Spotmatic
Aperto da gemini9, Sabato, 07 Dicembre 2013, 00:53:53
gemini9
Solito schema, ma stavolta per pennellare la luce ho eseguito più scatti fusi in seguito in una unica immagine, è difficile realizzarlo come lo volevo in una unica posa.
Eccellente risultato anche questo!  :bat:
Non è che faresti un po' di scatti all'intero set allestito in modo da vedere bene l'esatta posizione di luci e pannelli? Mi piacerebbe proprio soprattutto per gli altri scatti che hai già postato  ;)
NOTA (ORMAI) STORICA
Ai tempi della pellicola si raggiungeva lo scopo lasciando l'otturatore della camera aperto in posa B e facendo le esposizioni con un otturatore rotante (a palette, tipo mulino olandese) messo davanti all'ottica ma senza essere in contatto (per evitare il rischio di micro spostamenti) tutto verniciato di nero opaco e attaccato ad una campana anch'essa nera che avvolgeva l'ottica (per evitare possibili infiltrazioni di luce). Questo in luce continua.
Oppure, lavorando solo con colpi di flash, ambiente completamente oscurato, pellicola a bassissima sensibilità (25 ASA), diaframma f/11, otturatore in posa B e... via coi colpi di flash! Il problema era quello di muoversi al buio tra un colpo e l'altro. In alternativa si poteva lasciare una leggera penombra per potersi muovere con minor rischio, ma in tal caso occorreva un o una assistente (meglio UNA) che mettesse e togliesse un cartone nero davanti all'obiettivo per evitare velature.
Ma in entrambi i casi, se ti dimenticavi di chiudere completamente gli occhi prima di un lampo... eri morto!!!
Tutto questo per arrivare a raccontare che un amico di quei tempi (fine anni '70) si dedicava assiduamente a questa tecnica pur non essendo minimamente interessato, perché aveva scoperto essere un eccellente pretesto per portare amiche in casa e poter restare da soli al buio!!! Non so dire se sia stato fortunato o meno, ma alla fine con una di queste "assistenti" ci si è prima fidanzato e poi sposato...  :wow:
gemini9
Citazione di: Sardosono il Sabato, 07 Dicembre 2013, 02:13:13
Volentieri, se in serata riesco a fare altri scatti allegherò anche il set usato.
Citazione di: Sardosono il Sabato, 07 Dicembre 2013, 02:13:13... ma alla fine con una di queste "assistenti" ci si è prima fidanzato e poi sposato...  :wow:
Oltre ad essere fortunato, è stato un grande! Viva la pellicola! :))
Tornando in topic...Grande still life! :si:
