Linux
Aperto da crazyrobinhood, Mercoledì, 05 Marzo 2014, 18:51:44
crazyrobinhood
Buonasera a tutti, esiste il modo di manipolare i Raw X3F in Linux?
Usando UFRaw me li apre ma non credo che ricomponga bene la matrice cromatica perchè vedo delle grosse dominanti rosse.
Recentemente sto riutilizzando la mia vecchia DP2 ( non Merrill) e mi piacerebbe non doverla vendere :)
NON voglio assolutamente usare win o mac e vorrei fare tutto senza dover ricorrere all'emulazione.
E' fattibile?
Grazie anticipatamente.
NK
EDIT: A me Rawstudio non li apre. Ho letto che qualcuno è riuscito a gestire i file X3F da questo software...
Linux no lo sto usando da tempo ma Ti consiglio SPP (versione windows) con Wine ma prima di installare verifica bene, a quanto ho letto a volte nascono dei problemi con sistemi 64b.
QUI c'è una bella discussione riguardo installazione di wine su sistema 64, Ti consiglio di fare la sintesi in base al Tuo fabbisogno, sicuramente troverai la soluzione. ;)
PS: Scusate se ho linkato un altro forum  :-[
albertux
Che distro/versione/ hai?
Prova a far girare SPP sotto wine....dovrebbe funzionare egregiamente.... :si:
Se vuoi ottimi risultati devi usare SPP.... 8)
Confermo che sotto wine, SPP >(e non solo) gira egregiamente, anche photoshop girava meglio che sotto win (sulla stessa macchina in dual-boot)
Come già scritto in "Presentazioni" ho Ubuntu (32bit perché ho alcune vecchie periferiche che non hanno driver per 64bit) e sviluppo con la versione win di SPP da cui salvo in tiff per rifinire con PSE, entrambe le applicazioni per win girano con wine.
Per ogni evenienza tengo win XP pro in dual boot ma con la porta LAN disattivata. ;)
Aquila
Ciao, io uso Sabayon  Xfce a 64 bit e Spp sotto Wine . L'unica cosa che devi settare è la libreria gdiplus  in Wine; se può interessarti Digikam supporta gli X3F. Io non lo uso perchè sono abituato ad usare Gimp x il B&W. E Rawtherapee, ma poi devi usare DNG.
Ho provato parecchie distro Linux, e solo con  Debian pura è "complicato" installare Debian. Se hai problemi "fammi un fischio".
crazyrobinhood
Grazie per questi suggerimenti ma io, come ho detto, non voglio installare niente che emuli windows o che mi permetta di usare work-around. Mi chiedevo se ci fosse un modo di gestire i file della mia macchina rimanendo in ambiente GNU/Linux. Ho scritto alla Sigma spiegandogli che non potevo utilizzare uno strumento che avevo acquistato e loro, a parte le scuse, non hanno spauto dirmi niente rigirando il problema alla Sigma Japan.
Possibile che nessuna libreria libera gestisca decentemente i miei files?
crazyrobinhood
P.s.  Io Ho Mint- Debian 64.
albertux
Ci sarebbe anche questo progetto in java (quindi multipiattaforma) ma mi sembra ancora un po' acerbo....
http://www.x3f-tool.org/
Aquila
Ti avevo indicato Digikam che supporta i file X3F disponibile per GNU/Linux; puoi provare Rawstudio ma non sono sicuro, oltre a Dcraw ma da riga di comando ed  a Ufraw sia come plugin di Gimp sia da solo. A me Ufraw mi fa apparire delle bande di colore.
Ci sarebbe Rawtherapee che ritengo un ottimo programma ma supporta solo i DNG.
Ho provato a scrivere agli sviluppatori ma dovremmo farlo in dosi massicce per ottenere qualcosa.
Altro non conosco, tranne qualcosa x Mac. Anch' io sono costretto ad usare Wine sia x SPP che x DNG.
Ciao.
crazyrobinhood
Grazie a tutti per le risposte. Ho scritto anche io al team di sviluppo di rawtherapee qualche mese fa. Mi hanno risposto che per ora la base utenti non è abbastanza nutrita.
Propongo un topic in evidenza con il link per chiedere di implementare il Foveon nel loro db.
Proverò il programmino in java appena rientro.
Grazie comunque per le risposte!
albertux
Si... se scriviamo in massa forse otteniamo qualcosa da team....OTTIMA idea..  :idea:
Se ci dai il link secco qui, lo possono fare tutti quelli che hanno partecipato al thread....poi per la sensibilizzazione dell'utenza in qursto forum penso che ci pensi il manutentore/responsabile... :P
crazyrobinhood
Ciao Albertux, purtroppo non riesco a far partire l'applet java con IcedTea (jrt 7).. parte lo splash screen, scarica qualche file dal sito e poi si blocca. Ho anche installato multiach ma nulla. Peccato perchè almeno riuscivo a vederli. Per ora l'unico modo in cui sono riuscito a vedere la ricomposizione corretta dei layer è con DCRaw usando l'opzione -e che però decodifica il jpeg embebbed del file :) Purtroppo nulla di utile.
Intanto questa è la mail del responsbile Sigma che sarebbe buono tempestare di mail per fargli capire che il problema è serio..
ejafari@sigmaphoto.com
Da quello che ho capito rawtherapee usa DCRaw come base per convertire i raw. Dovrebbero implementare un batch che faccia quel minimo di post sui canali separati per ricreare il valore e la crominanza dei pixel che, a loro dire, decodificandoli dall'X3F vengono ricomposti male perchè sono molto grigi i canali ( e mi torna anche come concetto).
Poi per il loro forum direi di "agganciarci" al post di Aquila:
http://rawtherapee.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4680
Ciao!
albertux
Citazione di: crazyrobinhood il Lunedì, 10 Marzo 2014, 17:58:54
Ciao!
Ok, Grazie crazyrobinhood, provvedo contattare gli sviluppatori di rawtherapee anche se penso sarà dura fargli capire di implementare codice per manipolare x3f...da quello che ho capito sono in pochi e quindi le risorse sono limitatre..
Però provando a far presente che è una situazione insostenibile per i proprietari di macchine Sigma foveon dover usare Wine... penso si mettano una mano sulla coscienza.
Comunque più siamo, meglio è...quantomeno facciamo più pressione... :) :)
Panglosse
Io uso xfce a 32 bit, e uso SPP su Wine, ma più spesso apro con UFraw e trasporto su Gimp per il salvataggio. Si può anche salvare in tiff e poi aprire con RawTherapee.
