sigma dp3 merrill e nuvole verdi e rosa
Aperto da casadellelefante, Giovedì, 16 Giugno 2016, 19:47:13
casadellelefante
Ciao, pochi giorni fa mi è arrivata la dp3, presa all'asta su ebay dalla Svizzera. Il vecchio proprietario l'aveva presa su ebay dal Giappone. La macchina è arrivata in condizioni impeccabili. Ovviamente i primi soggetti sono stati dei fiori, e fin qui tutto bene, anzi benissimo. Ma quando ieri ho fatto delle foto alle nuvole, una volta a casa mi è preso il panico. Ho pensato subito che il mio modello fosse difettoso. Ho cercato sul forum e sul web e non ho trovato nessuno con il mio stesso problema. Ho anche una dp2, non merrill, da quasi 4 anni. Le nuvole e il cielo con la dp2 sono mille volte meglio. Forse sbaglio qualcosa, forse ci vuole un filtro, non so.
Vi posto due esempi, non ho modificato niente in spp, una a iso 100 e una iso 200, F8.0 e 1/500. Ah, non so quali sono gli iso nativi della merrill, con la dp2 scatto sempre a 100 iso.
Vi posto pure una nuvola con la dp2, è un'immagine croppata, ma non differisce dall'originale.
naphtha
Dovresti aprire un reclamo su PayPal a mio avviso... non è normale
Canon 6D - Cosina 19-35mm
Credo che Paypal in questo caso non sia competente.
Mi dispiace di essere sincero ma questo è uno dei rischi che si corre quando si compra un usato, quindi fuori garanzia.
Se il precedente proprietario nell'annuncio accettava la restituzione direi di approfittare documentando il difetto, altrimenti "ciccia"!  :(
casadellelefante
Sono tristissimo...credevo fosse qualcosa di risolvibile. Ho aspettato mesi, anni per l'acquisto...non accettava la restituzione...ho speso 420 euro...più 95 euro di spese doganali....sono davvero distrutto.
Boh.... Raffaele, capita a tutti.
Ti consiglierei di contattare il venditore, e se non lo capisce con le buone, apri la contestazione con PayPal e successivo reclamo.... La protezione acquirenti Ti darà ragione chiedendoti di restituire l'oggetto, e mal che vada perderai i soldi della dogana e le spese per la restituzione.
Non è assolutamente un comportamento nella norma quello della dp3, ha problemi (provo ad indovinare…  sarà nel vetro il difetto?). Dunque se è inutilizzabile o la rendi, o la fai vedere in assistenza oppure la tieni e la usi in situazioni ad essa favorevoli.
Non conosco la serie DP, ma c'è possibilità di un reset o aggiornamento firmware? sai, a volte.....
Mi dispiace davvero :( solidarietà fratello.
Citazione... provo ad indovinare…  sarà nel vetro il difetto?
Quello sembra il tipico rumore cromatico del sensore Merrill (verde/magenta) che però in alcuni esemplari compare solo ad alti iso.
naphtha
Citazione di: Italo il Giovedì, 16 Giugno 2016, 21:08:51
No ma va... mi hanno rimborsato proprio ieri un Helios 44 perché il venditore non aveva specificato determinati difetti estetici. Vai sereno, descrivi per bene il problema e vedrai cbe tutto si risolverà per il meglio.
casadellelefante
Grazie per la solidarietà Rosario. Il problema lo trovo "solo" nelle nuvole e nel rumore nel cielo...ritratti e fiori vengono spettacolari, la lente sembra perfetta, il firmware è l'ultimo disponibile...facendo la correzione selettiva colori su Photoshop, riesco a rimediare i colori sbagliati. Se il sensore avesse dei problemi, non si noterebbe in tutti gli scatti? Boh..."solo" il cielo, invece.
Adesso l'ho chiusa in scatola e messa nell'armadio, la odio. Ma non è colpa sua. Domani provo un reset.
Italo, ê vero, sembra il rumore ad alti uso...forse con il reset...ci dormo su.
Grazie a tutti
Scusa, non voglio crearti illusioni, ma non sono così sicuro che sia un difetto.
