sd10, qualche consiglio
Aperto da Silvia V, Sabato, 31 Dicembre 2016, 16:58:32
Silvia V
Ho deciso che il 2017 mi porterà una bella reflex Foveon  O:-)
Dopo qualche mese passato sul forum avrei deciso di cercare la sd10 ma, prima di lanciarmi nella ricerca, vorrei capire da voi quali sarebbero i contro della mia scelta, sempre tenendo presente che quelle che sto considerando sono le veccchiette sd9, sd10 , sd14 e 15
Le foto viste della sd10 sono quelle che mi hanno più fatta innamorare  ::)
Inoltre, sapreste dirmi un giusto prezzo di mercato per la sd10?
Buon 2017 a tutti  ^-^
  • Silvia
DP3 Merril
Nikon D700
Olympus OMD em1
Nikon F2
La SD10 è stata la mia prima sigma (dal 2005) ed è l'unica reflex che ho ancora.
Pro:
- Quando si azzecca l'esposizione l'aspetto delle immagini è subito soddisfacente, ricco di colori e comunque facile da trattare.
- Il rumore di luminanza è pressoché assente alla sensibilità nativa (100 iso), mentre quello cromatico può essere visibile solo quando si tenta di schiarire le ombre più scure in condizioni di scarsa luce.
- Sebbene il sensore abbia solo 3,4Mpx x 3 i file possono essere ricampionati per ottime stampe anche da 50 x 75 cm.
Georges Noblet (professore, pittore e restauratore di dipinti) ha collezionato ed usato tutte le sigma (l'anziano barbuto sulla sinistra in primo piano nel terzo scatto in questo link: http://www.pbase.com/ianvermeer/mips_2006_paris ).... moltissimi scatti con la SD10: http://www.pbase.com/ianvermeer/what_you_prefer
Qui tutte le sue gallerie con elencate anche le gallerie degli amici, utenti sigma da tutto il mondo (alcuni sono divenuti professionisti così le gallerie non sono più disponibili): http://www.pbase.com/ianvermeer
Contro:
- Meglio non scattare all'interno di una chiesa in presenza di altre persone... si volterebbero tutti!
- Limitata autonomia con 4 stilo ricaricabili.... meglio adottare 2 batterie al Litio RCR-V3 con relativo caricatore (ora difficilmente reperibili).
- Dimenticare l'opzione delle sensibilità superiori se non ci si trova in pieno sole.
- Può capitare qualche problema di WB in presenza di luce artificiale, peggio se mista.
Vista la pressoché inesistente richiesta di questa dslr, il prezzo sul mercato dovrebbe essere minimo, secondo me non più di 100â,¬ in kit originale con 18-50mm e accessori in dotazione (alimentatore di rete).
La SD14 è una camera che ti obbliga ad apprendere come trattare le immagini perché, incomprensibilmente, i frame possono essere molto diversi uno dall'altro anche con lo stesso soggetto e stessi parametri di scatto, inoltre la precisione di maf può differire di molto da un esemplare all'altro.
La SD15 è una versione migliorata della 14, ma che sembra avere una dinamica inferiore, per cui occorre fare più attenzione alle luci.
Io ho preso la mia da un paio di settimane, pagata 49,50 euro
Quando mi è arrivata ho messo le stilo e....ho fatto 3 scatti!
Poi l'ho messa su cavalleto e con l'alimentatore invece andava benissimo
Ora ho messo 2 cr-v3 e ancora vanno, avrò fatto 40-50 scatti.
Ho dovuto grattare il rivestimento plastico intorno ai contatti per farla accendere
però magari con altre marche non c'è bisogno di ricorrere a queste finezze.
La cosa che mi dà fastidio è la lentezza a tornare operativa dallo stand by
L'autofocus invece mi ha sorpreso positivamente
In effetti lo scatto assomiglia ad un bel Landini testa calda, si sente bene  :-X
Insomma son contentino và!   :)
CitazioneOra ho messo 2 cr-v3 e ancora vanno, avrò fatto 40-50 scatti.
