Errore No.01
Aperto da smatrix10, Lunedì, 23 Dicembre 2024, 14:02:21
smatrix10
Buonasera, riscontro  problemi con la mia Sigma SD4 , quando accendo la fotocamera  compare a video il messaggio :
errore No.01
La fotocamera rimane accesa finché non tolgo la batteria dal suo slot .
Il problema si è presentato  dopo aver sostituito  l'obbiettivo dal 18-35 mm al 18-300 mm  .
Anche montando di nuovo  il 18-35 mm e il 30 mm compare sempre ora il messaggio di errore .
Cosa significa questo errore e avete consigli ?
SD4
botrem
Su Dpreview, un'utente ha risolto riflashando il firmware della sd quattro.
Se hai accesso al menu della sd4, e se te la senti di farlo evidentemente, puoi provare.
Questo è il link per la sd quattro liscia ... :
https://www.sigma-global.com/en/support/firmware/sd-quattro/
"Powerful or crappy, all cpu's wait at the same speed ..."
smatrix10
Ciao botrem grazie per il supporto . Avevo letto anche io questo threads ma purtroppo una volta inserita la sd nel corpo macchina ( con l'ultima versione )  è accesa non riesco a dare ok alla voce aggiorna firmware
SD4
Mai capitato. Puoi fare una prova. Togli la batteria e lasciala per un po di gg senza, se smemorizza tutti i dati può esserci una possibilità.
smatrix10
Grazie notonb , tento questa strada.
SD4
Sembra un codice simile a Canon, molte cose furono prese da Sigma.
Contatto obiettivo dovrebbe essere. Come già scritto controlla bene i pin del corpo macchina, quelli che poi si "agganciano" all'obiettivo. Con una lente e buona luce. Forse c'è qualcosa che fa contatto anche se piccolissimo. Oppure qualche pin piegato e non in linea.
Dimenticavo.
Il problema è sorto con il montaggio del 18-300. Non rimontarlo, prova con il 18-35mm nel caso riuscissi a risolvere.
Infine controlla i contatti di quello zoom.
Si va a tentativi.
smatrix10
Citazione di: notomb il Martedì, 24 Dicembre 2024, 08:51:27Sembra un codice simile a Canon, molte cose furono prese da Sigma.
Dimenticavo.
Si va a tentativi.
Grazie ancora per le info
SD4
Admin
È un errore abbastanza comune con un significato molto specifico: "PROBLEMA DI COMUNICAZIONE TRA CORPO E OTTICA".
Solitamente è causato da sporcizia o ossidazione nei contatti, raramente dall'hardware. Quando si riscontra con una sola lente, ovviamente il problema è in quella lente (nell'hardware o nei contatti), ma se si presenta su più lenti allora risieda quasi certamente nel corpo macchina o nei suoi contatti.
La causa più frequente è data da minime tracce d'olio che fuoriescono da un obiettivo rimasto fermo a riposo per lungo tempo e che si depositano sui contatti del corpo macchina. Le ottiche Sigma soffrono tutte di questo "problema", vecchie e recenti, perché sono molto ben lubrificate (quindi, in realtà, questo è un piccolissimo inconveniente che - a mio avviso - si paga ben volentieri a fronte del vantaggio di un'ottima lubrificazione). Il fenomeno è molto più marcato negli zoom (persino evidente a occhio nudo) rispetto ai fissi.
Prova a ripulire (con calma e pazienza) i contatti del corpo macchina e delle lenti che hai usato, ma mi raccomando di usare UNICAMENTE UN PANNO MORBIDO E BEN ASCIUTTO: niente liquidi di alcun genere, da evitare come la peste.
La seconda causa in ordine di frequenza, è l'ossidazione dei contatti. Anche in questo caso è assolutamente raccomandabile evitare qualsiasi liquido ed anche le gomme per cancellare sono sconsigliatissime (funzionano bene, ma è elevatissimo il rischio che rilascino frammenti anche minutissimi, che prima o poi vi ritroverete inevitabilmente sul sensore). L'ideale è usare una spatolina di legno morbido, purché sia ben levigata, in modo che non possa rilasciare scheggette neppure minime. Quelle dei gelati da passeggio di solito vanno benissimo.
«Prima di cominciare a parlare, accertati che la bocca sia collegata al cervello.» — Oscar Wilde
«Dire la Verità è SEMPRE un atto rivoluzionario.» — Liber Civis
F O V E O N .it
smatrix10
Citazione di: Admin il Mercoledì, 25 Dicembre 2024, 18:34:40È un errore abbastanza comune con un significato molto specifico: "PROBLEMA DI COMUNICAZIONE TRA CORPO E OTTICA".
Grazie per le info , sono più sollevato .
SD4
