Sigma SD9 e CR123a
Aperto da JCD, Mercoledì, 15 Ottobre 2014, 15:08:34
JCD
Ciao a tutti. Ieri sera ho dovuto constatare, con mio sommo disappunto, la morte assai precoce delle pile CR123a (Duracell): acquistate pochissimi mesi fa, mi sono durate nemmeno un centinaio di scatti.... preciso che nel cassettino ci sono 4xAA Ni-Mh ibride a bassa autoscarica, peraltro ancora cariche.
Ora i problemi sono diversi, perché o le pile erano farlocche (nonostante i ben 11â,¬ sborsati....) oppure la macchina ha qualcosa che non va. Cercando per la rete, ho letto alcuni interventi su dpreview dove si parla di autonomie ben oltre i 1000 scatti (anche 1500/2000) e qualcuno invitava comunque all'utilizzo delle CR-V3 per avere una migliore autonomia (anche se ai tempi le Ni-Mh erano di vecchia generazione e non erano nemmeno lontanamente paragonabili alle ibride di oggi).
Quello che volevo chiedere ai più esperti comunque, è se eventualmente potrei ricorrere a delle CR123a ricaricabili, non tanto quelle da 3V che costicchiano abbastanza, quanto piuttosto quelle da 3,6-3,7V senza incorrere in problematiche tipo decesso della SD9?
Strano.. anch'io ho le stesse duracell ma 100 scatti li ho già fatti da tempo... sicuro che non fossero in magazzino da un tot? Non c'è la data di scadenza?
Potrebbero essere anche i contatti del corpo ossidati/sporchi oppure la molletta delle 123 allentata... la certezza ci sarebbe misurando la tensione delle batterie con un tester, basta che ce ne sia anche una sola scarica per bloccare il funzionamento.
Sei anche sicuro che quelle scariche siano proprio le 123... hai provato ad aprire e chiudere il cassetto delle stilo?
JCD
Si Italo, ho aperto e chiuso il cassetto ma niente. Ora che ci penso ho ricaricato le quattro stilo ma ieri sera, visto l'orario, non ho potuto provarle. Comunque, il display in alto, non dovrebbe essere "mantenuto" dalle CR? Riguardo alla data di scadenza appena torno a casa verifico (ammesso che sull'involucro della batteria sia riportata).
Ho aggiornato il mio precedente post !! ;)
CitazioneComunque, il display in alto, non dovrebbe essere "mantenuto" dalle CR?
Potrebbe essere. Io so che le 123 mantengono l'orologio... infatti la mia SD10 (che manda tutto con le batterie del cassetto) se non setto l'orologio (che non faccio mai) ogni volta che carico le batterie, mi da tutti gli scatti in data 1 gennaio 2001.  :))
Ho verificato! Si, anche senza cassetto si deve poter controllare lo stato delle batterie sul display superiore.
JCD
Citazione di: Italo il Mercoledì, 15 Ottobre 2014, 16:32:25
Proverò a dare un'occhiata ai contatti e, con l'occasione, gli do pure una pulita, non si sa mai....  :si:
JCD
Quindi o sono scaricate le CR123 oppure potrebbero essere i contatti sporchi. Oppure la macchina ha qualcosa che non va....  :azz:
CitazioneQuindi o sono scaricate le CR123 oppure potrebbero essere i contatti sporchi.
Sicuramente uno di questi 2 casi... avendo un tester sarebbe ancora più sicuro... senza disturbare troppo le mollette dei contatti (specialmente quella in fondo al "pozzo", difficile da pulire e facile da rompere).
JCD
Citazione di: Italo il Mercoledì, 15 Ottobre 2014, 16:46:24
Ok, a casa ho il tester. Più tardi misuro e ti aggiorno. Intanto grazie per la disponibilità :)
francesco59
se ti può essere utile  sulla mia sd9 ho avuto un consumo anomalo ( durate poco ) delle cr123 con un obiettivo che aveva l'elettronica guasta ( in corto ) .
Francesco
JCD
Citazione di: JCD il Mercoledì, 15 Ottobre 2014, 16:47:26
Misurazione effettuata: la prima è a 2,80-2,85V circa, la seconda a 1,90V  :con:
Ho provato anche con le ibride appena caricate, ma il risultato, ovviamente, non cambia.
@francesco59: grazie per il suggerimento, ma non può essere il mio caso. La SD9 l'ho usata in rarrissime occasioni, solo per qualche breve test (roba di 10-15 scatti alla volta), dopodiché è stata sempre senza obiettivo.
CitazioneMisurazione effettuata: la prima è a 2,80-2,85V circa, la seconda a 1,90V
Come Volevasi Dimostrare!  ;)
Naturalmente la data di scadenza non c'é....  :-\
Buttale entrambe!
JCD
Citazione di: Italo il Mercoledì, 15 Ottobre 2014, 22:32:38
Buttale entrambe!
Ho dimenticato di scriverla: 2021....
Comunque si, è evidente che una delle due fosse in condizioni pessime. Cambio negozio.
Ho controllato... anche le mie scadono nel 2021 ma... non mi ricordavo... sono SONY !
Butta anche quella che sembra più carica... non si mischiano mai le vecchie con le nuove!  ;)
JCD
Citazione di: Italo il Mercoledì, 15 Ottobre 2014, 22:52:06
Poco ma sicuro. Domani vado a prendermi una coppia come si deve....
