Autore Topic: Cavalletta  (Letto 788 volte)
Offline hobbit
  • Post: 2.252
Re:Cavalletta
« Risposta #15 il: Venerdì, 24 Giugno 2022, 14:31:32 »
Discussione molto interessante.
Premessa: per la foto ho utilizzato la z50 con il 50-250 senza aggiuntivi.
Ho sia i tubi che costano una 30ina d'euro cinesi e sono costruiti bene, con poche tolleranze, che i doppietti acromatici. Un doppietto è il Raynox dcr250 da 8 diottrie e un Sigma (non ricordo la sigla) da 1.6 diottrie, tutti con filettatura 43mm, perciò li monto o con anelli riduttori o con il supporto a molla del Raynox.
Cosa usare, tubi o lenti? Dipende.
I tubi permettono una maggiore flessibilità operativa soprattutto con gli zoom. Se lo zoom è usato in posizione tele aumenta la distanza di utilizzo, ma si riduce l'ingrandimento, mentre sul lato wide, la distanza operativa si riduce drasticamente, ma aumenta l'ingrandimento ottenibile.
Con i tubi i vantaggi sono che non si hanno lenti frapposte e la flessibilità operativa appena descritta, ma il rovescio della medaglia è una riduzione della luminosità e il fatto che le lenti si trovano a lavorare ad un tiraggio diverso da quello previsto dal produttore e i risultati che si ottengono dipendono da lente a lente non essendo nate per lavorare su soffietto. Ad esempio ho provato ad utilizzare i tubi con il Viltrox 33mm f/1.4 e noto un aumento vistoso delle aberrazioni cromatiche.
Le lenti acromatiche ultimamente le ho usate poco, perché meno pratiche da usare al volo, richiedono di lavorare praticamente a distanza fissa, c'è poco margine.
In generale ho notato risultati discreti con la lente da 1.6 diottrie in combinazione con i tele, mentre quella da 8 diottrie è molto più complessa da usare.
L'obiettivo invertito è una soluzione che non ho mai provato, ma interessante.
Appena riesco faccio qualche test statico.
Francesco
  • Post: 1.503
Re:Cavalletta
« Risposta #16 il: Venerdì, 24 Giugno 2022, 16:52:33 »
Io ho usato in passato prevalentemente con la pellicola obiettivi invertiti, ma erano fissi.
Quello che mi era piaciuto è che la distanza minima di messa a fuoco, credo che sia approssimativamente il tiraggio delle baionetta, non cambiava con il variare dell'ottica.
Se ben ricordo per il 28 invertito la distanza di lavoro tra lente e soggetto era la stessa del 50 mm ma il 28 mm ingrandiva i più.
Non ho mai provato uno zoom.
Se vuoi invertire forse è meglio prediligere da subito ottiche più "chiuse" se mi ricordo con un 50 mm f 1,7 il risultato era migliore che con il 50 m f 1,4 tanto in ogni caso diaframmi.
  • Post: 3.847
Re:Cavalletta
« Risposta #17 il: Venerdì, 24 Giugno 2022, 19:32:48 »
Non son sicuro di ricordarmi il comportamento AF della DP3M, di sicuro in manuale che uso di più per Macro non era usabilissima.
Temo di sì.
Offline Eros Penatti
  • Post: 1.276
    • Gorgonzola ( Mi )
Re:Cavalletta
« Risposta #18 il: Sabato, 25 Giugno 2022, 06:27:15 »
Rino, molto interessante la lente di Lolli, non sapevo dell’esistenza…
Ginni, devi avere molta pazienza ed una buona scorta di batterie per far closeup con la DP3 Merrill a mano libera, la percentuale di successo per isolare un dettaglio perfettamente a fuoco è bassissima… su treppiede e con fuoco manuale migliora sicuramente ma tanto vale usare lenti specialistiche, il risultato finale sarà decisamente migliore…
Credo migliori un poco con la DP3 Quattro ma il commento di Enrico lascia dei dubbi  :)
Francesco, Nikon ha due ottiche macro eccellenti per il sistema Z, non si trovano per canali ufficiali, arrivano centellinate  ::) in alternativa Laowa fa il 100 macro 2x ma ecco… questa è troppo specialistica e non va bene per far mano libera, fossi in te insisterei con ciò che hai già, quindi tubi + zoom o DP3 + Raynox  :si:
  • Eros
M10R
SL2S
X100V
Offline botrem
  • Post: 153
    • Rolle/Svizzera
Re:Cavalletta
« Risposta #19 il: Martedì, 28 Giugno 2022, 16:56:33 »
Sulla dp2 Quattro, per arrivare al (quasi) micromondo, montai la lente addizionale da 20 diottrie di Lolli, un vero e proprio obiettivo di straordinaria qualità. Ce l'ho da tantissimi anni e sembra fatto apposta per la dp2 Quattro.
