Flash!
Aperto da Frihet, Sabato, 28 Settembre 2013, 00:09:00
Frihet
Allora, a casa ho solo questo vecchio flash...
Mi chiedevo, se lo usassi con Sigma SD15 farebbe problemi?
lorenz_nzo
Sicuramente lo dovresti usare in manuale, ma ci sarebbe da vedere la tensione...certi vecchi flash ne richiedono una maggiore.
Frihet
Citazione di: lorenz_nzo il Sabato, 28 Settembre 2013, 00:11:56
Io già lo usai tempo fa con la Sigma...funziona da dio, nel senso che quando premo il pulsante di scatto il flash va, come fosse per intenderci il "suo".
Per la tensione...come faccio a saperlo?
Frihet
Io ora ho il TERRORE che Sigma si andata in centro assistenza per colpa mia :(
Cioè, e se non avesse più letto le memory card per colpa del flash? (non so neppure se le due cose siano collegabili...)
lorenz_nzo
la sigma ha dato problemi dopo l'uso del flash?
Se i problemi sono collegati all'uso del flash quasi sicuramente si sarebbero visto subito. Per la tensione nn saprei onestamente.
Bisognerebbe cercare le schede tecniche di flash e macchina.
E cmq, sì, il flash scatta, ma la potenza la puoi regolare? Perché se nn puoi, neanche in manuale, è piuttosto inutile.
Frihet
Citazione di: lorenz_nzo il Sabato, 28 Settembre 2013, 01:15:48
Ho trovato on line come misurare (: poi faccio (:
Per regolarlo si puó
Il flash ha un contatto caldo (la base di montaggio) che scarica a ritroso una determinata tensione.
Su flash molto vecchi, questa tensione, non era compatibile con le digitali.
Non è il caso del tuo che presenta già dei circuito elettronici, quindi non hai problemi in tal senso.
La ragolazione è visibile sulla scala ASA/Diaframma/distanza, hai tre regolazioni mi pare, poi devi gestire la potenza emessa regolando iso/diaframma come indicato sulla scala del flash, unico problema il fatto che non sia inclinabile, per il resto cercati o costruisciti un diffusore x la luce (bianco opaco) per evitare lo sbiancamento da flash diretto :)
Buone prove
Frihet
Per cui avendolo giá usato e avendo funzionato alla perfezione non dovrebbe darmi problemi?
credo di no.... dovresti star tranquilla, se avesse avuto problemi di tensione avresti bruciato i circuiti del flash (in macchina) non il lettore di schede :)
Frihet
Citazione di: BeSigma il Sabato, 28 Settembre 2013, 12:05:58
Fiù!
Io davvero, non pensavo che le cose "vecchie" potessero dar un sacco di problemi con le cose "nuove".
Fortunatamente funziona tutto, anche perché è l'unico che ho a casa! ahahah (:
