Nuovo Pc
Aperto da Roby61, Mercoledì, 17 Febbraio 2016, 11:46:57
Roby61
Causa schianto del mio vecchio pc, da un po di tempo uso un notebook HP aziendale (probook 4520s) con processore i3 (allego schermata caratteristiche).
Elaboro file (ma neanche troppo) di SD15 e Nikon D700 oltre a qualche vecchio scatto con E3 e X-pro1 quindi al massimo 16 mega di file.
Ho provato a giocare con Elements e vedo che il notebook comincia ad arrancare anche solo applicando nitidezza con raggi un po spinti.
Dovendo acquistare il pc e volendo giocare un po di più con la post produzione (sarei propenso per un fisso perchè a parità di prestazioni  costano meno e sono più upgradabili, ma se ho detto una caz...ta correggetemi), c'è qualcuno che mi da una configurazione (componenti e sigle)  da cui partire per assemblare una macchina che possa gestire in futuro file di dimensioni più corpose (Sd1 o DP merrill ad esempio) con un giusto compromesso tra costo prestazioni?
Monitor escluso vorrei una macchina che possa accompagnarmi per i prossimi 5 anni.
Il budget potrebbe essere attorno ai 700 euri ma se spendo meno sarei felice.
Non disdegnerei l'usato, ma la mia ignoranza in materia mi frena.
Per la scheda grafica, se necessaria, ho un vecchio Eizo CG210 che, mi pare, gestisca i 10 bit e che terrò ancora per qualche tempo.
Informaticamente sono ignorantissimo, tra sigle, case, alimentatori, ventole, tolleranze, velocità...gpu... lut...???
Sui forum leggo di tutto e di più, dal dual core che volano a I/7 con 16 gram che si inchiodano.
Per completezza aggiungo che elaboro file singolarmente ed uso Spp, Fastone e Elements 6, ma credo passerò a Photoshop CS6, navifo e solite cose che si fanno ciìon un pc e, cosa importante,  NON GIOCO!!!
Mi rivolgo a voi, perchè su questo forum ho trovato solo gente sensata e con i piedi e portafogli piantati per terra o a terra come il mio :-)
Grazie per l'interessamento.
*Link Removed*
Lucaa
..per me, hai detto bene: i laptop a parità di prestazioni costano di più, anche molto di più.
Ad assemblare un PC non ci vuole molto e comunque i piccoli negozietti con "poco" di assistono senza problemi. Io per prima cosa, considerato che la C.Chiara è oggi "indispensabile", non sottovaluterei prima di altre cose il monitor, essendo lo strumento con cui farai tutte le tue valutazioni atte agli interventi.
Polliciaggio, risoluzione.
Tra un attimo "edito" il mio post con qualche "nome", sempre per il mio modesto modo di pensare a riguardo.
Ciao!
Roby61
Il monitor che ho è un Eizo CG210
*Link Removed*
Lucaa
...dunque "I.M.H.O."  O:-)
PROCESSORE i5 6600 > 228â,¬
SCHEDA MADRE Asrock B150M PRO4 > 86â,¬
RAM 16GB >75â,¬
ALIMENTATORE XFX TS430S >50â,¬
CASE (quello che vuoi) >60â,¬
SSD samsung 120GB >65â,¬
HDD 2x 1Tera (prezzi in costante aggiornamento; WD?)
La scheda grafica basta quella integrata; il modello dell'ottima marca che hai mi sembra "superato" (1600x1200), non obsoleto, ma...
Buoni acquisti; passo la palla, come si dice!
Già da 5 anni ho impostato l'approccio ai miei PC con i seguenti criteri:
-Minimo ingombro = Slim Case micro ATX con prese USB 3 e alimentatore sfx 400W efficienza 85%
(usabile sia in verticale che orizzontale) tipo questo: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811108109
-Minimo consumo e massima velocità = APU (Accelerated Processing Unit) A10-7800 (CPU AMD 4 core con integrata scheda grafica Radeon 7) consumo 45W, 60W in speed-up 3,9GHz)
Scheda Madre: ASUS Micro ATX Socket FM2 SATA 6Gb/s USB3
4+4 GB 2133 ram.
-Versatilità e sicurezza = doppio sistema operativo (Linux+Seven 64 pro) in dual boot (anche nello stesso HD 2,5" 240GB 7200 RPM sataIII)
-Possibilità di upgrade con SSD supplementare.
Spesi nell'ultimo circa 600â,¬ (DIY).
