Remote controller Sigma SA300
Aperto da Frihet, Lunedì, 03 Novembre 2014, 20:51:22
Frihet
Essendo che non c'è il buco per il cavetto non mi resta che comprare il benedetto telecomando che però non riesco a trovare su ebay, o meglio, su ebay ci sono ma sono per la SD9-SD10, vanno bene ugualmente?
Io non ho mai usato un telecomando per cui se qualcuno mi desse in merito qualche informazione sarebbe solo un bene essendo che per la 15 il buon Italo mi ha fatto il mitico "cavetto flessibile" **  :-X
Il telecomando a infrarossi dovrebbe essere lo stesso per tutte le sigma, anche analogiche come la SA300, in ogni caso quello che ti hanno linkato è un rischio da pochi euro.... il vero problema è che il sensore è davanti (dalla parte dell'obiettivo) perché pensato per autoritratti o foto di gruppo, rischiando così di venire inquadrati nella scena... ma si può rimediare azionando il telecomando a pochi cm dalla fotocellula senza nemmeno andare davanti all'obiettivo.
Frihet
Citazione di: Italo il Lunedì, 03 Novembre 2014, 21:15:33
Infatti, mica pensavo di piazzarmi davanti, posso comunque mettermi 30 gradi di lato con il braccio in modo che il segnale arrivi senza apparire nell'inquadratura..
Citazione... posso comunque mettermi 30 gradi di lato con il braccio in modo che il segnale arrivi senza apparire nell'inquadratura..
Si.. se usi una focale sul medio-lungo ma se hai un grandangolo (+60° di campo) sei fregata, e poi lo trovo scomodo allontanarsi nel momento dello scatto.
A meno che la scena non sia molto buia allora se ti muovi continuamente non vieni registrata. ;)
Frihet
Citazione di: Italo il Lunedì, 03 Novembre 2014, 21:26:44
Si.. se usi una focale sul medio-lungo ma se hai un grandangolo (60° di campo) sei fregata, e poi lo trovo scomodo allontanarsi nel momento dello scatto.
Pensavo solo di andare davanti con il braccio, restare immobile e muovere solo il braccio..
Dovremo usare un 50.. Ho la manina piccola, non dovrebbe comparire nello scatto, ho fatto le prove con un coso circa-quasi grande come il telecomando
Ho aggiornato il mio ultimo post: se la scena è buia e la posa maggiore di qualche secondo puoi fare come dici e anche andare davanti senza però fermarti mai .
Frihet
Però mi confermi che teoricamente il telecomando va bene anche per la SA300 anche se c'è scritto Sigma SD9-10?
CitazionePerò mi confermi che teoricamente il telecomando va bene anche per la SA300 anche se c'è scritto Sigma SD9-10?
Non lo posso confermare ma, guardando il manuale, la fotocellula si trova nella stessa posizione e ce l'ha anche la SA9... se hanno cambiato il codice del comando può essere solo per fare dispetto a te!
Frihet
Qui dice:
mi spieghi che significa RS-21?
RS21 è la sigla (nome) del telecomando... se lo trovi tra gli accessorii della SA300 significa che è compatibile.
Frihet
Citazione di: Italo il Lunedì, 03 Novembre 2014, 21:52:09
RS21 è la sigla (nome) del telecomando... se lo trovi tra gli accessori della SA300 significa che è compatibile.
Questo significa che non posso comprarne uno "sigma a caso" ma uno sigma RS-21?
scusa l'ignoranza.. ma non ho mai comprato un telecomando :(
Citazione"sigma a caso"
Non credo esistano accessorii "sigma a caso" o è l'RS21 o è un'altra cosa!
Provo a dare un'occhiata ai manuali...
Questo dovrebbe esserti sufficiente:
CitazioneRS21 Compatibility.
Works with Sigma AF 35mm SLR cameras including the SA-300, SA-300N, SA-5, SA-7 and SA-9, plus the SD9, SD10 and SD14 digital.
Frihet
Citazione di: Italo il Lunedì, 03 Novembre 2014, 22:00:25
GRAZIE  :-[
mircoron
Frihet, te l'ho linkato 2 volte uno che lo vende a 5 euro!!!
SD14 + 18-200
