sensore reflex
Aperto da pietro, Venerdì, 04 Settembre 2015, 16:11:15
pietro
i sensori delle reflex sigma sono uguali a quelli delle compatte, in particolare quello della sd 10 è uguale a quello della dp2, quello della sd15 a quello della dp2 merrill .
se è cosi mi fate uno schemino delle corrispondenze.
grazie
- SD10, SD14/15, DP1/2, s/x :  20,7x13,8mm
- SD1/1 Merrill, DP1/2/3 Merrill, Quattro :   23,5x15,7mm
Come dimensioni ha ragione Danyz in pratica tutti sensori fino alle merrill escluse hanno un rapporto crop 1,7 dal merrill in poi 1,5 come sensori la sd10 e lo stesso sensore della sd9 con in più microlenti sui pixel poi hanno fatto il sensore della sd14 che e stato messo sulle DP ed sd15 con alcuni miglioramenti hardware nelle ultime versioni . poi il merrill che presente sulla sd1/sd1m e tutte le DP merrill poi il sensore "quattro" che attualmente solo dp
pietro
grazie per i chiarimenti.
quindi la differenza a livello qualitativo fra una reflex e una dp è data "solo" dalla qualità e intercambiabilità degli obiettivi ?
Citazione... quindi la differenza a livello qualitativo fra una reflex e una dp è data "solo" dalla qualità e intercambiabilità degli obiettivi ?
Cambia anche la risoluzione:
SD9/10 = 3x3,4 Mpx circa
SD14/15, DP1.......DPx =3x4,7Mpx circa
Tutte le Merrill = 3x15Mpx circa
Citazione di: pietro il Sabato, 05 Settembre 2015, 10:24:50
Ni, non vorrei dire un fesseria pero mi pare che le reflex hanno un quantitativo di buffer maggiore (basta vedere il numero di scatti in raffica che può contenere) , poi le ovvietà, batteria un po più grande ed intercambiabilità degli obiettivi come hai detto tu stesso .
