Strano problema SD15
Aperto da SierraVictor, Martedì, 02 Giugno 2020, 16:34:10
SierraVictor
Ciao a tutti. Ho notato che da qualche tempo a questa parte quando scatto con la SD15 (e 18-200) l'immagine nel mirino sfarfalla per 1-2 secondi dopo lo scatto, senza inficiare l'immagine. Da cosa può dipendere?
PS: ho provato a filmare il fenomeno ma non lo faceva, quindi...
  • Simone
Il 18-200 è stabilizzato?
La stabilizzazione nell'ottica funziona facendo vibrare opportunamente una lente per mantenere (entro certi limiti) ferma l'immagine. In questo caso potrebbe esserci un ritardo nello spegnimento dell'OS. In questo caso basterebbe spegnere l'OS per verificare l'origine del difetto.
Se invece l'obiettivo non è stabilizzato potrebbe essere un problema dell'ammortizzatore dello specchio reflex che continua a rimbalzare per un attimo quando scende.
SierraVictor
Citazione di: Italo il Martedì, 02 Giugno 2020, 18:44:50
Si è stabilizzato. Verifico e riposto. Grazie.
  • Simone
SierraVictor
La stabilizzazione nell'ottica funziona facendo vibrare opportunamente una lente per mantenere (entro certi limiti) ferma l'immagine. In questo caso potrebbe esserci un ritardo nello spegnimento dell'OS. In questo caso basterebbe spegnere l'OS per verificare l'origine del difetto.Se invece l'obiettivo non è stabilizzato potrebbe essere un problema dell'ammortizzatore dello specchio reflex che continua a rimbalzare per un attimo quando scende.
Ciao Italo. Ho fatto prove e controprove con OS attivo e disattivo. Il problema permane. Ergo è l’ammortizzatore dello specchio. È normale o deve essere riparato? Grazie Simone
  • Simone
CitazioneErgo è l’ammortizzatore dello specchio. È normale o deve essere riparato?
Non saprei, non ho mai avuto una 15... di certo non porta conseguenze all'immagine già ripresa, direi di sopportare o, se preferisci, di chiedere consiglio all'assistenza di Milano:  http://ad-service.it/assistenza-tecnica/
SierraVictor
Citazione di: Italo il Mercoledì, 03 Giugno 2020, 15:16:34
Yesss sir! TNX.
  • Simone
Io ho avuto la sd15 e il 18-200 per un periodo piuttosto breve e non notai questo problema.
Per il solo fatto che anche nel tuo caso è intervenuto successivamente significa che si deve essere deteriorato qualcosa, magari niente di importante, la vecchiaia avanza anche per gli strumenti.
Se è come dici l'ammortizzatore dello specchio, mi aspetterei una maggiore rumorosità rispetto a prima.
Dato che il problema è di origine meccanica, essendo un mirino ottico, potresti farla valutare anche da qualche vecchio fotoriparatore della zona, solo per capire se ci si deve preoccupare ed eventualmente inviarla all'assistenza o meno.
SierraVictor
Citazione di: hobbit il Mercoledì, 03 Giugno 2020, 16:19:33
TNX.  :si:
  • Simone
SierraVictor
Problema individuato: lo fa alla focale minima. Scompare quasi subito aumentandola. Quindi è l’obiettivo...
  • Simone
