Sd1 Merril regolazione fine AF on camera
Aperto da Pino Scarfone, Giovedì, 05 Gennaio 2017, 10:52:15
Pino Scarfone
Buongiorno e buon anno a tutti. Ho notato che la regolazione fine non funziona con tutte le lenti, in aprticolare la funzione e' attiva quando monto il 18-35 srt ma e' disattiva con il 24-70 2.8 suggerimenti? In pratica non posso utilizzare questo tuttofare
  • Pino
Sd1 Merrill - Sigma 10-20, 17-70 f. 2.8-4 C macro, 24-70 Ex (ma non si sono innamorati...sigh...)
La regolazione fine dell'AF in camera funziona solo con ottiche abbastanza recenti (che hanno un fw dedicato a questo scopo).
Faccio notare però che la regolazione fine in camera è applicata in eguale misura a tutte le focali e distanze ma, non essendo lineare la tolleranza sul fuoco su tutta l'escursione focali e distanze, la regolazione potrebbe non essere valida per le altre focali e distanze dello stesso zoom... in pratica se regoli a 35 mm per 3 metri potrebbe sbagliare all'infinito oppure a 3 metri con 28 mm.
Una regolazione più accurata può essere fatta con l'accessorio Sigma USB Dock, che però funziona solo con le ultime ottiche C,A,S. come il 18-35 Art.
Se non hai il manuale in italiano... http://www2nd.sigma-photo.co.jp/downloads/manual/SD1Merrill_Users_Manual_it.pdf
Pino Scarfone
Ciao Italo, grazie per le informazioni. Ho fatto unpaio di prove e ho visto che è impossibile venirne fuori. Ho appena portato tutto da Ad-service
  • Pino
CitazioneHo appena portato tutto da Ad-service
Per farci cosa?  :con:
Pino Scarfone
Regolazione con la dock usb il 18-35 e capire se il 24-70 e' tarabile. Per quest'ultima lente e' forse possibile sostituire il chip per farla vedere alla Sd1M e quindi procedere con la taratura fine. Vi tengo aggiornati sull'evolversi
  • Pino
Lorenzo
Ciao Pino e buon anno a te! Un bel po' che non passi di qui!
Spero proprio che ad-service ti riesca a calibrare l'Af della tua sd1!
Da quello che mi dicevi tempo fa (problemini di fuoco con il 24-70) e sommandolo a quello che hai scritto qui (anche il 18-35A non ti sembra perfetto), insomma, se riscontri problemi di fuoco con entrambe le lenti che hai, forse ad essere starato è il body?...  :con:
Un grande saluto!
L
Pino Scarfone
Ciao Lorenzo, è quello che ho sospettato anche io e l'ho prospettato a Ad-service. Tuttavia l'assistenza non pensa sia un problema di fotocamera in ogni caso fara' i test del caso. Spero proprio di recuperare la tua lente perche' sul 18-35 art non vi sono dubbi sulla possibilita' di taratura.
  • Pino
Lorenzo
Capisco, aggiornaci comunque!  ;)
Sulla mia sd15 quell'obiettivo aveva un af impeccabile... Quindi ancora di più mi spiace...
Curiosità: ma questa regolazione fine la puoi fare diversa per ogni obiettivo e poi la sd1 ne tiene memoria o la devi rifare ogni volta che cambi lente poi?
Citazione..... ma questa regolazione fine la puoi fare diversa per ogni obiettivo e poi la sd1 ne tiene memoria....
Si, la SD1 riconosce l'obiettivo e memorizza l'impostazione af, ma per una sola focale e una sola distanza di ripresa.... il problema è che l'andamento del fuoco non è lineare, quindi non è lo stesso per tutte le focali e tutte le distanze dell'ottica in oggetto.
Come già scritto nel mio precedente post all'inizio del topic, un migliore compromesso può essere ottenuto con l'uso dell'USB Dock che imposta nel FW di ogni singola ottica il fuoco corretto per gruppi di focali e di distanze in uno zoom, ma questa operazione è possibile solo sull'ultima generazione di obiettivi.
Pino Scarfone
Lorenzo non ti preoccupare mica è colpa tua, vediamo cosa mi diranno nei prossimi giorni
  • Pino
CitazioneSulla mia sd15 quell'obiettivo aveva un af impeccabile...
Infatti molto spesso succede così: corpo e lente devono essere "innamorati" altrimenti sarà un matrimonio infelice.  :con:
In realtà le piccole differenze di taratura AF in un corpo possono non coincidere con quelle del FW della lente.... anche perché penso che in fabbrica faranno una taratura su un solo, predeterminato, valore di fuoco e unica distanza ma, per le tolleranze ottiche e meccaniche, ogni obiettivo può comportarsi in modo diverso con focali e distanze diverse da quelle del test.
La soluzione definitiva? Acquistare DP anziché SD, perché sulle prime il fuoco viene fatto in modo infallibile direttamente sul sensore con tolleranza di una frazione di pixel... fanno eccezione le nuove SDQ che, come le DP, hanno la stessa modalità di fuoco sul sensore.
Pino Scarfone
Sugli zoom poi il problema del fuoco e' una situazione comune a tutti brand, speriamo che Sigma con la serie Art e possibilità di regolazione tramite l'apposita dock abbia aperto una nuova frontiera e Tamron la sta già seguendo
  • Pino
Leggo solo ora , anzi chiedo venia a tutto il forum per la mia assenza .
Il 24-70 DF o Macro (le prime due versioni) non sono tarabili come AF sulla SD1m invece il 24-70/2.8  HSM e tarabile, lo dico per certo perché anch'io sono passato dal DF al HSM . Il 18-35 art invece si può tarare sia in macchina che con il dock.
Nessun obbiettivo di  serie antecedenti a Art, Sport, Contemporary NON si possono tarare con il dock a meno che non si mandano in assistenza (PS: credo che tutti obiettivi HSM preserie A,S,C si possono tarare via firmware dalla assistenza ufficiale)
Pino, se il corpo dava problemi AF con il 18-35 Art e nessuno ha mai messo le mani sulla taratura AF al 80-90% e la colpa del corpo macchina e questo lo potevamo accertare montando qualche altro obiettivo di quale si ha la certezza che non ha problemi. Spero che sistemino tutto per bene e sarai contento ( in caso contrario contatttami)
Pino Scarfone
Ciao, con la Sd1m avro' fatto circa una decina di scatti. Non ti saprei dire del comportamento accoppiata camera/lente con il proprietario precedente in settimana dovrei sapere qualcosa da Ad-service
  • Pino
Pino Scarfone
Appena ritirata la Sd1M da Ad-service, ora la taratura tra il 18-35 e la camera è perfetta. Non è possibile invece fare nulla per il 24-70 le cui fotografie sono tutte fuori fuoco. Potro' solo utilizzarlo in manuale, peccato.
  • Pino
