Eccomi qui a tormentarvi ancora..
Aperto da Frihet, Giovedì, 11 Dicembre 2014, 23:40:20
Frihet
Dopo aver perso completamente un negativo perchè a quanto pare entrava luce nel corpo macchina sono andata in usufrutto della macchina fotografica+rullino di una ragazza con cui sono in gruppo per sala di posa e camera oscura... e *rullo di tamburo* ecco i miei primi fotogrammi!
Iniziamo con il panico più assoluto e le mani infilate dentro la "scatola nera" in cui mi ritrovo un rullino, la spirale, tank, forbice e "cavatappi"...
Già non stappo birre.. figuriamoci rullini! Alla fine stappo!
Ed ora iniziano i problemi *tachicardia e panico* mi ritrovo un rullino stappato in mano.. una spirale che non posso vedere e solo tastare..
Taglio le codine.. Il rullino si infila -il gruppo festeggia-... finchè non si blocca... *panico* e allora: "prof.. può venire a tastare cos'ho combinato?" e fu così che il povero rullino venne sbloccato e fatto su..
Festeggiamenti vari :D
Prepariamo le cose per lo sviluppo scrivendo tutto, avendo sempre sotto mano cronometro e foglietto con i passaggi finchè:
1- Oddio la caraffa è rotta e perde liquido
2- Il coperchio della Tank è rotto ed esce il rivelatore
Sviluppato tutto quanto e asciugato.. guardiamo il rullino e sbam! Dove si era incastrato c'era uno sbafo bianco che andava a rovinare il fotogramma  :azz: fortunatamente fare due scatti in più serve a qualcosa  :))
Si lo so che non si capisce nulla da ste foto ma.. Lunedì forse stampo qualcosa e allora posterò :D
Eccoti un'anteprima dei tuoi scatti, così sai cosa aspettarti!  :pau:
Ovviamente queste ricostruzioni sono assolutamente pessime come qualità, è solo per giocare...  :))
Frihet
Citazione di: Sardosono il Venerdì, 12 Dicembre 2014, 00:19:15
Per le scarpe proprio quello con lo striscio  :))
Citazione di: Frihet il Venerdì, 12 Dicembre 2014, 00:24:43
Certo, proprio per darti un'idea di cosa ti devi aspettare!  ;)
Frihet
Citazione di: Sardosono il Venerdì, 12 Dicembre 2014, 00:30:33
Quella la scarto, ci starei troppo male a vederla stampata  :cry:
3mal-nike
Tutto il bello dell'argentica....
L'attesa, i dubbi, gli imprevisti, il fascino dell'incertezza  :si:
LA GIOIA DEL RISULTATO!!!!
Frihet
Lunedì sviluppo le altre due e ve le posto per vostra gioia  :)) :))
E stampo a contatto.. quindi preparatevi ad essere tormentati  :-X
Foveanus
Boh...l'alone credo sia dovuto al fatto che in quel punto le spire si sono toccate e quindi il rivelatore non ha avuto molto effetto. Certo così non si capisce un granché anche se scritte e numeri sul negativo sono abbastanza contrastati ma il supporto mi sembra poco trasparente. Quanto tempo hai fatto di fissaggio? Cosa hai usato come sviluppo? tempi e temperatura?
Hai avuto difficoltà con una 35mm? Vedrai con la mezzo formato 120 allora.... Si piega di continuo  :azz:
Foveon + m4/3...be different
Frihet
Citazione di: Foveanus il Venerdì, 12 Dicembre 2014, 18:49:02
Ho tutto il procedimento -che non so ancora perfettamente a memoria- in un foglio che però ha una ragazza in gruppo con me perchè l'avevo scordato a scuola quindi lunedì mattina ti dico tutto :D
CharlySierra.X3F
Ciao Francy....
Se permetti ti do qualche dritta....
Evidentemente la tua insegnante non è molto ferrata nella pratica....
Allora cominciamo:
Quando riavvolgi il rullino, cerca di fare rimanere fuori qualla parte sagomata che serviva ad agganciarlo al rocchetto della fotocamera.
Questo si  otiene riavvolgendo il film molto lentamente fino a che la manovella non oppone resistenza.... quindi si forza un tantino e si sente uno strappo ( separazione della parte iniziale della pellicola dal rocchetto della macchina....)
Apri la fotocamera e togli il rullino.
Quindi estrai quella coda sagomata lentamente finchè  non arriva il film nella sua intera larghezza.
A questo punto taglia( sempre alla luce del giorno ), in modo più lineare possibile, la coda che hai estratto facendo attenzione a non tagiare a metà la perforazione perchè in questo modo il film si potrebbe impuntare dentro la spirale).
Metti il rullino dentro il sacco ed estrai dal caricarore una trentina di cm di flim (questo per poterlo agevolmente agganciare alla spirale.
Una volta agganciato, cominci a fare "camminare" il film  con la rotazione alternata della spirale finchè non ti ritroverai il caricatore di metallo a contatto della spirale.
A questo punto strappa o taglia il film vicino al caricatore.... e il gioco è fatto.... provare per credere
Puoi dirmi la marca della tank e che sviluppo e fissaggio usate ?
Io fino a una quindicina di anni fa sviluppavo i miei rullini a colori e li stampavo in casa  nella mia stanza laboratorio per hobby...
Carlo
Frihet
Citazione di: CharlySierra.X3F il Venerdì, 12 Dicembre 2014, 19:51:38
Ciao Francy....
Allora cominciamo:
Carlo
La tank è della paterson e usiamo il rivelatore (linea rossa) e il fissaggio (linea verde) della Ilford. Penso che il rivelatore sia l'ID11 ma non ne sono sicura, nel senso che a scuola ci sono le taniche e guardo il colore e la scritta in grassetto e basta  :ohi: devo stare più attenta  :azz: Lunedì vi dico tutto :D
CharlySierra.X3F
Anche io negli anni 60' usavo Paterson..... poi sono passato a JOBO e tuttora posseggo una tank Jobo co la quale all'occorrenza sviluppo qualche negativo in B&N e anche a colori....he poi scansiono con il mio EPSON 4870......
Sviluppare le pellicole a colori, è molto più semplice di quelle in B&N.....
Basta tenere il 1° bagno ( sviluppo cromogeno) in media a 38° per 3 minuti e 15 ".
Un veloce risciacquo a circa quella tempratura.
Poi versare nella tank la SBIANCA ( che ha il compito di ossidare le parti dell'immagine che non sono state colpite dalla luce  per dare modo al fissaggio di portarle via) per 6-7 minuti a una temperatura compresa tra i 24 e i 40 gradi ( il tempo non ha più importanza dopo quello trascorso perchè una volta saturata l'ossidazione non succede più nulla anche se lasci il film per 2 ore )
Quind risciacquo e fissaggio per altri 6-7 minuti ( stessa temperatura della sbianca )o comunque finchè il film diventa trasparente o quasi nelle zone non colpite dalla luce.
Lavare il film abbondantemente e, quindi,passarlo in un bagno imbibente (tensioattivo ) per fare scivolare le gocce d'acqia che asciugandosi potrebbero lasciare macchie di calcare.
p.s. dalla sbianca in poi, si pùò continuare il trattamento alla luce del giorno....
Carlo
Frihet
Citazione di: CharlySierra.X3F il Venerdì, 12 Dicembre 2014, 23:16:12
Carlo
Ma a me è stato detto che sviluppare a colori è stra difficile..
