Prime prove - SFD -Sigma sd Quattro (8-16 e Helio 44-2)
Aperto da naphtha, Martedì, 22 Novembre 2016, 21:14:17
naphtha
Canon 6D - Cosina 19-35mm
naphtha
No, non ti puoi meravigliare in senso negativo!   :no:
Io al contrario sono meravigliato positivamente :wow: che ci siano così pochi artefatti in uno scatto a mano libera su soggetti esposti all'aria esterna, che certamente è tutto tranne che ferma. Non facciamo confronti con le fotocamere a mosaico che con funzionalità analoghe traggono vantaggio (si fa per dire, ovviamente) dal blending insito nella demosaicizzazione. Per essere più chiari, salvo situazioni eclatanti è quasi impossibile notare gli artefatti nei dettagli di un sandwich di scatti presi da mosaico, in quanto si perdono tutti in quel calderone del "Grande Artefatto Globale" che è la spalmatura della demosaicizzazione; ma col Foveon anche il singolo pixel viene immortalato per come è, quindi basta che uno stesso pixel non sia perfettamente a registro su più di due scatti su sette perché lo spostamento non sia più identificabile dal software, il quale quindi non è in grado di scartarlo e dunque l'artefatto nasce ineluttabilmente.
In poche parole, se si vogliono scatti privi di artefatti in SFD Mode, allora non solo è indispensabile il cavalletto ma le riprese devono essere tassativamente limitate a soggetti assolutamente statici. Non illudiamoci di risolvere col solo cavalletto e/o con tempi di scatto brevissimi, perché anche se ogni scatto è completamente privo di ogni traccia di micromosso, ciò non elimina la presenza di spostamenti relativi delle posizioni dei pixel tra i diversi scatti.
In ogni caso, in una immagine come questa se fosse necessario (nel senso: se valesse la pena del tempo necessario) il problema sarebbe comunque facilmente eliminabile: basta estrarre uno dei sette scatti (scegliendo il migliore e/o più adatto), metterlo in sandwich a registro sopra immagine finale e quindi "traferire" (diciamo, a mo' di decalcomania!) dall'immagine singola a quella sottostante le parti interessate, sostituendo quelle nelle quali si sono  generati gli artefatti. Però, anche se è una operazione relativamente semplice che non credo possa richiedere più di un paio di minuti (anche meno se si è pratici), certo deve valerne la pena in casi specifici per ricorrervi, perché per me sarebbe da pazzi includerla d'abitudine in una routine operativa!  :ohi:
naphtha
Citazione di: Sardosono il Martedì, 22 Novembre 2016, 22:34:42
Negativo Roger, non ero a mano libera  :-\ Comunque il risultato è impressionate ci mancherebbe 8)
naphtha
Citazione di: DANYZ il Martedì, 22 Novembre 2016, 23:58:09
Cos'è questa SFD Mode?
Scatta 5 foto in sequenza a diverse esposizioni e le unisce, arriva a produrre un file da 39mpx (e non di 21mpx ).
Bei dettagli ... caspita....
Nuova modalità di esposizione Dettagli Super Fini
Nuova modalità SFD per avere immagini con basso rumore e alta definizione
La nuova modalità SFD (Super Fine Detail) è in grado di utilizzare al massimo le prestazioni del sensore d'immagine a immagine diretta Foveon X3 Quattro. Premendo una sola volta il pulsante di scatto si ottengono sette fotogrammi, con esposizioni differenti, fuse in un file RAW formato X3I. Usando questo file con il programma SIGMA Photo Pro si possono ottenere immagini senza rumore e con un'ampia gamma dinamica. Con questa nuova modalità si sfrutta al massimo la possibilità di avere immagini dettagliate con il sensore a immagine diretta Foveon X3. Da un file X3I si possono estrarre i singoli file X3F. L'utilità della modalità d'esposizione SFD è particolarmente evidente nelle riprese in studio.
dal sito sigma
http://www.sigma-global.com/it/cameras/sd-series/impression/vol01/
Citazione di: conla il Mercoledì, 23 Novembre 2016, 09:18:21
dal sito sigma
un motivo in più ad aspettare la SDq-H ?  :pau: :pau: :pau:
Bella prova, la seconda è veramente carina.
cmq anche io ho qualche problemino con la modalità SFD, la macchina era appoggiata a un muretto ma i soggetti -statici- nelle foto erano come delle "texture", difficile da spiegare.
Mi riserbo di fare altre prove, sicuramente avrò sbagliato quacosa.
naphtha
AIUTOOOOOOO!!!!!! :lol: mi avete accecato con questa immagine  :sole:
Francesco... ci sei?
tira le prime somme, così a caldo..... meglio o peggio della 1?
naphtha
Citazione di: leleros il Mercoledì, 23 Novembre 2016, 13:02:12
Pro sd Quattro:
+ Colori
+ Grana pellicolosa già a bassi ISO
+ Velocità operativa
+ Display
+ Posizione dei tasti
Contro:
- Mirino inutilizzabile in determinate situazioni (vediamo il bicchiere mezzo pieno, ritornerò ad immaginare prima di scattare)
Citazione di: naphtha il Mercoledì, 23 Novembre 2016, 13:49:05
Pro sd Quattro:
E questo secondo te è un pro? :-\
Il fatto d'avere dei file a bassi iso lisci come l'olio e super dettagliati secondo me era un vanto per  il Foveon.
Vuoi la grana? Alza gli iso e ce n'è quanta ne vuoi  :))
Opinione personalissima.  ^-^
E comunque ottimi scatti a prescindere, e qualità da vendere (magari a Nikon e Canon  :)) )
naphtha
Citazione di: DANYZ il Mercoledì, 23 Novembre 2016, 14:23:49
Pro sd Quattro:
8) Positivissimo, quando scattavo in BN con la 25 iso, agitavo energicamente la tank di proposito (in Rodinal)!
