Autore Topic: Incarnato con dp2m  (Letto 373 volte)
Offline Joserri
  • Post: 2.105
Re:Incarnato con dp2m
« Risposta #15 il: Giovedì, 10 Settembre 2020, 16:31:18 »
Suggerisco, Gregor, di mettere una foto della stessa persona, scattata all'incirca alla stessa ora e con lo stesso fotogramma; ma con un sensore Bayer. In questo modo possiamo andare avanti invece di girare intorno al carosello.  :wow:
Offline aio_nonno
  • Post: 825
  • Andrea Fais
    • Sardegna
« Risposta #16 il: Giovedì, 10 Settembre 2020, 16:53:06 »
Non vedi sulle braccia? Sembrano lentiggini...
Il sensore non si inventa nulla. Vuol dire che la pelle è così! Da quello che mi ricordo il sensore merrill è sempre stato criticato per la resa troppo "forte" su la pelle.
Per il bilanciamento del bianco devi usare la regolazione fine su la "ruota dei colori". Naturalmente devi avere il monitor calibrato.
Che non si inventi nulla ok, ma la è una realtà "spinta all'eccesso". Come quando si esagera con i dettagli o con i contrasti. Gli artefatti sono evidenti nel collo, ma forse lì è dovuto da un pò di ombra. In alcuni casi sembra fuliggine! Con la dp2s nulla di tutto ciò, però a volte il problema del bianco l'ho avuto.
Per il bianco dici "a mano" quindi? Il discorso del punto neutro non serve? Tnx!
Purtroppo tira fuori molti dettagli. Dovresti sviluppare i ritratti su spp in modo diverso rispetto alle foto standard. Ora non avendo il raw posso solo immaginare. Ma prima di tutto diminuire la nitidezza, senza esagerare e diminuire il contrasto su la pelle.
La foto presenta un colore "anomalo" su la pelle. Credo sia il colore riflesso di qualche parete o del tessuto dell'ombrellone.
Prova un ritratto con luce "naturale" intendo per naturale con temperatura colore standard.  :si:
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #17 il: Venerdì, 11 Settembre 2020, 07:46:26 »
Quello che suggerisce @Joserri è effettivamente una prova che può essere significativa. Uno scatto in luce naturale effettuato con altre fotocamere nello stesso momento. Appena posso provo.
@aio_nonno hai centrato forse il problema che io ho sottovalutato...eravamo sotto un ombrellone color crema, questo spiega il bianco che non sono comunque riuscito a sistemare per come mi aspetterei di vedere il colore della pelle. Agendo sulla ruota colori migliora decisamente (togliendo cioè un pò di rosso). Però il puntinato, l'effetto fuliggine, questo non può essere dovuto all'ombrellone.
Suggerisci di ridurre il contrasto sulla pelle, ma non oepro in questo modo in post produzione, cioè pennelli, maschere, non fanno per me.
Sono proprio curioso di fare un ritratto con dp2m, dp2s e eos M10 per poi confrontare questi aspetti.
- DP2s -
- DP2m -
Offline aio_nonno
  • Post: 825
  • Andrea Fais
    • Sardegna
« Risposta #18 il: Venerdì, 11 Settembre 2020, 12:20:56 »
Intendo diminuire il contrasto dell'intera foto. Forse un altro problema sta nel recupero delle ombre. hai esagerato con il fll light?  :con:
allego una correzione al volo sul colore. Però la pelle rimane sempre innaturale. Come hai spiegato questo è dovuto al colore dell'ombrellone.
Offline francesco59
  • Post: 92
« Risposta #19 il: Venerdì, 11 Settembre 2020, 18:57:59 »
aggiungo i miei 5 centesimi:
per il bilanciamento la funzione automatica di Gimp ( ma penso anche di photoshop ) spesso ci azzecca.
Sulla foto in oggetto ho provato e mi sembra decisamente credibile :)
Offline lookdido
  • Post: 234
    • Napoli
« Risposta #20 il: Martedì, 15 Settembre 2020, 01:05:25 »
Ci provo, ho regolato il bianco in CR, poi ho aggiunto un po' di rosso/arancione tra saturazione, luminosità e tono (q.b.); ho equilibrato gli eccessi di ombre e luci con l'occhio all'istogramma; ho provveduto ad eliminare un po' di definizione in eccesso (texture, chiarezza) ho importato ed ho fuso con l'immagine originale, applicando la trasparenza del livello aggiunto da me, fino a ritenere il risultato accettabile (molto tirato ad indovinare, ma non si sa mai...)
  • lookdido
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #21 il: Martedì, 15 Settembre 2020, 11:48:05 »
@lookdido il risultato che hai ottenuto mi soddisfa! Quella esagerazione è in effetti sparita. Questa mi sembra molto vicina alla realtà.
Appena ho il tempo proverò a capirci di pù su quanto hai fatto.
