Autore Topic: bilanciamento del bianco con spp 5.5  (Letto 1012 volte)
Offline francesco59
  • Post: 61
    • Mostra profilo
« il: Martedì, 27 Agosto 2013, 22:13:55 »
avendo una sd14 ho sempre lottato contro le dominanti, adesso con spp 5.5 è diventato tutto molto più semplice.
Subito dopo aver importato l'immagine pigiando il pulsante auto il programma effettua in automatico anche il bilanciamento del bianco ed incredibilmente ci azzecca, dopo cambio glia altri parametri come voglio ma le dominanti sono finalmente sparite in automatico  :)
Offline nooi
  • Post: 94
    • Terni - Mammola (RC)
    • Mostra profilo
Re:bilanciamento del bianco con spp 5.5
« Risposta #1 il: Martedì, 27 Agosto 2013, 22:23:29 »
Ottima dritta... ci provo!
Cogito ergo Click!
Offline BeSigma
  • Post: 3.156
    • Sardinia Nation
    • Mostra profilo
« Risposta #2 il: Mercoledì, 28 Agosto 2013, 12:26:44 »
sei sicuro? mi pare che l'unica cosa che spp non regole, nemmeno in ultima versione, sia il colore..... a meno che la tua 14 non sia già ben bilanciata....
Per essere sicuro verifica se in auto aggiunge o toglie valore sulla ruota del colore....
Offline francesco59
  • Post: 61
    • Mostra profilo
« Risposta #3 il: Venerdì, 30 Agosto 2013, 22:30:10 »
Si ne sono sicuro.
solo il bilanciamento del bianco non deve essere su auto  nelle altre posizioni il settaggio auto ( quello in alto per capirsi ) cambia il valore sulla ruota del colore e le dominanti vanno a posto.
Appena posso posto un esempio.
Offline francesco59
  • Post: 61
    • Mostra profilo
« Risposta #4 il: Sabato, 31 Agosto 2013, 19:18:48 »
ecco un esempio del risultato ( ho anche verificato che la correzione cambia da foto a foto )
Offline 3mal-nike
  • Post: 1.065
    • Casoncelli area
    • Mostra profilo
« Risposta #5 il: Sabato, 31 Agosto 2013, 19:46:33 »
Cortesemente fai una prova e preleva con il contagocce un grigio medio come quello del sasso che ti suggerisco con la croce rossa in basso a dx, poi  posta il risultato  ;)
  • Post: 2.227
    • Mostra profilo
« Risposta #6 il: Sabato, 31 Agosto 2013, 19:57:20 »
Allora, la descrizione di quanto accade è corretta ma la deduzione che ne trai è fallace.
Quando imposti uno dei valori predefiniti SPP non fa altro che calcolare la differenza tra il "punto cromatico" selezionato (sole, ombra, ecc.) e quello che la macchina ha scelto al momento dello scatto. Dato che tra differenti scatti il valore impostato dalla macchina può essere diverso (e di solito lo è) anche la differenza tra questo ed il valore selezionato in SPP dall'utente sarà di solito differente tra uno scatto e l'altro. Ma SPP si limita solo a questo; cioè non cerca minimamente di determinare un qualsivoglia bilanciamento del bianco più o meno ottimale per una particolare immagine. Il fatto che selezionando un diverso "punto cromatico" tra quelli predefiniti ti dia un risultato "meno peggio" (ed anche talvolta ottimo) è normale perché la 14 in AUTO sbaglia sistematicamente e quindi scegliendo un valore predefinito coerente con le condizioni di scatto si ottiene quasi sempre un miglioramento del punto di bianco.
Purtroppo in SPP non c'è nessun modo di fargli valutare in automatico una qualche stima del bilanciamento cromatico.  :cry:
Spero di essere stato utile e chiaro in questo mio ultimo giorno di :sole:
Offline BeSigma
  • Post: 3.156
    • Sardinia Nation
    • Mostra profilo
« Risposta #7 il: Sabato, 31 Agosto 2013, 20:21:15 »
come dice antonello, SPP si limita a riportare a valori "noti" il bilanciamento del bianco ma, purtroppo, siamo lontani da un automatismo che riesca anche solo ad avvicinarsi al valore reale in ogni situazione..... noi diamo per note alcune situazioni di luce (sole=5500 °K), ma il valore cambia in continuo non a scatti prefissati... ecco perchè la macchina può scegliere valori intermedi basandosi su alcuni riferimenti precaricati nel FW.......
Esempio...... se usi il flash esterno la SD14 quasi sempre azzecca il bianco in interno, perchè la luce flash è nota (tra i 5.500 e i 6.000 °K) e la macchina usa i valori predefiniti.....
Inoltre la SD14 ha un ulteriore problema...... l'errata calibrazione del "filtro ir cut" ( http://forum.foveon.it/index.php?topic=151.0 ), questo problema introduce valori di spettro luminoso che ingannano l'automatismo del WB in quanto la macchine non "immagina" che ci siano.....
A chi vuole usare la fantastica SD14 (la mia preferita), consiglio ancora di cambiar il "filtro ir cut" con quello della SD1, inoltre è ottima cosa bilanciare il bianco con scatto personalizzato usando un foglio bianco, il grigio del marciapiede o i meravigliosi tappi bianchi semi-trasparenti che a me hanno cambiato gli scatti.....