Innanzitutto, tra le fotocamere Merrill e le precedenti c'è una grande differenza negli algoritmi del bilanciamento del bianco in automatico. Non sto ad entrare nei dettagli, ma una situazione tipica in cui salta fuori la differenza è proprio in presenza di un colore intenso e predominante. In secondo luogo, altro aspetto poco noto è che la DP3M per qualche ragione bisticcia con gli ultravioletti, cosa che non avviene con le altre DPM. Vediamo le due questioni separatamente.
CASO 1
Domanda: le riprese sono fatte inquadrando soltanto o prevalentemente il cielo? Diciamo almeno la metà del fotogramma?
Se quelle che hai postato non sono crop direi proprio di sì, e allora prima di demoralizzarti fai il bilanciamento manuale del bianco su un cartoncino bianco e poi riprendi il cielo con quel bilanciamento e verifica: se il problema permane allora la fotocamera ha sicuramente un difetto (salvo il successivo caso 2), ma se scompare o si riduce moltissimo, beh allora si tratta di imparare ad andare d'accordo col bilanciamento automatico del bianco delle Merrill, che ha tanti pregi rispetto al vecchio ma anche qualche inconveniente quando si trova di fronte a colori predominanti.
CASO 2
Domanda: hai usato qualche filtro? in particolare un UV?
Proprio la DP3M presenta "reazioni allergiche" in presenza di UV, quindi proprio per le riprese in piena luce solare sarebbe opportuno impiegare un filtro UV. Ma a quanto pare ci sono alcuni filtri che, per qualche ragione per me ancora misteriosa, non vanno d'accordo col Merrill e peggiorano il problema invece di migliorarlo. Quindi prova a verificare se con un UV la situazione migliora, oppure se ne stavi già impiegando uno prova sia a toglierlo sia ad usarne un altro. Non ti so consigliare quale filtro vada sicuramente bene perché non ho mai "registrato mentalmente" l'informazione.
ULTERIORE CONSIDERAZIONE
Domanda: non è che per caso stavi usando un bilanciamento del bianco preimpostato?
Mi sa che è da molto tempo che non lo diciamo, quindi è bene ripeterlo per i nuovi arrivati: col Merrill se si vuole ottenere il massimo dal punto di vista cromatico è bene usare sempre il bilanciamento manuale. Se si è pigri si può usare l'automatico, che va bene nel 90% dei casi, ma che richiede frequenti correzioni in SPP. Ma tutti gli altri valori preimpostati vanno evitati assolutamente come la peste, pena deviazioni cromatiche inattese e difficilmente prevedibili.
casadellelefante
Grazie Antonello, sono davvero tormentato da quel problema che chiudere occhio è davvero dura. Fortunatamente sono rientrato e ho letto il tuo messaggio. Mi hai dato un po' più di speranza. Domani proverò quello di fare quelle prove. Ora mi dispiace un po' aver infamato il venditore su paypal...ma forse, visto che parlava tedesco, non avrà capito niente.
Ho letto l'ultima considerazione al volo....sì, ho usato il bilanciamento automatico e le foto incriminate non sono crop...la vecchia dp2 mi ha abituato troppo bene
casadellelefante
Mi ha scritto il venditore, mi dice che è desolato, a suo parere il sensore funziona perfettamente, e che è disposto a rimborsarmi totalmente. A mezzogiorno ho telefonato al centro assistenza Sigma e ho descritto il problema a voce. Loro mi hanno detto che non è normale. È davvero strano perché le altre foto vengono benissimo. Domani gliela rispedisco, ne sto già cercando un'altra però :)
naphtha
Citazione di: casadellelefante il Venerdì, 17 Giugno 2016, 13:44:47
Visto? Perfetto!! Sono contento!!  :si:
CitazioneMi ha scritto il venditore, mi dice che è desolato, a suo parere il sensore funziona perfettamente, e che è disposto a rimborsarmi totalmente.
Venditore onesto e comprensivo, gli darei 5 stelle solo per questo!  :si:
Venditore onesto e comprensivo...
Comprensivo te lo concedo, Onesto ::) secondo me ci ha provato.. e non venitemi a dire che il venditore con i buchi ha solo fotografato cioccolatini e orologi..... MAI e dico MAI avrà immortalato un cielo? non posso crederci.
Gli auguri a Raffaele li farò alla prossima DP ;)