Nel frattempo ho fatto scatti all'aperto e devo dire che a livello di bianco sono riuscito a sistemare, passando per ACR e settando AUTO, dopo aver esportato il TIFF da SPP. Con SPP ho corretto solo esposizione, alte luci, messo un pò di x3fill e definizione.
In questo caso, anche al 100% non vedo quella esasperazione della foto che ho postato. Seppur il dettaglio è elevatissimo! Grazie.
- DP2s -
- DP2m -
Offline lookdido
  • Post: 234
    • Napoli
« Risposta #22 il: Martedì, 15 Settembre 2020, 12:24:08 »
Gregor è più semplice di quanto possa sembrare, il punto più importante è il bilanciamento del bianco, le altre cose si possono aggiustare (salva l'esposizione che se va oltre i limiti accettabili della pp, fa cestinare lo scatto).
Dopo inserirò un tutorial, che preparai per un amico alle prese con una dp1M, col quale si evidenziano i passaggi da seguire per il bilanciamento del bianco con CR. Si, le Sigma hanno un buon bilanciamento, però se non ti soddisfa, eviti di avventurarti in azioni da reimpostare.
Quando parlo del bilanciamento fatto bene mi viene alla memoria la storiella del boscaiolo che utilizzava una sega con denti arrugginiti e al curioso di passaggio che gli faceva notare la cosa, rispose: "adesso non ho tempo per lubrificarla"  ;)
  • lookdido
Offline lookdido
  • Post: 234
    • Napoli
« Risposta #23 il: Martedì, 15 Settembre 2020, 18:25:16 »
Da questo link puoi scaricare quel tutorial di cui ti ho accennato.
Per ulteriori chiarimenti...
come si dice: "il primo passo da fare quando vuoi risolvere un problema, è chiedere"  ;)
https://drive.google.com/file/d/19JCti15Mf_LJQm-GVAY6Dc7QW_MW15PZ/view?usp=sharing
  • lookdido
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #24 il: Mercoledì, 16 Settembre 2020, 09:50:16 »
@lookdido mi devi autorizzare per scaricare la guida?
Edit: lavorare in FullRes è quasi impossibile! Troppo tempo in attesa di vedere una modifica...
Lavorando in modalità schermo è tutto più fluido. Così facendo non si corre il rischio di ragionare e quindi modificare una immagine a bassa risoluzione?
- DP2s -
- DP2m -
Offline lookdido
  • Post: 234
    • Napoli
« Risposta #25 il: Mercoledì, 16 Settembre 2020, 10:24:23 »
Ciao Grecor, non ho posto limiti, però visto che sta su Google Drive chiede l'accesso a Google, se non hai l'account non puoi vederlo.
Se mi giri la tua mail te lo posso inviare direttamente, pesa poco più di 1 Mb.
Ci sta anche un'indicazione per velocizzare le elaborazioni... -Per velocizzare il lavoro, imposta l’anteprima ad un valore di percentuale basso (tipo 12,5 o simili)-
  • lookdido
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #26 il: Mercoledì, 16 Settembre 2020, 10:41:07 »
Ok. Grazie.
Quindi dici che meglio lavorare in FullRes a risoluzioni basse che in modalità schermo?
A basse risoluzioni però non è il max. Io ad es. spesso in FullRes guardo le modifiche anche al 100%, però i tempi di caricamento sono biblici  :cry:
- DP2s -
- DP2m -
Offline lookdido
  • Post: 234
    • Napoli
« Risposta #27 il: Mercoledì, 16 Settembre 2020, 10:49:52 »
In genere, se applico 1 o 2 comandi lascio il FullRes, altrimenti vado in bassa e al momento che mi serve, lente d'ingrandimento.
La maggiore attesa ci sta all'attivazione, poi è abbastanza fluido...
  • lookdido
Offline lookdido
  • Post: 234
    • Napoli
« Risposta #28 il: Mercoledì, 16 Settembre 2020, 10:50:28 »
Ho inviato il file...
  • lookdido
Offline Gregor
  • Post: 139
« Risposta #29 il: Mercoledì, 16 Settembre 2020, 12:53:29 »
Sì, grazie, ho visto il tutorial. Sono andato a recuperare gli appunti di quando usavo ACR (molti anni fa a dire il vero) e nel frattempo ho sistemato il bianco in un modo molto simile al tuo tutorial, solo che la partenza su ACM è un WB su auto che sistema già molto.
Poi su PS punto nero, bianco e grigio al 50% lo faccio attraverso le pipette e i livelli. Sistemo cioè il nero il bianco e il grigio al 50% canale per canale se è il caso (come hai spiegato tu)..
Tutto questo aiuta molto è innegabile.
Inizialmente cercavo di non uscire da SPP se non per raddrizzamenti, ma occorre anche farlo per altri motivi  :(
Grazie ancora.
- DP2s -
- DP2m -