Le RCR-V3 migliori hanno il terzo polo centrale e, ovviamente, anche il caricabatterie dedicato.
CitazioneRechargeable lithium-ion RCR-V3 batteries, with a nominal voltage of 3.7 V, are also available. Some have a third smaller terminal used for charging and may not be compatible with chargers from different manufacturers.
Spesso si vedono impropriamente pubblicizzate le "CR-V3" (da 3V non ricaricabili) come batterie ricaricabili, mentre queste dovrebbero essere siglate RCR-V3 (3,7V ricaricabili).... quelle, come le mie, con chip anti-esplosione (terzo polo centrale in kit col caricatore) sono più costose ed oggi introvabili (vedi allegato).
Se la SD10 dovesse indicare improvvisamente "batteria scarica", provare ad aprire e richiudere il cassetto batterie.  ;)
La SD10 è bellissima, inoltre ha un oculare immenso che ha la coprtura superiore all'inquadratura, insomma vedi anche l'esterno dell'immagine visto che deriva da un FF, questo ispira moltissimo in fase compositiva.
Per il resto come ti hanno indicato prendi le batteria RCRV3, con 1 carica ci fai serena 100 scatti e più.
Con i PC odierni lavori i file a meraviglia e le foto sono spesso le migliori a parte la bassa risoluzione che cmq non si fa rimpiangere.
La fotocamera con un budget di 100â,¬ la prendi quasi nuova con scatola e forse kit.
Ti consiglio di cercare un ottica discreta, il vantaggio è che la bassa risoluzione del sensore consente ottimi risultati anche con ottiche non al top.... per esempio il 18-200 è perfetto sulla SD9 e SD10 e pressochè inutilizzabile sulla 1.
Buon divertimento
Silvia V
Citazione di: Italo il Sabato, 31 Dicembre 2016, 19:05:50
:bat: grazie!
Citazione di: clax il Sabato, 31 Dicembre 2016, 20:47:28
49 euro??? Mamma mia che impressione mi fa leggere che una bella reflex, seppur datata, valga meno del più infimo dei cellulari  :ohi:
Buon per me in questo caso (sempre che la trovi) ma io non la venderei mai una mia macchina per degli importi del genere  :cry: (infatti, anche la nikon d80, sebbene non la usi da anni, è ancora con me per questo motivo, in attesa di essere regalata ad una persona che la possa usare per imparare a fotografare)
Citazione di: BeSigma il Domenica, 01 Gennaio 2017, 15:08:49
interessante  :si:
Grazie a tutti dei consigli. Quando la prenderò vi chiederò qualche consiglio sulle ottiche. L'idea è quella di prendere una o due ottiche fisse che io possa utilizzare, in futuro, su altra reflex sigma.
  • Silvia
DP3 Merril
Nikon D700
Olympus OMD em1
Nikon F2
Lorenzo
Ciao! Personalmente vedo la ricerca della sd10 FUNZIONANTE un pochetto difficoltosa, a meno che non provenga da qualcuno che l'ha usata fino ad ora! Se fosse rimasta in un cassetto per anni? Se fosse stata messa da parte in quanto esemplare non perfetto? Se il problema batterie fosse di complicata soluzione/reperibilità?   :-\ Insomma, mi vengono in mente troppi dubbi per poter avere comunque in mano una reflex con cui divertirsi un pochetto senza fare il percorso ad ostacoli forzato... Certo, se la trovi funzionante e perfetta, allora la potresti pagare quel quid in più... ma... Qualcosa più di un anno fa pensavo anch'io a quale modello prendere per iniziare ed alla fine la scelta, per molte ragioni, è caduta sulla sd15; il fattore principale è stato il considerare che era il modello più recente prima del Merrill. Non mi sono mai pentito della scelta ed intorno ad essa, molto lentamente e con pazienza, sono riuscito a creare un discreto corredino di lenti. In poche parole la mia scelta va più o meno sempre sul penultimo modello (senza una regola ferrea, ma spesso è così).
