Adattare obiettivi
Aperto da TheNeg, Lunedì, 10 Agosto 2015, 22:47:34
TheNeg
Ciao a tutti.
Ho letto che l'attacco Sigma SA dovrebbe avere la stessa distanza dell'EF Canon. Ora, siccome vorrei un bel grandangolare fisso per gli scatti in notturna, mi è venuta in mente l'idea di comprare il Samyang 12/2.0 con attacco Nikon, e adattarlo alla SD1 tramite anello adattatore. E' possibile farlo? Esistono tali anelli? Farei la stessa cosa con qualche fisso C/Y o Zuiko, focali 50mm e 100mm.
Spero vivamente si possa fare.
Grazie a chi mi saprà rispondere
gainni
Le ottiche Sigma per Canon Ef possono essere trasformate per Sigma sostituendo la bajonetta e facendo dissaldare i  contatti Canon e saldare i Sigma. Dopo di che funzionano al 100%.
La bajonetta Sigma è un ibrido bajometta Pentax con un tiraggio minore e contatti Canon.
Puoi utilizzare ottiche Pentax rimuovendo la levetta di apertura diagramma per i Saymiag se compri il modello Pentax non devi fare nulla tanto non ha automatismo.
Con ul semplica anello monti tute le ottiche a vite.
Per altre marche forse puoi sostituire la bajonetta Leica di sicuro con quella Leitax e forse anche Nikon.
In ogni caso se cerchi usato Sigma lo paghi poco poco e vai sicuro.
Ti hanno risposto mentre scrivevo piu' o meno le stesse cose.
Tiraggi:  https://it.wikipedia.org/wiki/Tiraggio
In teoria sarebbe possibile adattare un obiettivo per Nikon F (46,5mm) su corpo SA (44mm)... a patto di trovare un anello, cosa di cui dubito fortemente!
Sarebbe piu' probabile poter adattare un'ottica 42x1 su reperibili adattatori SA/42x1 oppure direttamente un attacco PK dopo aver eliminato il pistoncino di automatismo diaframma.... in quest'ultimo caso, essendo il tiraggio di circa 45,5mm, il fuoco piu' lontano cadrebbe oltre l'infinito e quello piu' vicino... meno vicino.
TheNeg
Grazie delle risposte immediate!
Cercando bene, ho constatato che il 12/2.0 è solo per mirrorless, dovrei passare al 16/2.0, che vendono anche con attacco Pentax. In questo caso, quindi, essendo un obiettivo manuale non dovrei far altro che montarlo sulla SD e tutto funzionerebbe?
Si pero come ha detto Italo la scala metrica del obiettivo non sara reale per via del tiraggio maggiore ed il fuoco a infinito sara prima e non dove indicato sul obiettivo. Mi sa che se hai un po di pazienza e cerchi attentamente trovi il 10-20 direttamente in attacco SA.
CitazioneIn questo caso, quindi, essendo un obiettivo manuale non dovrei far altro che montarlo sulla SD e tutto funzionerebbe?
La baionetta K si innesta sulle sigma ma il suo diametro e' leggermente inferiore (meno di 1 mm.) per cui, per il gioco trasversale, si troverebbe casualmente in posizione decentrata e con l'indice di riferimento della scala distanze ruotato di circa 45 gradi...  questi inconvenienti pero' sull'APS non dovrebbero influenzare piu' di tanto la resa.
Inoltre credo che, durante l'uso, occorra fare attenzione a non ruotare accidentalmente l'obiettivo perche' la non coincidenza del foro d'arresto potrebbe causare il distacco dell'ottica dal corpo.