Non sempre infatti risulta facile ed efficace la correzione manuale via software, anche perchè il nostro occhio fa l'abitudine all'errore e alla lunga cominciamo a sottovalutarlo....
Offline francesco59
  • Post: 61
    • Mostra profilo
« Risposta #8 il: Sabato, 31 Agosto 2013, 20:28:51 »
Può essere che ne tragga una conclusione fallace ( bilanciamento del bianco ) però il risultato è decisamente valido.
inoltre ho dei dubbi in quanto:
1) sulle versioni precedenti non succedeva  ( almeno io non lo ricordo ).
2) se metti la regolazione su x3f e passi a sole spp corregge chiaramente il bilanciamento del bianco ma non cambia la regolazione colori che resta a 0 ( con un risultato decisamente mediocre )
3) il risultato è molto valido anche se metti su nuvoloso anche se era una giornata di sole spp cambia i valori ma ricentra il bilanciamento.
percui può essere che tu abbia ragione non so ma la correzione che si ricava è molto valida ( almeno secondo me )  :)
sulla mia sd14 ho il filtro sd1 le foto dell'esempio risalgono aprima e sono peggio di oggi ma il procedimento funziona comunque.
Offline BeSigma
  • Post: 3.156
    • Sardinia Nation
    • Mostra profilo
« Risposta #9 il: Sabato, 31 Agosto 2013, 20:58:08 »
Potrebbe anche essere che SPP stia cercando di implementare un automatismo colore, ma siamo ancora lontani.... basta regolare il WB sul punto indicato da maurizio per avere un risultato che mette in evidenza la staratura.....
Spero comunque che ci lavorino sodo, visto e considerato che anche le merrill non sono acora precisissime....
Offline francesco59
  • Post: 61
    • Mostra profilo
« Risposta #10 il: Sabato, 31 Agosto 2013, 21:03:57 »
ecco il risultato
 mi sembra sovracorretto
inoltre purtroppo non sempre ci sono superfici neutre ( reali )
Offline 3mal-nike
  • Post: 1.065
    • Casoncelli area
    • Mostra profilo
« Risposta #11 il: Sabato, 31 Agosto 2013, 21:48:23 »
Come vedi però, sia il colore delle rocce che del prato sono molto più realistici  :idea:
Il punto è di trovare una zona di colore equivalente al grigio neutro nell'immagine.
considera però che come "vede" il sensore  non è a colori, ma bensì in BN, quindi una zona di colore uniforme anche verde o di altro colore per lui neutro, va bene lo stesso  :si:
Certo, è un escamotage che funziona, anche spesso, ma non sempre.
  • Post: 2.227
    • Mostra profilo
« Risposta #12 il: Sabato, 31 Agosto 2013, 22:25:42 »
In una immagine come quella in oggetto è inevitabilmente presente una "dominante incrociata" dovuta all'incrociarsi, appunto, di due fonti di luce: la principale cioè quella diretta del sole, che è neutra per definizione, e quella secondaria riflessa dall'ambiente circostante, che qui ha netta predominanza di verde. Quest'ultima è, nella situazione in oggetto, almeno il 25% (quindi un quarto, cioè solo due stop in meno) della principale, pertanto sufficiente ad inquinare "IRREVERSIBILMENTE" la scena. Per definizione, la presenza di dominante incrociate non è eliminabile in alcun modo se non eliminando "in ripresa" la fonte di non neutra, cosa impossibile in questo caso.
Tutto questo per arrivare a dire che per ragionare di queste cose, affinché queste prove siano didatticamente utili, sarebbe bene usare immagini con un'unica fonte cromatica di luce.
Infatti, anche se di solito non ci si pensa, :sole: il sole di per sé non sempre costituisce una singola fonte cromatica di luce  :wow:
Offline francesco59
  • Post: 61
    • Mostra profilo
« Risposta #13 il: Domenica, 01 Settembre 2013, 12:43:10 »
Per il mio gusto personale preferisco il prato e le rocce della versione precedente.
Lo scopo del post era  solo condividere un modo di funzionamento di SPP di cui non avevo mai sentito parlare e che nel mio processo di sviluppo mi da una mano notevole, se ad altri non serve pace.
Offline 3mal-nike
  • Post: 1.065
    • Casoncelli area
    • Mostra profilo
« Risposta #14 il: Domenica, 01 Settembre 2013, 16:29:28 »
Intanto ti ringrazio di aver fatto la prova che ti avevo richiesto e di aver speso il tuo tempo a postarla  :si:
Mi ha dato l'ulteriore conferma che personalmente preferisco il "mio" metodo sperimentale  :-\ e che comunque ogni scatto va sviluppato a se.
Inoltre preferisco settare le condizioni di luce che ho al momento piuttosto che lasciarlo in automatico.
Se proprio voglio vedere +/- chiaramente del verde , guardo nelle mie tasche  :))
Poi condivido con te il pensiero che ciascuno se le sviluppa come preferisce... O:-)
Pace e bene  :D
