SD1M difettosa
Aperto da Noio, Lunedì, 11 Maggio 2020, 23:07:38
Noio
Buonasera,
ho acquistato una SD1M usata di cui sono (ero) totalmente soddisfatto. La prima giornata in cui ho scattato in pieno solo mi sono accorto però che con tempi molto brevi (da 1/6000 in su) e a totale apertura (1.4) le foto presentano una banda nera superiore e nell'angolo in alto a destra piú o meno marcata.
Vorrei chiedere innanzitutto dove potere postare un esempio per ricevere consigli e pareri dalla comunità. Sto infatti pensando se sia il caso di spedire la camera all'assistenza per un tagliando.
Grazie mille,
Fabio
SD1M
DP2M
Ciao Fabio.
Devo spostare il tuo quesito in "Attrezzature" perché "Assistenza Forum" è dedicato a problemi di utilizzo del forum.  ;)
Un'immagine la puoi pubblicare anche come allegato ad un post a condizione di salvarla per web nella tua applicazione preferita comprimendola per un "peso" massimo di 450KB.
Noio
Grazie mille!
In allegato un esempio.
Fabio
SD1M
DP2M
Citazionemi sono accorto però che con tempi molto brevi (da 1/6000 in su) e a totale apertura (1.4
Perché scattare a valori così estremi?
La banda scura in alto e un po' sui bordi potrebbe essere dovuta alla vignettatura dell'ottica non eccellente a tutta apertura... che differenza avrebbe fatto scattare con valori più sicuri: 1/3000"  f:2,8 ?
Voler sfuocare al massimo il primo piano non mi è sembrato tanto importante.
Noio
Grazie Italo della risposta.
Le foto le ho fatte proprio per testare se dal punto di vista tecnico la fotocamera fosse a posto, dato che l'ho comprata usata a scatola chiusa. Per questo inquadratura etc non hanno alcun valore.
Dici quindi che è normale? Ho usato un 30mm 1.4 art con paraluce.
SD1M
DP2M
Però con un tempo così veloce e considerando che la banda è in alto, io tendo a pensare che la tendina entri in crisi. Le ottiche in genere vignettano negli angoli o lateralmente.
Paraluce mal messo?
Prova a fotografare solo il cielo all'infinito senza paraluce.
Noio
Il paraluce era quello originale e messo bene. Stasera cerco una foto senza paraluce...
SD1M
DP2M
CitazioneHo usato un 30mm 1.4 art con paraluce.
Sei sicuro che il paraluce sia quello specifico per il 30 Art ?
Prova a scattarne una sul cielo con stesso tempo e diaframma ma senza paraluce.... oppure con altro obiettivo sempre a 1/6000".
Nel caso peggiore potrebbe essere che il 30mm abbia subito un urto e si siano spostate una o più lenti all'interno.
Noio
Il paraluce è il suo.
Allego due foto (1.4, 1/8000) con e senza paraluce.
Purtroppo non ho altri obiettivi da testare.
Quindi più probabile un difetto dell'obiettivo che dell'otturatore?
SD1M
DP2M
Noio
qui senza paraluce, stessa impostazione di scatto
SD1M
DP2M
Citazionequi senza paraluce, stessa impostazione di scatto
Cerca e prova un altro obiettivo provvisorio.
Potrebbe essere anche la flangia di attacco inclinata / allentata dell'ottica, o del corpo.
Prova anche a 1/1000" e 1/500" (anche a f più chiusi) su una superficie meno illuminata (ma in modo uniforme) per vedere se è un problema di tendina.
Noio
1/1000, 1.4 (quella sotto è ombra proiettata sul pavimento)
SD1M
DP2M
Dovresti provare mantenendo fisso F 1.4 ed incrementando la velocità puoi salire di Iso senza problemi se a 1/6000 vedi 'ombra e a 1/1000 no potrebbe essere proprio l'otturatore.
Fai anche un po di scatti a 1/6000 magari la macchina era ferma da un po.
