Follie di dicembre (continuano a Gennaio)
Aperto da elerum, Mercoledì, 11 Dicembre 2013, 10:20:48
Alla fine ho vinto ^-^ speriamo che vada bene per momento non e l'ultima versione ma la penultima visto di di questo ne hanno fatto ben quattro versioni, la prima EX DG DF poi rinominata in EX DG Macro (stesso disegno ottico) poi IF EX DG (e sempre un HSM) ed il EX DG HSM che anche questi due ultimi credo hanno lo stesso disegno ottico, dovrei controllare
Edit: Sconsiglio le prime versioni a chi fosse interessato, per usura il gruppo ottico posteriore composto da due pezzi molto fragili(che si estende a 24mm) tende a muoversi il che da problemi di messa a fuoco o di uniformità della stessa, pero quando ci azzecca...  :wow:e per questo che l'ho ripreso in versione aggiornata, i ultimi due sono entrambi IF, cioè con il gruppo di messa a fuoco interna e anche se l'estensione c'è sembra costruita meglio da un unico pezzo
Pero, mo cosa ci monto su  :)) pensavo di convertire la nonneta per i pre-AI, che ne ditte
E bravo michele.... cosi non compri la D3 e le ottiche Nikon le monti su Sigma.... io ti consiglio di modificare la Sd15... la 1 tienila x le nuove Sigma che sono una cannonata....
Ovvio che la uno la tengo cosi.
il bocchettone F sarà destinato alla SD9 visto che il suo filtro non fa da IRcut a meno che mio figlio non vuole la 15 per lui (se si accontenta di una compatta...) ritaglio l'IRcut in modo da appiccicarlo sul sensore anche sulla 15 oppure un qualsiasi altro modo di metterlo oltre lo specchio in modo che eventuali leveraggi dei obiettivi nikon vadano a rompere i zebedei
Edit: CHi ha ancora il link di quella società che faceva taglio laser su richiesta a Milano?
CitazioneCHi ha ancora il link di quella società che faceva taglio laser su richiesta a Milano?
L'IR cut è in vetro per cui non credo che il laser lo possa tagliare come quelli in plastica dei mirini reflex... comunque:  http://www.vectorealism.com/
Azzz, mi sono ricordato adesso, dovrei avere disponibile uno già tagliato in misura proveniente da una DP1 rotta (oltre a un progetto non finito  :ohi:, "zorveon"  :)) )
Suggerimenti per una colla dielettrica, può andare bene la colla a caldo ? ? ?
Citazione...può andare bene la colla a caldo ?
Eviterei uno stress termico al sensore.... basterebbero 4 punti di silicone neutro agli angoli applicati esternamente, ma si dovrebbe sollevare il filtro di qualche decimo di mm per evitare gli anelli di Newton (basta lasciare una striscia di carta o plastica sottile tra sensore e filtro fino all'avvenuta reticolazione del silicone, poi si tira il lembo di carta esterno per sfilare la striscia).
Questo sistema però rende più difficile la pulizia nel caso che della polvere si infiltrasse tra vetro e sensore, d'altronde se si incolla l'intera superficie e al primo tentativo restasse una bolla d'aria... si rischia di buttare tutto! :-\
E' anche ipotizzabile una importante deviazione dei raggi ottici marginali causata dallo spessore del filtro (fortissima aberrazione cromatica laterale).
Citazione di: Italo il Giovedì, 12 Dicembre 2013, 10:35:04
Questo sistema però rende più difficile la pulizia nel caso che della polvere si infiltrasse tra vetro e sensore, d'altronde se si incolla l'intera superficie e al primo tentativo restasse una bolla d'aria... si rischia di buttare tutto! :-\.
Grazie del suggerimento, Pensavo anche di fare un telaietto a incastro con mola tipo quello del smerigliato, senza andare a incollare niente e facilmente rimovibile, poi se non ricordo male il mirror-box ha già le fenditure/incavi per l'incastro. comunque prima di farlo mi devo studiare bene il mirror-box che ho disponibile. Se facile la soluzione del telaio non e da svalutare anche un telaio con filtro IR ::)
Non escludo assolutamente ma in questo caso anche le bayer dovrebbero soffrire dal fenomeno
Edit: se fattibile lo brevetto per poi venderlo a Sigma :))
CitazioneNon escludo assolutamente ma in questo caso anche le bayer dovrebbero soffrire dal fenomeno
I pixel del Bayer sono tutti in superficie per cui il problema è molto minore.
Citazione di: Italo il Giovedì, 12 Dicembre 2013, 08:10:42
Già, questa e la risposta loro:
CitazioneCiao Michele,
purtroppo non riusciamo ad aiutarti in questo progetto. Speriamo di esserti comunque d'aiuto in futuro!
quindi niente tagli sul vetro, va be andrò con taglio tradizionale, niente di grave
 :url: ARRIVATO :url:, mamma mia e ultimo uscito e se come non bastasse, :prof: nuovo di zecca  ??? cavoli mi sento in colpa con il venditore, se fossi stato al posto Suo mica lo cedevo per quella cifra (:azz: si vede che sono stato troppo a lungo a Milano :)) ) , e un obiettivo a dir poco fantastico, qui una serie di scatti a TA in condizioni di luce artificiale (la poca che c'era)
Citazione di: BeSigma il Giovedì, 19 Dicembre 2013, 00:03:39
auguri Miki goditelo
Grazie, e un obiettivo che vale tutti soldi che costa e no mi riferisco alla BDC che ho avuto. Sembra pesante ma crea una sinergia e bilanciamento del peso perfetto con il corpo reflex. Poi l'AF e molto deciso e silenzioso, in pratica e il 70-200/2.8 in versione focali ridotte
Le follie stano continuando  ::) dopo la domenica scorsa passata un po nei mercatini dove ho preso un corredino proveniente dalla madre Russia ( Zenit 122 con custodia, flash originale, helios M44-7 con suo paraluce originale e jupiter 21M 200/4 con custodia), poi stuzzicato dai risultati di Gemini9 e da Sig. Carlo mi sono buttato in un asta più per scherzo dove ho vinto un Metz Mecablitz 45 CT-4 a un prezzo .... :))
Fino al 31 c'è ancora, vediamo se c'è qualche altra BDC  :))
Michy... Io vuoto gli armadi e tu li riempi...  :azz:
auguri e buoni acquisti :)
LBA Ignazio, LBA  :)) comunque per avere "qualche" anno alle spalle, il jupiter direi che se la cava bene, qui uno scatto con lo jupiter messo alla frusta sul soffietto macro.
Il prossimo acquisto di sicuro sarà un anello per inversione e una serie di aneli step-up/step-down
