Autore Topic: Sessione a 50, 200 e 400 ISO (dp2s)  (Letto 440 volte)
Offline Gregor
  • Post: 139
« il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 10:04:18 »
Ho voluto provare una sessione variando i 100 ISO che utilizzo di default.
Ho provato 50 iso e devo dire che si avverte minor grana rispetto ai 100, non che mi aspettassi qualcosa di diverso, ma leggendo in giro di non variare, in basso, rispetto a 100 ISO, ho voluto provare.
A 200 e 400 ISO la grana è ancora piacevole.
Parlo di foto a colori fatte in luce naturale, per intenderci a ore 11 di una bella giornata.
Con la dp2s (non so se è così anche per le altre) andando oltre i 100 ISO si abilita nel SPP il pannello "riduzione del rumore" che aiuta.
Ho notato che alzando gli ISO appaiono come delle macchie verdi qua è là, che si eliminano attraverso "Correzione delle frange colore", spuntando semplicemente il "verde", senza variare i parametri di default.
Non avevo mai usato questo strumento.
Questo "sbiadisce" un pò il colore verde generale, ma elimina il problema delle macchie..
Mostro qualche es a 400 ISO (primi due file) e a 50 ISO il terzo.
- DP2s -
- DP2m -
Offline aio_nonno
  • Post: 825
  • Andrea Fais
    • Sardegna
Re:Sessione a 50, 200 e 400 ISO (dp2s)
« Risposta #1 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 10:33:55 »
Ciao, ultimamente scatto solo a 50iso, il rumore lo vedo anche a 100iso se devo aprire le ombre.  :ohi:
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #2 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 10:55:41 »
Io spesso mi trovo a cestinare foto mosse...la prova che ho fatto è per capire se posso spingermi un pò. E ho visto che 400 ISO sono passabili. Oltre non ho provato sinceramente. Questo mi permetterebbe di salvare diverse foto altrimenti cestinabili.
A 50 iso invece non avevo mai provato, ma può tornare utile!
- DP2s -
- DP2m -
Online Italo
  • Post: 7.573
« Risposta #3 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 11:16:14 »
I 50 iso li puoi usare se non hai alti contrasti (luci molto forti) come lo sfondo nella terza, che ti è andata bene.... ma bisogna fare i conti con il mosso per i tempi più lunghi o con lo sfuocato per il diaframma più aperto.  ;)
Le alte sensibilità (1600iso) le puoi invece usare per il BN con un piacevole effetto grana e senza problemi di macchie di colore.
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #4 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 11:27:03 »
Sì, la terza è in condizioni difficili vista la luce del cielo  :)
Sono soddisfatto del risultato.
Il bn in genere lo genero fuori da SPP, quindi lo scatto è a colori, quindi difficilmente a iso 1600.
Non ho mai "ragionato" in bn. Da provare...
- DP2s -
- DP2m -
Online Italo
  • Post: 7.573
« Risposta #5 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 11:35:37 »
Non ricordo se la modalità BN può essere settata in camera, in caso affermativo usala, avresti un jpeg del solo primo strato che ti eliminerebbe tutti i problemi di rumore dovuti al colore degli strati sottostanti... in pratica: un sensore per solo BN!   ;)
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #6 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 11:45:04 »
Non ricordo se la modalità BN può essere settata in camera, in caso affermativo usala, avresti un jpeg del solo primo strato che ti eliminerebbe tutti i problemi di rumore dovuti al colore degli strati sottostanti... in pratica: un SENSORE per solo BN!
Si può settare il bn in macchina come "modalità colore". Dici quindi che in questo caso si può arrivare tranquillamente a 1600 ISO? Proverò magari una sessione solo per questo. Così facendo però poi su SPP dal raw non si potrà tirar fuori il colore giusto?
- DP2s -
- DP2m -
Online Italo
  • Post: 7.573
« Risposta #7 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 12:13:41 »
Se si può settare in camera la modalità bn, l'X3F non ci dovrebbe essere ma al suo posto un jpeg del solo primo strato come nelle SDQ.
Coma già detto, di questa cosa sulle DP2s non ne sono sicuro, sulla mia DP2M non è possibile.
Se fosse possibile, certamente!   ::)
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #8 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 12:17:27 »
Ah ok, quindi dalla dp2s dovrebbe uscire un jpg in bn...
Sulla dp2m invece il bn lo crei dal sw SPP?
- DP2s -
- DP2m -
Online Italo
  • Post: 7.573
« Risposta #9 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 16:43:20 »
Ripensandoci, credo sia possibile solo sulla serie Q.... ricordo invece che con qualunque Sigma di può ricavare uno pseudo BN de-saturando completamente un X3F dopo aver assegnato il valore 100 Blu nella ruota colori (spostando il punto in modo da ottenere il valore 100M + 100C (valori del solo strato superficiale).
Sarebbe opportuno aprire anche la schermata dei livelli (istogramma di luminanza) per non rischiare di bruciare le luci (senza possibilità di recuperarle in seguito) mentre si regolano gli altri parametri sul pannello per ottenere un aspetto compatibile con un bn accettabile.
Applicare eventualmente filtri (Nitidezza, Fill Light) in modesta quantità, infine salvare in Tiff / Jpeg ed eventualmente ritrattare in dettaglio nell'editor preferito.
Allegata schermata SPP5.5.3 con X3F SD10.
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #10 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 19:00:24 »
Sulla dp2s il B/N si può settare in macchina ma non in RAW. Si deve settare il Jpg :(
Il 100M + 100C come lo ottengo? Manualmente muovendo il punto? E' un pò difficile...
- DP2s -
- DP2m -
Online Italo
  • Post: 7.573
« Risposta #11 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 19:06:18 »
Si, certo... come sulle Q!
Si, bisogna muoverlo manualmente, ma con un po' di pazienza ci si riesce.
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #12 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 19:22:58 »
Ho fatto una prova, desaturando e impostando 100M+100C, cercando di fare tutto su SPP (tiff) e poi su PCS6 ridimensionato e salvato in jpg.
Non mi convince molto però...
- DP2s -
- DP2m -
Online Italo
  • Post: 7.573
« Risposta #13 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 19:36:30 »
Da questo punto in poi dipende dal tuo gusto... l'aspetto di un bn non è automatico, è l'autore che deve plasmare l'immagine secondo il proprio gusto.
Non tutti i soggetti sono adatti al bn!  ;)
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #14 il: Lunedì, 17 Agosto 2020, 21:51:30 »
Sì, tutto condivisibile.
È per me un modo nuovo per approcciare il bn, partendo dal SPP.
Grazie.
- DP2s -
- DP2m -
