Kalpanika X3F Tools....
Aperto da Italo, Domenica, 16 Agosto 2015, 23:28:46
Antone' ha ragione Andrea cioè spiego meglio.
Nel primo post con le immagini immagine 1 era sviluppata con SPP (ma non con i cursori a zero) e l'immagine 2 ho cercato di riprodurre il risultato con acr (soltanto) dal dng convertito col programma linkato nel primo post di Italo poi si come Te mi avevi chiesto se nel immagine spp i cursori erano a zero ho ripetuto la procedura con un altro raw esposto meglio solo che stavolta in spp ho lasciato tutto a zero e dal dng ho provato a fare la stessa immagine. lo so che non sono riuscito perché devo ancora capire come cavolo impostare lo spazio colore in PS perché mentre sviluppo vedo una cosa e dopo il salvataggio vedo un altra , forse avrei dovuto salvare il jpeg direttamente da ACR senza passare per PS che mi chiede sempre se voglio mantenere il profilo colore incorporato (cosa che faccio) solo che in fase di salvataggio salva in srgb ed il risultato e diverso (sottoesposto) e tutto questo pur avendo impostato SRGB da per tutto. Forse e proprio questo converter dng che modifica spazio colore del immagine, a proposito di converter DNG. un altra cosa che ho notato (motivo per quale ho usato i raw della quattro perché si vedono) stessa immagine in SPP e di default a 5000kelvin in ACR dal dng invece siamo a 6200, se provo a portare a 5000 in ACR non se po' guarda' e la stessa cosa in SPP , se li porto a 6200 peggio di ACR
Non capisco se vi state mettendo tutti d'impegno per prendermi in giro, o se sono io che proprio non riesco capire come ragionate.
Rinuncio definitivamente a spiegarmi e faccio una richiesta semplice semplice.
C'E' UN'ANIMA BUONA CHE MI PUO' POSTARE DUE LINK
1) L'X3F ORIGINALE (DELLA QUATTRO)
2) IL DNG OTTENUTO CON X3F_EXTRACT
IN MODO CHE IO LI POSSA SCARICARE ENTRAMBI?
MI INTERESSANO SOLO QUESTI DUE, DEI JPEG NON SO CHE FARMENE!!!
Farenzi
Scaricati, resto in attesa del metodo elaborazione Antonello...
Citazione di: Sardosono il Venerdì, 21 Agosto 2015, 15:33:01
Scusa clax, ma potresti per cortesia mettermi un link ad un tuo X3F
ed al relativo DNG che hai generato con x3fextractor
Ecco quà, semplice drag-and-drop
https://www.dropbox.com/sh/lrka946a9suy9jk/AAADxd-f5oOj_yaq0gdltZ7Ca?dl=0
Aripanta
Provata la conversione in dng...merrill
Il bianco e nero ottenuto con una passata in photoshop..valori tonali...è ottimo
Ciao ciao Sigma photo pro
sabbiavincent
Ciao Antonello,
una riflessione: mi pare che ACR sia in grado di aprire i foveon fino a qualche versione. Non so con che qualità, ma se lo facesse, vuol dire che, qualche anno fa, Adobe avrebbe fatto il lavoro che hai descritto, qualche post prima?
Fabio
Citazione di: sabbiavincent il Mercoledì, 26 Agosto 2015, 19:14:19
Ciao Antonello,
Fabio
ACR non apre gli archivi RAW delle Merrill. Si i DNG. Saluti.
Purtroppo sono ancora incasinato e non ho ancora trovato il tempo di fare queste prove sul DNG. Spero nel fine settimana.
... mi pare che ACR sia in grado di aprire i foveon fino a qualche versione.
Non che io sappia.  :con:
Tieni presente che molti programmi SEMBRA che aprano gli X3F, ma in realtà mostrano il jpeg contenuto all'interno, il quale negli X3F è a piena risoluzione ed in alta qualità (a differenza di tutti gli altri RAW che contengono un jpeg di dimensione ridotta e di bassa qualità). Penso che ACR faccia anche lui solo questo. Poi la Sigma ha cambiato il formato interno almeno tre volte, ed ecco spiegato perché ACR non riesce più a leggere le versioni successive.
Da utilizzatore molto superficiale di questi
potenti strumenti di sviluppo dei "negativi digitali"
intanto devo osservare che i colori del dng sono
spesso troppo distanti dal jpeg originale, che è quasi
sempre ottimo come bilanciamento del bianco.
Peccato perchè potere aprire i raw foveon in acr è
molto comodo, tutta un'altrà reattività e ache un
otima gestione del rumore.
sabbiavincent
Citazione di: Sardosono il Giovedì, 27 Agosto 2015, 03:28:07
Non so che dirti, lo avevo letto altrove e anche qualcuno qui, affermava che LR e quindi ACR, poteva aprire gli X3F pre Merrill, ma non avendo file per provare...
aio_nonno
SD14 legge i raw senza problemi.
SD15 con delle limitazioni del tipo che 100 e 200 iso li sviluppa bene i problemi subentrano a iso più elevati! Però a livello ufficiale adobe non sviluppa i raw della 15. Essendo una SD14 aggiornata riesce ad aprirli ;-)
Appena ho tempo provo anche questo. La cosa mi giunge del tutto nuova.
Comunque ci vuol poco a verificare se apre davvero il raw oppure legge solo il jpeg interno.
sabbiavincent
Citazione di: aio_nonno il Giovedì, 27 Agosto 2015, 18:26:18
Ecco, questo lo sapevo. Il punto allora è capire se legga davvero i raw, quindi ha fatto ciò che dice Antonello o se invece lavori sul jpeg
Beh comunque Antonello, se il DNG fosse il JPEG estratto dal x3f che senso avrebbe portarlo a 120mega e passa di peso se il JPEG sta intorno ai 10 mega ed il raw intorno ai 45?
