Piccioni imbarcati: che dici... pioverà?
Aperto da Italo, Sabato, 05 Aprile 2014, 15:56:20
SD14 + 300mm f4 MF.
Lo sfondo è l'acqua stagnante del canale portuale.
Nonostante sembrino alla stessa distanza il piccione a destra è più a fuoco di quello a sinistra.
Graficamente impeccabile, ai miei occhi riserva troppa luce.
Ma hai lavorato parecchio in post? la sagoma dei piccioni è nettamente distaccata dal verde di fondo, anche troppo.. quasi a sembrare un montaggio, o forse sarà l'omogeinità dello sfondo a darmi questa impressione, mah.
Citazioneai miei occhi riserva troppa luce.
Ai miei no! Probabilmente per la plastica bianca che hanno sotto i piedi, ma l'istogramma è impeccabile e ti saresti abbagliato anche in ripresa.
CitazioneMa hai lavorato parecchio in post?
Quasi nulla...  lo stacco dallo sfondo è forse dovuto a un po' di nitidezza che ho applicato per limitare il leggero flou del 300mm ma sul mio CRT non fa quell'effetto, basta toglierlo! Ma lo vedi anche sulla dim. originale ?
Potrebbe anche essere l'effetto dell'interferenza tra la risoluzione del tuo monitor e quella dell'immagine ridimensionata, per essere sicuri si dovrebbe sempre osservarla in dim. originale.  ;)
Citazione di: Italo il Sabato, 05 Aprile 2014, 16:56:41
...Ma lo vedi anche sulla dim. originale ?
Anche il mio è un CRT (21") l'ho ri-osservata bene sempre in dimensione originale e, si, penso proprio sia causa della leggera maschera applicata o .....dei miei occhi  ::)
CitazioneAnche il mio è un CRT ...
Mi fa piacere non essere il solo.  ^-^
Di solito sono contrario anch'io ad applicare sharpening o USM ma il 300 non è di qualità eccelsa così gli serve un "aiutino", comunque in futuro terrò in considerazione le tue preferenze... che sono anche le mie! ;)
bel momento di dialogo tra i piccioni..... per il resto ben trattata, il colore è tipico della SD14, buona nitidezza il 300mm
Grande Italooo, l'hai ripulita  :gh:  :))  :))  :))
Eddai lo vedi che è meglio, hi hi...
OT. Anche a me fa piacere di non essere il solo a dedicare gran parte della scrivania al monitor  :)) e io il mio CRT lo tengo finchè schiatta  :si:
Un saluto,
Rosario
CitazioneEddai lo vedi che è meglio
Certo... e ti ringrazio di avermelo fatto notare!  ;)
Citazione.. e io il mio CRT lo tengo finchè schiatta
Anch'io... con gli LCD non mi ci trovo!
Citazionebel momento di dialogo tra i piccioni.....
Grazie Igna... il 300 non è il massimo ma a volte può essere utile, d'altronde l'ho pagato solo 130â,¬ !  ;)
Beati voi che capite il piccionese...mi sa che dovrò fare un corso accelerato altrimenti non capisco niente e rimango fuori da queste discussioni...