Quindi, umilmente, il mio consiglio è di andare su una reflex più recente e magari attendere che qualcuno la metta in vendita al prezzo equo, ma che ti possa "garantire" almeno la bontà dell'AF e delle funzionalità di base. Tutto questo per usarla senza dover passare obbligatoriamente a scandire tutto il calendario dei santi (questa qualcuno l'aveva già detta  ;) )
Ciao!!!
L
Mariano San
Citazione di: Lorenzo il Lunedì, 02 Gennaio 2017, 09:22:33
:con:
E io ti consiglio la 15 come Lorenzo, la 14 ,anche se io la adoro per la resa, la lascerei perdere. Potresti guadagnarti l' inferno. :pau:
La 10 l'ho avuta ma, pur riconoscendo tutto quello che hanno scritto più sopra , non mi ha mai entusiasmato e alla fine l' ho venduta.
Una 15 con l' af a posto da delle grasse soddisfazioni.
:san:
Silvia V
Grazie ancora dei consigli... non ho fretta (non sono scoperta di macchine per fotografare  :-[ O:-)) per cui vedrò anche che occasioni trovo e comunque ci sto ancora pensando. Per quanto riguarda l'avere file già "pronti" non mi interessa particolarmente (qualche santo per sistemarli sono disposta a chiamarlo) perchè se devo scattare in questo modo (scatti in viaggio o comunque più rapidi) uso la Oly e mi trovo bene così.  La userei come la d700 o la dp3 (in contesti diversi) per pochi scatti quando ho un attimo di tempo in più. Sicuramente vorrei una reflex dalla buona resa ma con file meno pesanti della dp3...  :azz: L'af ed il mirino invece sono importanti nella scelta. Magari se riuscissi a venire al raduno potrei provare quelle dei presenti?  O:-)
  • Silvia
DP3 Merril
Nikon D700
Olympus OMD em1
Nikon F2
CitazioneMagari se riuscissi a venire al raduno potrei provare quelle dei presenti?
Penso che nessuno si rifiuterebbe di fartela provare ma, viste le premesse, ho seri dubbi che si riesca a fare un raduno.
Silvia V
Citazione di: Italo il Venerdì, 06 Gennaio 2017, 16:53:03
Già...in effetti un raduno nazionale non è semplice da organizzare :ohi:. Infatti anche io non sono ancora intervenuta perchè non so se potrei venire in gennaio, ma se si organizza e posso verrò
  • Silvia
DP3 Merril
Nikon D700
Olympus OMD em1
Nikon F2
Circa la silenziosità della SD10, probabilmente la ragione principale per la quale la conservo è che spero un giorno di realizzare un mio segreto desiderio, che ho concepito la prima volta che l'ho adoperata e che mi accompagna da allora. Ossia di portarla con me in un qualche blasonato museo, di quelli nei quali non si sente mai neanche volare una mosca, e lì, in una grande sala, di quelle così grandi e spoglie che l'eco si percepisce chiaramente, attendere pazientemente che sia piena di visitatori, tanto affollata quanto assolutamente silenziosa, e finalmente prendere in mano la mia SD10, puntare e scattare, un singolo e maestoso scatto dell'otturatore .... TA-TA-TA-TLAN-GHE-TA-TLAN!   :gh:
Si girerebbero certamente tutti, fino all'angolo più estremo e distante della sala, ma dubito che qualcuno penserebbe ad una macchina fotografica, bensì si guarderebbero tutti intorno, scrutando verso il basso e domandandosi cosa mai sia caduto sul pavimento da fare tanto rumore...  ::)
ma veramente è cosi' il suono ? ... registratelo per favore :)
Diciamo che è un po' più forte, lungo e "ricco di armoniche"  8)  di quello di una vecchia KIEV 6x6...  ;)
Paradossalmente, non ostante la rumorosità la SD10 si può usare anche per fare candid, a condizione di avere una buona dose di faccia tosta! Leggete qui, è un episodio di circa quattro anni addietro:
Ha un barbone ma non è un barbone! :))
