Cosa direste se la SD4 fosse... più o meno così, magari con EVF e LV ?
Su EVF e LV avrei comunque poche speranze!
Non sarà che Sigma voglia risparmiare sul design e disposizione dell'hardware per renderlo compatibile, almeno in parte, tra le versioni compact e dslr?  ::)
Utilizzando un EVF ci sarebbe però da considerare che il tiraggio attuale SA di 44mm costringerebbe ad uno spreco di spazio non utilizzato all'interno del corpo (vano specchio). Un'alternativa sarebbe lo spostamento del sensore, e quindi dell'obiettivo, almeno 20mm all'esterno, oppure rifare una nuova serie di ottiche dedicate con un tiraggio pressoché dimezzato... soluzione questa che mi sento di escludere.
Citazione di: Italo il Martedì, 11 Febbraio 2014, 22:34:28
io credo e, voglio sperare, che non rinuncino mai al concetto di reflex..... abbandonerei di certo il foveon se venisse meno lo specchio...... cmq ormai con tutte le ottiche di ottima qualità che stanno progettando, sarebbe un autogol doverne progettare di nuove.....
Io credo che una nuova SD Quattro avrà in doto il sensore, il processore e speriamo il display..... non credo tantissimo nemmeno nel LV che comunque non considero indispensabile.
Citazionenon credo tantissimo nemmeno nel LV che comunque non considero indispensabile.
Per il mosso togliere lo specchio sarebbe un vantaggio e il fuoco a "contrast detection" sul sensore con la risoluzione del primo strato farebbe invidia a qualsiasi reflex.
Ovviamente parlo da tecnico... e da "cecato"! ;)
CitazioneIo credo che una nuova SD Quattro avrà in doto il sensore, il processore e speriamo il display.....
Il display con la preview della scena presuppone il LV!
3mal-nike
Vabbè tutto, ma anche la presa all'arrovescio, ma che è la versione sado/maso?  :azz: :ohi:
Citazione...ma anche la presa all'arrovescio
Come le DP4!  ;)
3mal-nike
Citazione di: Italo il Martedì, 11 Febbraio 2014, 23:33:34
Come le DP4!  ;)
Aho', effamolo strano allora!  :P
CitazioneAho', effamolo strano allora!
Ho appena provato ad impugnare una SD14 al contrario... si tiene da cani!!  :con:
Il primo aprile e ancora lontanuccio (o in Giappone hanno altre date  :con: ) qul immagine e un chiaro fake. Dai l'impugnatura della uno rispechiata apicicata sulla stessa uno , abominevole  :puke:
Citazione...qul immagine e un chiaro fake
Ovviamente, è giusto per ipotizzare!  ;)
3mal-nike
Citazione di: Italo il Martedì, 11 Febbraio 2014, 23:39:35
Come quella ciabatta della DP__4, con anche l'asola della cinghia nel mezzo, gli spigoli, la mancanza di spazio per il mignolo, il pulsante di scatto superiore e non frontale (quindi da "impugnare" come un telefonino), le rotelline appiccicate, la mancanza di un selettore comodo per il punto di fuoco, il braccio di leva dell'ottica che la sbilancia.................
....insomma diciamo che manca il combinatore telefonico e sarebbe una bella cornetta del telefono  :-X
se anzichè fare un cordless disegnato da Bang & Olufsen avessero fatto una macchina fotografica, sarebbe stato meglio.  :gh: :idea:
stenobox
Concordo sul fatto che siano inguardabili...alla fine non è questione di essere vintage ma se le macchine fotografiche sono state fatte per decenni con una certa forma ci sarà anche un motivo "pratico" no?...vabbè...il vantaggio è che i prezzi delle merrill calano!
Mi pare che le peculiarità del nuovo Foveon Quattro non siano sufficientemente palesi o comprese o apprezzate.
Leggete qui: http://www.gearophile.com/newsviews/what-should-we-make-of.html
CitazioneMi pare che le peculiarità del nuovo Foveon Quattro non siano sufficientemente palesi o comprese o apprezzate.
Sull'ergonomicità delle nuove compatte avrei dei dubbi anch'io ma sul sensore il profano può essere confuso dalla duplice funzione del primo strato e pensare all'esigenza di un'interpolazione che in realtà non ha motivo d'essere applicata perché cromaticamente i pixel del primo strato non sono considerati come quarti ma con la stessa superficie di quelli sottostanti.
Non esiste nessuna interpolazione, ma valori cromatici RGB ricavati da pixel di pari superficie con risoluzione leggermente superiore a quella delle SD14-15 vengono semplicemente sovrapposti alla risoluzione quadrupla del primo strato considerato solo come valore di luminanza....  l'occhio percepirà l'acutanza del dettaglio fornita da quest'ultimo apporto mentre, per noti limiti fisiologici, non si accorgerà affatto della limitata risoluzione cromatica.
L'aspetto più interessante dell'architettura "quattro", rispetto al tradizionale foveon è che i due strati inferiori (notoriamente più rumorosi), essendo dotati di superficie quadrupla, hanno un rapporto segnale/rumore più elevato rispetto alla versione Merrill per cui la somma dei valori di luminanza dei 3 strati costituisce anche un riferimento più attendibile per i valori cromatici di quello dei tradizionali foveon: l'intensità di ogni zona di colore verrà confrontata e corretta secondo il relativo valore di riferimento, si possono così evitare più facilmente le note bande o chiazze verdi/magenta dove il rapporto segnale/rumore è più scarso (ombre).
stenobox
ora magari dico una stupidaggine ma mi vien da pensare che se la strada di sviluppo intrapresa da Sigma potesse portare davvero il Foveon a competere con i Bayer in termini di rumore e iso (che notoriamente sono elementi ad oggi commercialmente considerati molto importanti) ma con risultati di qualità di immagine chiaramente superiori potrebbe essere che questa strada verrà prima o poi imboccata anche dagli altri no?
