Esperimenti di fotografie d'architettura senza T&S
Aperto da Douglas Mortimer, Giovedì, 25 Luglio 2013, 17:05:09
Douglas Mortimer
Cari amici,
parlando di ottiche T&S, in attesa di prendere una decisione e mettere da parte qualche soldo, la voglia di sperimentare non si placa. Ho provato ad andarmene in giro con la DP2 Merrill (che gioellino!) per portare a casa qualche scatto. In post produzione, oltre ad una leggerissima regolazione di livelli, ho applicato la correzione prospettica per eliminare le linee cadenti (tranne nell'ultima foto).
http://www.fabiobernieri.com/
(William Eugene Smith)
la correzione sembra efficace sulla 1 e la 2..... la tre raddrizza le linee verticali ma pare alteri le proporzioni..... sembra praticamente conica..... io spesso ritocco allo stesso modo, specie tra i 17 e i 20mm...
Bene Fabio. La terza non va, ha ragione Ignazio.
Saluti,
Danilo
Grazie per questi esempi davvero utili. Viste anche al 100% mantengono davvero una buonissima qualità. Sarebbe interessante confrontarle con le originali per vedere di quanto hai dovuto raddrizzarle.
Citazione di: pa.ro il Giovedì, 25 Luglio 2013, 17:54:38
Sarebbe interessante vedere un esempio di come avrebbe dovuto essere altrimenti.
Danilo
non è detto che sia possibile renderla "giusta".... il problema delle proporzioni è il discorso della coperta corta..... tiri da una parte e togli dall'altra.... cmq ho provate e qualcosina si riesce a stringere su a patto di ridurre un po l'inquadratura e rutora qualche grado l'intera immagine...
Simone
La prima è buona ma migliorabile, comunque ti da già una buona indicazione della distanza limite di lavoro per quella altezza con quella focale e sensore piccolo tornando al discorso dell'altro post, la seconda e la terza no.
Danilo
Citazione di: BeSigma il Giovedì, 25 Luglio 2013, 18:15:58
Sbaglio o anche con gli obiettivi T&S c'è lo stesso problema di modifica delle proporzioni e dell'angolatura tra linee verticali e  orizzontali, anche se in misura meno accentuata?
Citazione di: Danilo il Giovedì, 25 Luglio 2013, 18:35:29
io non gli ho mai usati.... ma variano l'inclinazione dell'immagine sul sensore, quindi se dovessero presentare differenze prospettiche sarebbero minime, a patto di manegiarli per bene...
Simone
Danilo spero di aver capito bene, se ti riferisci alla planarità in generale... fa molto di più il rapporto focale, poi dipende sempre da cosa usi ma già una lente da medio formato è corretta meglio, con i movimenti aggiusti la proiezione e supplisci in parte alla posizione di ripresa.
Danilo
Citazione di: Simone il Giovedì, 25 Luglio 2013, 19:35:25
Mi riferisco Simone a quello che è esemplificato abbastanza bene - ma nel web si trovano esempi anche più approfonditi - nella prima foto di questa pagina:
http://www.dpreview.com/lensreviews/canon_24_3p5_tse_c10/5
cioè, che nel correggere la convergenza delle linee verticali rendendole parallele, devo fare sempre i conti col fenomeno della coperta corta a cui accennava Ignazio, per cui, specie con le focali grandangolari, gli edifici, ad esempio, appaiono innaturalmente molto più slanciati e alti di quanto lo sono senza correzione o con la correzione via software. E questo dovrebbe dipendere, correggetemi se sbaglio, non tanto dal rapporto focale, ma dalla lunghezza focale dell'obiettivo, dalla distanza dall'oggetto, dalle sue dimensioni e dalla misura dello shift.
Citazione di: BeSigma il Giovedì, 25 Luglio 2013, 18:49:48
sarebbe interessante provarli sul campo per verificare fino a che punto è possibile ridurre questo effetto. Fare anche qualche esperienza con un banco ottico non sarebbe male.
Questa foto, la prima, dimostra come la correzione TS ottica non curvi le linee come invece accade via software... è visibile sl palazzo come la correzioe software curvi circa a metà altezza le linee verticali per equilibrare la larghezza della base e del tetto... qeso allargamento obbliga il softare ad allargare le zone superiori creando le variazioni proporzionali....
Io preferisco il TS ma non faccio questi scatti quindi non lo comprerei per ora....
Simone
Danilo, adesso ho capito cosa volevi dire e la risposta te la sei già data in parte, nella mia risposta c'è l'errore di battitura.
Dall'esempio può essere già discreta da quella distanza con il 24 TS, se possibile andrebbe bilanciato meglio l'edificio salendo con il punto di vista o con la scala, un pò quello che cerca di fare PS nella correzione.
Claudio S.
Se permettete, visto che è il mio lavoro, vi sono altre regole da rispettare: ad esempio se l'inclinazione verso l'alto della macchina di ripresa supera i 22,5 gradi, la correzione non va applicata completamente ma, va lasciata una leggera distorsione (sottocorrezione) prospettica. Il nostro cervello percepisce quale è il punto di ripresa, di conseguenza nella visione tende ad applicare una correzione delle linee, correzione che va a sommarsi a quella applicata alla ripresa con l'effetto di gonfiare innaturalmente la parte alta del soggetto, quello è l'effetto più comune di un errore in cui si incorre spesso.
Bisognerebbe inoltre avere l'accortezza di stringere la parte bassa della foto, avendo cura di riprendere con una certa abbondanza per permettere questa operazione e conseguente ritaglio dell'immagine. Così facendo non viene interpolata nessuna parte della foto e e la risoluzione reale rimarrà la medesima sia sulla parte alta che sulla parte bassa dell'immagine. Viceversa se allargate la parte superiore dell'immagine, si andrà ad interpolare la stessa, con una ovvia perdita di risoluzione e dettaglio reale rispetto alla parte sotto che non subirà alcuna interpolazione.
Vi sono ovviamente molte altre regole elementari di proiezione geometrica e ottica che potrete trovare in qualche buon manuale di ripresa dedicato al banco ottico.
Buoni esperimenti. Ciao a tutti. Claudio S.
Viva la fotografia REALE.
Douglas Mortimer
Grazie a tutti per i contributi.  :)
Citazione di: Simone il Giovedì, 25 Luglio 2013, 18:24:54
Grazie Simone. Migliorabile su che fronte?
Citazione di: Simone il Giovedì, 25 Luglio 2013, 18:24:54comunque ti da già una buona indicazione della distanza limite di lavoro per quella altezza con quella focale e sensore piccolo tornando al discorso dell'altro post
Concordo. Questi esperimenti, oltre che divertenti, sono utili per capire fino a dove ci si può spingere in termini di:
- distanza dal soggetto
- altezza del soggetto
- grado di correzione prospettica applicabile in PP
Douglas Mortimer
No, attenzione. Gli obiettivi decentrabili (shift) non variano l'inclinazione dell'immagine sul sensore (quelli sono gli obiettivi basculanti, tilt). Molto semplicemente, gli obiettivi decentrabili proiettano un circolo di luce assai più ampio della superficie occupata dal sensore. Con il decentramento decidiamo quale porzione dell'immagine andare ad inquadrare.