La lente HD +20 è sempre in produzione da Lolli.
@Rino :  Con la Dp2 Quattro, quali sono le distanze min/max dall'oggetto da fofografare ?
"Powerful or crappy, all cpu's wait at the same speed ..."
Offline tik68mi
  • Post: 231
Re:Cavalletta
« Risposta #20 il: Mercoledì, 29 Giugno 2022, 15:04:14 »
Ottimo l'uovo alla cantonese, eheh.
  • Post: 3.847
Re:Cavalletta
« Risposta #21 il: Venerdì, 01 Luglio 2022, 11:28:47 »
Mi spiace, ma non ci ho fatto caso: ho usato la lente sulla dp2, sulla SDQ e sulla fp L con diversi obiettivi e la mia attenzione era tutta sul display per vedere la foto che stavo scattando.
Offline EnricoBardellini
  • Post: 53
  • dp0Q/dp2Q
    • La Spezia
Re:Cavalletta
« Risposta #22 il: Mercoledì, 20 Luglio 2022, 23:03:10 »
Ho usato il raynox su DP3 M, il problema è gestire il fuoco, in AF la Merrill non brilla, in manuale il Monitor è quello che è.
Non ho mai provato il Raynox, ma posso garantire che la dp2 Quattro, con l'aggiuntivo +20 di Lolli, mi ha messo a fuoco in AF alla perfezione anche con soggetti molto piccoli e difficili.
Ciao Rino, un parere, con la dp2q e l’aggiuntivo +20 di Lolli è possibile rifotografare delle diapositive sfruttando tutta la superficie del foveon. Grazie!
fotocamere:
dp0 Quattro / dp2 Quattro
Offline botrem
  • Post: 153
    • Rolle/Svizzera
Re:Cavalletta
« Risposta #23 il: Giovedì, 21 Luglio 2022, 18:50:51 »
Ho trovato un sito interessante per questi calcoli :
https://monochrome.sutic.nu/2017/11/11/close-up-lens-calculator.html
Con la DP2 e la lente +20 si ottiene circa 5 cm ...
  • Post: 53
  • dp0Q/dp2Q
    • La Spezia
Re:Cavalletta
« Risposta #24 il: Giovedì, 21 Luglio 2022, 23:07:37 »
Secondo questa ultima tabella ci starebbe tutta la diapositiva 24x36, se non mi sbaglio
fotocamere:
Offline hobbit
  • Post: 2.252
Re:Cavalletta
« Risposta #25 il: Venerdì, 22 Luglio 2022, 10:10:37 »
Non ho ancora guardato il sito, magari è fatto bene.
Comunque la questione è molto semplice, 20 diottrie significa 1/20 metri = 0,05 metri = 5 cm.
Questa distanza, che va considerata dalla lente addizionale, è la max e la si ottiene con l'ottica che fuocheggia ad infinito. Muovendo la messa a fuoco ci si può avvicinare di poco, qualche mm.
Dato che la distanza max non dipende dall'obiettivo ma solo dalla lente addizionale, con la stessa lente addizionale si ottengono ingrandimenti maggiori con focali lunghe.
Francesco
  • Post: 3.847
Re:Cavalletta
« Risposta #26 il: Venerdì, 22 Luglio 2022, 17:06:28 »
Come rapporto d'ingrandimento senz'altro, come qualità non saprei dirti perché neanche ci ho provato (per duplicare le dia ho l'apposita attrezzatura che, tra l'altro, non utilizzo da anni perché ho trovato pessima la qualità delle dia 24x36 sul digitale persino con lo scanner dedicato che mi sono rivenduto): un conto è fotografare un fiore, un'altro è duplicare una diapositiva. Le richieste qualitative sono diverse.
Io ottenni ottimi duplicati di dia 6x9 e 4x5" con la dp3 quattro.
  • Post: 53
  • dp0Q/dp2Q
    • La Spezia
Re:Cavalletta
« Risposta #27 il: Venerdì, 22 Luglio 2022, 17:55:26 »
Grazie Rino. In effetti dalle dia 24x36 non cisi puo aspettare molto, e più per documentare le vecchie foto. Grazie   :)
fotocamere:
