Dimensione immagine su PS
Aperto da andrea948, Giovedì, 24 Agosto 2023, 11:58:26
Citazione di: SierraVictor il Domenica, 26 Novembre 2023, 21:52:43I DPI sono solo un dato numerico??? Allora tutto è SOLO UN DATO NUMERICO... ma per favore...
Tralasciando la maleducazione , dalla tua risposta sembra evidente che non conosci l'argomento, per me é chiusa qui.
Citazione di: Met il Domenica, 26 Novembre 2023, 23:34:48I dpi indicano la scala di stampa di un'immagine, allo stesso modo della scala riportata su una pianta o su una carta geografica.
Indicano quanti punti per pollice vengono stampati: sono un dato numerico!
In tipografia si usano come convenzione i 300 dpi, perché l'occhio umano non distingue più i punti con quella densità di stampa.
Non definiscono la dimensione in pixel dell'immagine, che sono quelle date del sensore al netto dell'eventuale crop, ma solo le dimensioni di stampa.
Un'immagine con un lato da 3000 pixel, stampata a 300 dpi avrà il lato di 10 pollici (25,4 cm), mentre a 180 dpi avrà il lato da 16,66 pollici (42,33 cm), ma apparirà anche meno definita con i pixel che si intravedono da vicino.
Esatto, definiscono solo la dimensione di stampa, per questo non cambia nulla se il software te lo apre a 300, 72 o qualsiasi altro DPI
In tipografia si usano vari valori di DPI, non per forza 300, dipende dalla destinazione d'uso e da cosa stai stampando e anche dalla dimensione di stampa etc etc
Citazione di: tik68mi il Lunedì, 27 Novembre 2023, 05:37:57Interessante, grazie, non lo avevo mai verificato.
Non sapevo che salvasse a 180dpi, grazie Met.
Andrea, non ti tiene l'ultimo valore inserito di DPI in CR in basso?🤷🏼�♂️
Prego, non é una cosa che sanno in molti perché si stampa poco
In questo caso non credo sia una questione legata alla risoluzione di stampa. I dati del file su Info File di PS indicano una risoluzione di 180 Pixel per pollice (Dot per inch), quindi se non erro indica la risoluzione del file, per questo non credo sia una questione esclusivamente riferita alla stampa... ;)
Citazione di: andrea948 il Lunedì, 27 Novembre 2023, 19:54:48In questo caso non credo sia una questione legata alla risoluzione di stampa. I dati del file su Info File di PS indicano una risoluzione di 180 Pixel per pollice (Dot per inch), quindi se non erro indica la risoluzione del file, per questo non credo sia una questione esclusivamente riferita alla stampa... ;)
É solo un dato fittizio che serve per le dimensioni di stampa, infatti penso che a 180 DPI ti indichi una dimensione di stampa quasi doppia in cm dell''immagine rispetto a 300dpi, ma non cambia nulla in termine di risoluzione dell'immagine a schermo, che, come vedi, é sempre circa 15Mpx. Puoi scriverci quello che vuoi nei DPI della foto ma, a meno di non ricampionare, non cambierà nulla a schermo nella qualità dell'immagine
Citazione di: Pinus il Lunedì, 27 Novembre 2023, 20:21:53É solo un dato fittizio che serve per le dimensioni di stampa, infatti penso che a 180 DPI ti indichi una dimensione di stampa quasi doppia in cm dell''immagine rispetto a 300dpi, ma non cambia nulla in termine di risoluzione dell'immagine a schermo, che, come vedi, é sempre circa 15Mpx. Puoi scriverci quello che vuoi nei DPI della foto ma, a meno di non ricampionare, non cambierà nulla a schermo nella qualità dell'immagine
Credo anche io, la risoluzione deve essere quella del sensore (in pixel).
Attenzione, Andrea, che il parametro mostrato nel tuo primo screenshot è relativo alla dimesione delle colonne in PPI: è solo la scala di una griglia di impaginazione, un retaggio del mondo della tipografia classica. Serve più per esportare un'immagine in un programma di impaginazione quale Adobe InDesign e far sì che tale immagine si estenda esattamente su un certo numero di colonne. Robaccia come il sistema imperiale britannico, che è un caos rispetto al sistema decimale  :cry:  Nessuno mi vieta di usare una scala in cm o mm. Eppure la dimesione dei caratteri si misura ancora in punti e pica per pollice, anziché in millimetri sottomultipli decimali. Vezzi da tipografi  :P
Tutto questo, però, non ha niente a che vedere con le dimesioni di stampa (DPI), che puoi impostare manualmente in Photoshop, o con la definizione del monitor (PPI), che è fissa e dipende dalla risoluzione divisa per le dimensioni dello schermo.
