Autore Topic: (SPP 5.5.3) Esportare settaggi in xml...  (Letto 114 volte)
Offline Gregor
  • Post: 139
« il: Mercoledì, 12 Agosto 2020, 13:55:56 »
Ho rimesso mano all'SPP 5.5.3 per lavorare alcuni scatti effettuati con la mia DP2s...ricordavo che tempo fa esportavo i settaggi in XML così da avere sempre una base da cui ripartire in caso di modifiche successive sulla foto e poi per la comodità di avere un set di impostazioni da applicare ad una serie di foto.
Adesso noto che il file XML è "vuoto", cioè memorizza solo:
<Color>
   <Custom>
      <Settings>
      </Settings>
   </Custom>
</Color>
<BnW>
   <Custom>
      <Settings>
      </Settings>
   </Custom>
</BnW>
:con: :con: :con:
Cosa può essere successo?
Infine, è meglio esportare da SPP in TIFF 16 bit e poi passare agli 8 bit prima di esportare in jpg su PhotoshopCS2, oppure per evitare un passaggio basta esportare già in TIFF 8 bit da SPP?
Grazie.
- DP2s -
- DP2m -
Offline Gregor
  • Post: 139
Re:(SPP 5.5.3) Esportare settaggi in xml...
« Risposta #1 il: Giovedì, 13 Agosto 2020, 09:48:50 »
Stesso problema su altro Pc (Windows 10 - 64bit) con SPP 6.7.4...
- DP2s -
- DP2m -
Online Italo
  • Post: 7.573
« Risposta #2 il: Giovedì, 13 Agosto 2020, 10:46:11 »
...ricordavo che tempo fa esportavo i settaggi in XML così da avere sempre una base da cui ripartire in caso di modifiche successive sulla foto...
Se salvi le impostazioni sull'X3F (cliccando sul grande pulsante grigio con "X3" all'interno) hai già memorizzate le impostazioni dell'ultimo salvataggio (bollino blu), mentre sul bollino bianco hai la versione "auto" e sul bollino arancio la versione custom (corrispondente ai valori del momento nel pannello regolazioni).
Salvare gli X3F occuperà certamente molto spazio ma garantisce la massima qualità.
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #3 il: Giovedì, 13 Agosto 2020, 12:27:17 »
Ho notato che "custom" corrisponde ai valori del momento nel pannello regolazioni e non variano cambiando foto! Questo non lo ricordavo...
"X3F" invece è inizialmente il RAW che esce dalla macchina senza alcuna regolazione in SPP, quindi credo siano le impostazioni scelte in macchina al momento dello scatto.
Naturalmente per ottenere i settaggi in macchina, dopo aver premuto "X3F" a seguito di variazioni, occorre agire sul pannello regolazioni...cioè non c'è un "ripristina" che porti tutto alle condizioni in macchina.
Il discorso sul file XML però è diverso! Perché è comodo portarselo dietro il file con le regolazioni. Soprattutto se si hanno più backup dei file X3F. Infatti io li usavo e mi trovavo bene. Perché adesso non memorizzano più nulla? La funzione "Esporta settaggi" a che servirebbe altrimenti?  :con:
- DP2s -
- DP2m -
Online Italo
  • Post: 7.573
« Risposta #4 il: Giovedì, 13 Agosto 2020, 12:36:23 »
Se è quella versione che ti interessa, o un'altra dopo una regolazione, salvala cliccando sul "bottone" grigio con X3 all'interno..... così l'avrai ancora disponibile così com'è o per successive modifiche.
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #5 il: Venerdì, 14 Agosto 2020, 08:21:02 »
Salverò i settaggi mediante il tasto X3F, sto indagando però per capire come mai non esporta più in xml....Grazie!
- DP2s -
- DP2m -
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #6 il: Martedì, 25 Agosto 2020, 16:22:22 »
Con la dp2m l'esportazione in XML funziona! Sia con app 5.5.3 che con l'ultima 6.
- DP2s -
- DP2m -
