5.5.3.
Qua trovi tutte le versioni:
https://sigmaphotopro.com/resources/archive/
io personalmente utilizzo l'ultima versione, mi permette di avere l'anteprima del raw  in dimensione grande e veloce. Però molti lamentano problemi con i raw delle "vecchiette".
Gregor
Io ero rimasto alla 5.5.3 per la Dp2s, più indicata rispetto alla 6.6.1 in grado di lavorare ugualmente i file x3f che la sigma sforna.
Mi chiedo se è ancora così. Grazie. (Windows 10 a 64 bit).
Edit: l'elenco si ferma alla 6.7.2, mentre lanciando l'aggiornamento direttamente dal programma, mi rimanda alla 6.7.4 con la dicitura
CitazioneCustomers who use SIGMA fp, SIGMA dp Quattro series, SIGMA sd Quattro series, SIGMA SD and DP series cameras.
https://www.sigma-global.com/en/download/cameras/sigma-photo-pro/
Potrebbe quindi essere un utile upgrade anche per la DP2s...
- Sigma DP2m -
Gregor
Su Windows 10 64 bit, la 5.5.3 convive con la 6. La v. 6.7.4 (cioè l'ultima) si è installata e legge i file della DP2s. Non so però se effettivamente sia meglio usare questa rispetto alla 5.5.3.
Su Windiows 7 32 bit, ho provato ad aggiornare la 6.5.4 e andando a ritroso, ma nessuna va bene per via del sistema a 32 bit :(
P.S.: la 6.7.1 e la 6.7.0 non si scaricano, dà file non trovato...
- Sigma DP2m -
CitazioneSu Windows 10 64 bit, la 5.5.3 convive con la 6.
Si possono installare sempre due versioni di SPP, basta che abbiano la prima cifra diversa.
Gregor
- Sigma DP2m -