Su questo versante so di essere particolarmente ignorante... E anche vergognosamente pigro nel voler approfondire il tema, peraltro molto importante in fotografia digitale. :-[
SierraVictor
Comunque a me non torna nulla: una volta inserito che la risoluzione del monitor è 254 DPI (Samsung 24" 4K) quando applico lo zoom 100% (perché così dovrebbe essere secondo me indipendentemente dalla risoluzione del file) ho un'immagine che è 4 volte più grande del dovuto, ovvero, per vederla 1:1 rispetto alla stampa devo visualizzarla al 25%. Non esiste.
RANT
C'è una cosa che mi viene in mente anche se ha poco senso in merito a questo presunto"4x": il rapporto fra lo standard 300dpi e la risoluzione classica di riferimento (72dpi o 72,27dpi) è proprio circa 4x. Ma che senso ha dato che io ho messo il file a 720dpi e da nessuna parte ho indicato 300dpi?
/RANT
Credo che dormirò lo stesso come ho sempre fatto...
  • Simone
Citazione di: SierraVictor il Domenica, 03 Dicembre 2023, 19:36:06Comunque a me non torna nulla: una volta inserito che la risoluzione del monitor è 254 DPI (Samsung 24" 4K) quando applico lo zoom 100% (perché così dovrebbe essere secondo me indipendentemente dalla risoluzione del file) ho un'immagine che è 4 volte più grande del dovuto, ovvero, per vederla 1:1 rispetto alla stampa devo visualizzarla al 25%. Non esiste.
Lo zoom al 100% in Photoshop si riferisce al rapporto tra i pixel dello schermo e quelli dell'immagine: quando il rapporto è 1:1 (un pixel del monitor corrisponde a un pixel dell'immagine) allora sei al 100%. Ovvio, che un'immagine catturata da un sensore moderno va ben oltre i 4K, per cui devi vederla in scala ridotta per approssimare le dimensioni di stampa - nel tuo caso il 25%.
Se vuoi una corrispondenza tra le dimensioni di stampa e la visualizzazione a monitor, devi aprire l'immagine con un programma per impaginazione (Indesign e Affinity Publisher fanno proprio quello che hai chiesto) oppure esportare l'immagine come PDF e visualizzarla con Acrobat e assimilati.
Spero, che questo chiarisca la tua perplessità.
SierraVictor
Trovo comunque assurdo che in PS non ci sia il modo di vedere un'immagine grande come stampata con un comando diretto anziché doversi arrovellare e mi domando quindi a cosa serva inserire nelle preferenze la risoluzione (relativa) del display.
  • Simone
Citazione di: SierraVictor il Domenica, 10 Dicembre 2023, 18:09:15Trovo comunque assurdo che in PS non ci sia il modo di vedere un'immagine grande come stampata
Se in dimensione immagini imposti le dimensioni (in centimetri) e poi vai su visualizza > dimensioni reali, non ottieni per l'appunto l'immagine reale nelle dimensioni impostate ?
SierraVictor
Citazione di: andrea948 il Domenica, 10 Dicembre 2023, 18:46:55Se in dimensione immagini imposti le dimensioni (in centimetri) e poi vai su visualizza > dimensioni reali, non ottieni per l'appunto l'immagine reale nelle dimensioni impostate ?
Esattamente e il parametro di cui tiene conto per rappresentare correttamente l'immagine a video è la risoluzione dell'immagine stessa. Corretto che ignori la risoluzione di stampa ma non mi torna come possa ignorare la risoluzione dello schermo impostata in Preferenze. Ho provato i miei 254dpi o 127 (per prova) ma la rappresenta sempre allo stesso modo. Come fa a calcolare 1cm a video se non tiene conto dei 254 dpi (100 pixel/cm) piuttosto di 127dpi (50 pixel/cm)? Mi sfugge....
  • Simone
SierraVictor
Citazione di: Pinus il Lunedì, 27 Novembre 2023, 19:21:39Tralasciando la maleducazione , dalla tua risposta sembra evidente che non conosci l'argomento, per me é chiusa qui.
Ho iniziato a lavorare nel modo del DTP. Era il 1991, e non credo tu possa venire a dare lezioni e me in materia. Lo stesso per quanto riguarda la maleducazione: respinta al mittente.
Buona vita.
  • Simone
Andrea ciao, qualora tu non abbia già risolto, prova a dare un'occhiata a quanto segue (non traduco per evitare fraintendimenti):
So you'll want to know the right way to increase the dpi of a photoshop image. Click File > Open > Choose your file. Next, click Image > Image Size, set the resolution to 300 if it is less than 300. Click resample, and choose Preserve Details (enlargement) on the drop-down menu.
Ciao!
