SDQ... alcuni scatti SFD.
Aperto da Italo, Mercoledì, 07 Dicembre 2016, 22:51:33
Il "veterano" di DPReview Rick Decker ha mostrato alcuni scatti SFD con la SDQ.
Quello allegato è stato fatto con l'8-16mm e a prima vista sembrerebbe magnifico ma a piena risoluzione, nel post inglese, specialmente sullo skyline, si nota facilmente l'errore di registro dei diversi scatti... altre inquadrature con diversi soggetti mostrano lo stesso problema.
L'autore dichiara di avere usato un robusto treppiede e che nella zona non c'era vento.
https://www.dpreview.com/forums/thread/4088176
Altri utenti SDQ hanno lamentato anche la rapidità con cui la polvere si deposita sul sensore
Sarà un problema di software e quindi risolvibile?
CitazioneSarà un problema di software e quindi risolvibile?
Non lo so!  :con:
secondo me è solo sw non vedo perchè se una macchina sta ferma e l'otturatore non "sposta" la macchina per quale motivo ci debba essere questo disallineamento ... si potrebbe fare la prova con i singoli file in PS con la funziona fdr  per vedere cosa si riesce a tirare fuori anche se non è la stessa cosa .... o per le meno che non ci sia uno spostamento nei singoli file
In un nuovo post l'autore dice che lo sfasamento nelle prime tre immagini potrebbe essere a causa di instabilità del basamento (forse un semplice appoggio), le altre invece sono state prese con treppiede su solido terreno.
Citazione..The first 3 may have been all or partially due to instability in the footing.
The others were taken on good solid ground with tripod.
ok vediamo se qui sul forum abbiamo esperienze analoghe .... qualcuno che ha sd puo' far sapere?
grazie
Mariano San
Citazione di: conla il Giovedì, 08 Dicembre 2016, 23:40:07
grazie
Io ho fatto solo pochissimi scatti sfd e con tutti ho avuto dei problemi di questo tipo.Alla fine ho lasciato perdere ::)
:san:
confermo! per il momento ci becca una volta su dieci, non riesco a capire dove sbaglio, forse il foveon è così sensibile che anche uno sfasamento di 2 pixel viene registrato, mentre nel bayer si "spalmano".
Quando ci becca però è veramente sorprendente, conto in un aggiornamento software, forse lato SPP, per avere maggior controllo di questa funzione e cercare di fixare eventuali problemi di allineamento.
Invece per la polvere nessun problema, perchè c'è un filtro protettivo a sgancio rapido tra lente e sensore.
CitazioneInvece per la polvere nessun problema, perchè c'è un filtro protettivo a sgancio rapido tra lente e sensore.
Si, quello (IRcut) ce l'hanno tutte le sigma SD, ma gli utenti SDQ si lamentano che il sensore si sporca molto più rapidamente delle SD precedenti (come se passasse polvere tra le fessure del supporto del filtro).
CitazioneThe camera seems to collect dust more easily than the Merrill
Al quale un altro utente risponde:
CitazioneI'm a bit distressed at the amount of dust I'm seeing on mine. I've cleaned sensors before, so it's not huge, but I'm surprised at the amount after only a new months.
Citazione di: Italo il Venerdì, 09 Dicembre 2016, 17:18:56
Si, quello (IRcut) ce l'hanno tutte le sigma SD ma gli utenti SDQ si lamentano che il sensore si sporca molto più rapidamente delle SD precedenti (come se passasse polvere tra le fessure del supporto del filtro).
mmm probabile, io faccio il confronto con la micro 4/3 e la vecchia canon, che non hanno il vetrino a protezione, pertanto il sensore della  SDQ mi sembra ben protetto, mentre confronti con le precedenti SD non li posso fare.
mariano e excel avete qualche sfd venuto male da inserire qua... vorrei fare una prova con photoshop per vedere cosa cambia.... grazie
Mmm, per problema software cosa intendete?
che spp crea il x3i ovvero il file con 7 x3f insieme e da li si puo' ottenere meno rumore più gamma ... pero' il fatto che ci siano questi problemi credo sia una cosa software e quindi risolvibile
la nuova versione di SPP 6.5 dovrebbe aver migliorato il SFDM, al momento non ho modo di testare
"It has an improved algorithm in Super Fine Detail Mode so that minor gaps between each frame are less visible."
