Petapixel testa nuova dock USB Sigma
Aperto da albertux, Martedì, 11 Giugno 2013, 00:00:24
cirillo
Sigma ha risolto il problema alla radice... sono stati molto intelligenti  ;)
SD14 + 30mm 1.4 ART
DP2m
Questo dice tutto, l'ho intuito dal primo annuncio ed è il motivo per cui non comprerò mai più un obiettivo della vecchia serie:
cirillo
Sono daccordo con te Italo... ho cercato per un po il vecchio 30mm anche per risparmiare qualcosa, ma alla fine vedendo tutto quello che Sigma ha messo in campo e la possibilità che offre una regolazione così profonda e definitiva non c'è partita!
E poi mi ripeto... rispetto alla serie precedente di obbiettivi (che comunque erano costruiti bene) la nuova serie è davvero impressionante  :si:
SD14 + 30mm 1.4 ART
DP2m
Anche canon non è esente dal problema AF e scommetto che sta già copiando l'idea! O:-)
cirillo
Citazione di: Italo il Martedì, 11 Giugno 2013, 10:30:05
Confermo... anche io li ho avuti in passato con Canon...
E poi bisogna considerare che Sigma produce obbiettivi "universali" per molte marche, quindi è inevitabile avere questo problema in base anche ai diversi interfacciamenti con i corpi... le probabilità sono inevitabilmente più alte.
SD14 + 30mm 1.4 ART
DP2m
Douglas Mortimer
Citazione di: cirillo il Martedì, 11 Giugno 2013, 09:06:26
Più che intelligenti, sono stati furbi!  O:-)
http://www.fabiobernieri.com/
(William Eugene Smith)
Citazione di: Douglas Mortimer il Martedì, 11 Giugno 2013, 11:18:08
Esatto!
Se volevano far' crescere le vendite qualcosa dovevano fare e se come con l'assistenza non sono un granché. ..hanno scoperto l'uovo di Colombo
Simone
Per avere buona parte della serie di ottiche compatibili con dock ci vorranno quanti anni :con: , cmq sarei meno drastico sulle vecchie glorie specie sulla precedente generazione di ottima qualità.  :-X
Citazione...cmq sarei meno drastico sulle vecchie glorie specie sulla precedente generazione di ottima qualità.
Sulla qualità potrei anche essere d'accordo ma l'unica accoppiata che mi va a fuoco in AF è il kit della SD10 (col suo plastichino) selezionato e venduto in confezione unica.
Per le 2 SD14 non posso continuare a comprare ottiche sperando che almeno una vada a fuoco in AF.... e in MF per i miei occhi ormai la probabilità di uno sfocato è la stessa!  :-\
Sono certo che appena gli utenti del forum si renderanno conto delle potenzialità della regolazione AF personalizzata non vorranno più acquistare nessuna vecchia ottica e anch'io sarò costretto a svendere di brutto le mie... se non a regalarle!
Simone
CitazioneSono certo che appena gli utenti del forum si renderanno conto delle potenzialità della regolazione AF personalizzata non vorranno più acquistare nessuna vecchia ottica e anch'io sarò costretto a svendere di brutto le mie... se non a regalarle!
Aspetterò (85ex, 120-300exos, 500ex) ...quando arriva la stagione dei saldi. :sm:
CitazioneItalo, coda x il summicron
No, quello non lo regalo e nemmeno lo vendo: è uno strumento di misura della risoluzione dei sensori!  ;)
Questo è lo stesso tipo del mio [(R only) senza camme da togliere] e nelle stesse condizioni di conservazione, ma adesso costa il doppio http://www.ebay.it/itm/Leica-R-1-2-50mm-Summicron-R-11216-/230966277258?pt=DE_Foto_Camcorder_Objektive&hash=item35c6a9b48a
cirillo
Citazione di: Italo il Mercoledì, 12 Giugno 2013, 09:47:49
Ci credo... un obbiettivo splendido... il miglior 50 che conosco  :si:
Comunque si trova a cifre molto più basse, il prezzo corretto è intorno ai 250 euro.
SD14 + 30mm 1.4 ART
DP2m
