Lo specchio non torna indietro!
Aperto da Frihet, Martedì, 23 Dicembre 2014, 11:01:16
Frihet
Okey, non so se questa sia la sezione giusta..
I HAVE A PROBLEM (Strano -.-")
Praticamente se monto un cinquantino pentax adattato a Sigma (non l'ho adattato io, non ho fatto nulla u.u) sulla SA 300 nessun problema. Lo metto sulla Sigma SA-7N quando premo il pulsante di scatto lo specchio si va ad incastrare -penso sull'obbiettivo, non ne ho idea-. Se metto per esempio il 18-50 Sigma per Sigma non da nessunissimo problema a parte la fantastica vignettatura con gli angoli neri, per cui non lo posso usare però almeno non si incastra lo specchio. Senza obiettivo lo specchio non si incastra.
Non so se si è capito bene..
Non Ti preoccupare, il problema e la pinna d'arresto che c'è sul obiettivo, basta limare questa pinna e non darà più problemi  ;)
Frihet
Citazione di: elerum il Martedì, 23 Dicembre 2014, 15:18:21
E' già stata limata.. la dovrei limare ancora...? Intendi che è una specie di linguetta di plastica?
in effetti anche se il tiraggio tra la SA300 (che hai usato) e questa SA-7 è lo stesso, lo spazio interno del mirror-box potrebbe essere leggermente diverso, quindi in un caso lo specchio tocca (SA7) e nell'altro no (SA300)....
Prova a mettere la ghiera dell'MF a metà strada e vedi cosa succede..... c'è il rischio che quell'ottica non vada proprio sulla SA-7.....
Per il discorso delle ottiche digitali che hai, quelle DC non vanno bene, funzionano invece le DG (per esempio il 70-200 va bene) perchè le DC sono per APS-C mentre le DG sono x Full Frame......
Hai 2 Helios? che attacco hanno? se sono M42 (a vite) ti mando  un adattatore.....
Frihet
Citazione di: BeSigma il Martedì, 23 Dicembre 2014, 16:46:18
Provato in tutti i modi, ci siamo arresi non va bene .-.
A casa ho un altro obiettivo mi pare sia un 85... quando torno a casa -penso domani- lo provo a metter su e vedo se funziona, se funziona scatto i "compiti per casa" con quello! :D
Si li ho i due helios, ma è come averne uno perchè uno deve fare ginnastica, ogni tanto si incrucca :D
Però no, non mandare nulla, già mi hai mandato due macchine fotografiche! Poi mi sentirei troppo in debito  :(
Citazione di: Frihet il Martedì, 23 Dicembre 2014, 17:25:17
ahahahah...... va bene allora, se dovesse essere un M42 puoi comprare l'adattatore a pochi euro, diciamo 5â,¬....
