Flessibile di scatto home made.
Aperto da Italo, Domenica, 14 Aprile 2013, 00:08:09
Dal vecchio forum ho riesumato questo post, potenzialmente utile per qualche utente "smanettone" di reflex sigma.
Questo lo schema per usare in modo indipendente sia il fuoco che lo scatto usando un plug stereo da 2,5mm, un cavetto schermato stereo (2 conduttori + calza) e 2 pulsanti.
Credo che l'accessorio sia intercambiabile con quello canon.
Siccome io lo uso solo con fuoco manuale e con ghiera su "UP", ho collegato solo il contatto di "S1" usando un spinotto mono, cavo schermato mono e un solo pulsante: al primo contatto si alza lo specchio, premendo di nuovo scatta l'otturatore.
Con meno di 10â,¬: un plug mono da 2,5mm, mezzo metro di cavetto schermato da 3mm. di diametro e un pulsante da pannello adattato in una cuffia di plug.
Vieri
Grazie Italo, pero' c'e' un problema - non so se sono io, ma le immagini che hai linkato non si vedono...  :?:
CitazioneGrazie Italo, pero' c'e' un problema - non so se sono io, ma le immagini che hai linkato non si vedono...
Non so cosa dirti: chiedo che altri confermino... io le vedo!
OK... chiederò aiuto all'admin... qui non ho poteri. :(
Vieri
lorenz_nzo
Vieri
Grande, grazie per il fix immagini! Ottimo accrocchio, ma funziona anche con la SD1?
Si che dovrebbe funzionare ,  lo scatto remoto e sempre via jack 2.5
Canon ha l'attacco (proprietario) diverso, la Pentax usa sempre il jack 2,5 solo che il comune e in punta, l'S2 sempre al centro e S1 alla base, lo dico per propria esperienza perché tempo fa ne presi uno di questi http://www.ebay.it/itm/US-Fast-Shipping-JY-710-Wireless-Timer-Remote-ControlFor-Canon-Pentax-Samsung-/350763893756?pt=Camera_Camcorder_Remotes&hash=item51ab2843fc dal Inghilterra per 40 euro e ho dovuto invertire i fili al interno del ricevitore (5 minuti di lavoro) e funziona egregiamente
Roby61
Italo, avresti ancora le foto degli schemi per realizzare lo scatto remoto per sd15?
Ti ringrazio per l'attenzione.
*Link Removed*
Citazione...avresti ancora le foto degli schemi per realizzare lo scatto remoto per sd15?
Fatto!
Aggiungo questo tutorial più recente e completo.  ;)
Scattando con tempi lunghi si suole impostare un ritardo di 5-10sec, in questo modo si evita il mosso dovuto alla pressione del dito sul corpo ma non quella altrettanto violenta dovuta al moto dello specchio, che sarà percepita anche con la reflex fissata su treppiede.
Impostando la ghiera sinistra su "UP", con questo cavetto è possibile alzare lo specchio della reflex alla prima pressione del pulsante ed aprire l'otturatore, con l'esposizione prestabilita, alla seconda pressione.
In questo modo la sola vibrazione registrata sarà quella dell'otturatore che, possedendo una massa limitatissima, non produrrà significative conseguenze.
Ovviamente occorre essere attrezzati con saldatore a stagno ed avere un minimo di esperienza nella saldatura di fili elettrici.
Materiale occorrente:
-1 Plug mono per auricolari diam.2,5mm.
-  Cavo schermato mono da circa 3-4mm di diametro e di lunghezza secondo necessità.
-1 Pulsante temporaneo semplice da pannello.
-1 Plug 2,5-3,5mm da sacrificare per recuperare la cuffia che si adatti al diametro del pulsante.
-1 Rondella pastica o metallica di adeguate dimensioni (vedi foto).
Come da fig.1 di plug da 2,5mm ce ne sono di 2 tipi: con la punta ad invito conico e sferico.
Quello con la punta sferica è da preferire per un innesto più agevole.
Per le mie esigenze, che non sono quelle del "guardone", ho limitato la lunghezza del cavo a circa 30cm ma all'occorrenza si può fare anche di 10m o più.
In questa foto si vedono i collegamenti/saldature dei componenti nonché la scelta degli stessi che nella parte del pulsante può essere critica nel permettere l'adattamento di una cuffia plastica per plug con il corpo di un pulsante da pannello (munito di dado coassiale) di diametro adatto per essere introdotto a forza nel cilindro plastico.
A questo punto possiamo inserire una rondella plastica o metallica (ne ho usata una inox) sul corpo filettato del pulsante e fissarla con l'apposito dado.
La rondella si rende necessaria per evitare che il pulsante possa sgusciare tra indice e medio mentre lo si preme con il pollice.
Questo è un esemplare lungo 1m. che ho realizzato per un utente del forum (Frihet) con rimanenze di laboratorio, non chiedetemi di farne altri perché il materiale adatto (cuffia/pulsante) sono terminati.
Basta togliere il tappino nero sul fianco delle reflex, inserire a fondo il plug e posizionare il selettore di sinistra su "UP".....
Roby61
Gentilissimo e disponibile come sempre. Grazie Italo.
*Link Removed*
Lorenzo
Italo, vorrei provare a fare un cavetto per la sd15, ma non intendendomene un granchè, se ho capito questo è solo per scattare con ghiera posizionata su UP, giusto? Possibile farlo anche con due pulsanti (?) quindi anche per MAF?  :con:
Thanks!
Ciao Lore. Per usare separatamente AF e scatto servono appunto duo pulsanti o meglio un pulsante a doppio stadio oltre al jack 2,5 mm stereo ( e non mono) . Per il collegamento ce già lo schema, AF sulla punta, scatto sul anello e schermo in comune. Nel caso avete un pulsante di scatto esterno via cavo per pentax bisogna invertire soltanto i fili del AF e scatto fra di loro, il jack e sempre 2,5 mm
